FanySkill的“等距”功能,支持按设定间距偏移元素或批量复制,常用于过孔阵列放置:通过设定精确间距值,使用键盘方向键快速阵列复制过孔,既保证排列整齐美观度,又能更便捷的放置过孔阵列。
1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-等距”选项,如图1所示。
图1 打开“等距”功能
2、弹出“Direction Key V1.1”对话框,如图2所示,在弹窗中顶部的“Units”显示当前使用的单位,同步allegro软件系统中的单位,可在软件设置中更改单位,如图3所示,中间数值可以直接点击选择需要的间距,也可以选上“NEW”,在右边的框中填入需要的数值,设置好距离后点击“set”按钮,即可去执行复制或偏移操作。
图2 “Direction Key V1.1”对话框
图3 更改单位
3、以放置阵列过孔为例:打开“等距”功能,在“Direction Key V1.1”对话框设置间距数值,例如选39.37mil,再点击“set”按钮,如图4所示,注意要选到“ipick”选项才可以操作。
图4 设置间距
4、在点击工具栏快捷图标,打开复制命令,如图5所示,复制一个过孔点击键盘上方向键盘即可进行打孔,如图6所示。
图5 打开复制命令
图6 等间距拷贝过孔
软件
69文章
5395浏览量
92112 -
allegro
42文章
776浏览量
150743 -
skill
19浏览量
12216
原文标题:凡亿Allegro Skill布局功能-按方向键等距介绍与演示
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro Skill布局功能之远程抓取器件介绍
Allegro Skill布局功能之整体模块镜像介绍
Allegro Skill布局功能之快速切换格点介绍
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
allegro中SKILL安装及应用(特别经典)
YEPEDA allegro skill免费学习版共享
支持allegro 17.x版本的skill安装包分享
【EFM8 Universal Bee试用体验】按键和方向键的使用
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
skill是什么意思 什么是skill
allegro加载skill函数到菜单
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
Allegro Skill布局功能之按方向键等距介绍
