技术干货 A /D转换器关键性能参数解析:从静态指标到动态特性
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-05-28 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子系统中,模数转换器(A/D转换器)作为模拟信号数字信号之间的关键桥梁,其性能直接影响系统的精度、速度和可靠性。为了深入理解A/D转换器的性能表现,工程师需要掌握一系列关键特性参数,包括静态指标(如线性度、偏移误差、增益误差)和动态指标(如信噪比、谐波失真、动态范围)。这些参数不仅决定了转换器的基本精度,还影响着系统在高频、高速或高精度应用中的表现。
本文系统性地整理了A/D转换器的核心特性术语,从孔径延迟、抖动等时序参数,到微分非线性(DNL)、积分非线性(INL)等线性度指标,再到信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等动态性能参数,逐一解析其定义、测试方法及对实际应用的影响。
1、孔径延迟
时钟有效边沿之后,到输入信号被采集或保持以进行转换的时间。
2、孔径抖动
要开始突发测量,请从菜单栏中选择“burst”。
3、(转换)延迟或流水线延迟
启动一次转换到第一个转换数据出现在输出端之间的时钟周期数。每个采样数据在流水线延迟加上采样后的输出延迟后可用。
4、转换时间
完成一次转换所需的时间。转换时间不包括采集时间、多路复用器的设置时间或其他元件时间,因此转换时间可能小于 “吞吐时间”。
5、端点线与最佳拟合线
端点线:连接第一个和最后一个转换点的直线,仅使用首尾两点计算参考线,端点误差图的首尾点始终为零。
最佳拟合线:使用所有转换点,通过最小二乘法线性回归拟合的直线,使误差分布对称,更能反映整体线性度。
6、直流共模误差
差分输入模数转换的指标,指两个输入端施加相同电压时输出码的变化。
7、微分增益误差
当施加给定幅度的高频正弦波时,不同直流输入电平下输出电平的差异(以 % 表示)。
8、微分非线性误差(DNL/DNLE)
实际模拟输入信号对应码增量的1LSB台阶与理想1LSB台阶的最大偏差。
意义:静态指标,与动态指标信噪比(SNR)相关。DNL偏离零越大,SNR可能越差,但无法直接通过DNL预测噪声性能。
9、微分相位误差
两个不同直流输入电平下,重构的小信号正弦波输出相位的差异。
10、满量程误差
最后一个转换点与理想转换点的误差,等于增益误差与偏移误差之和。
11、增益误差
满量程误差减去偏移误差,反映参考线(端点或最佳拟合线)斜率与理想传输特性斜率的偏差。
计算公式:(N−1)/a−(N−1),其中N为转换点数,a为参考线斜率。
12、积分非线性误差(INL/INLE)
传输特性与参考线(端点线或最佳拟合线)的偏离,不包含量化误差、偏移误差和增益误差,是衡量传输函数直线度的指标,可能大于微分非线性误差。
意义:静态指标,与动态指标总谐波失真(THD)相关。INL偏离零越大,THD可能越差,但无法直接通过INL预测失真性能。
13、丢失码
理想情况下应出现的输出码在实际转换中未出现的现象。
14、非单调性
输入电压单调增加时,输出码非单调变化的现象(如码值先增后减)。
15、偏移误差
第一个转换点与理想转换点的误差(端点计算)。对于最佳拟合线,偏移误差为最佳拟合参考线与理想传输线的偏移量。
16、量化误差
模数转换器输出在1LSB范围内保持不变,导致输入电压在台阶内变化时产生的误差。
●范围:理想情况下为0到1LSB;若采用半LSB偏移,误差范围为−1/2LSB 到+1/2LSB。
17、信噪失真比(SINAD)
信号(或载波)功率与采样频率一半以下所有其他频谱分量(不含直流)功率的比值。
18、信噪比(SNR)
输出信号幅度与输出噪声电平(不含谐波和直流)的比值。
影响因素:
a.量化噪声:分辨率越高,LSB越小,量化噪声越低;
b.转换器自身噪声;
c.应用电路噪声;
d.抖动:高频下抖动影响增大,导致 SNR 下降。
理论公式:全量程正弦波输入时,SNR=20×log(2n−1×6)≈6.02n+1.76dB(n为分辨率)。
19、无杂散动态范围(SFDR)
信号功率与频谱中最高杂散信号功率的分贝差。
20、总谐波失真(THD)
信号(或载波)功率与谐波频谱分量(载波倍数频率)功率的比值,TS-ATX7006默认计算7次谐波(可调整)。
21、总未调整误差(TUE)
包含线性度误差、增益误差和偏移误差的综合指标,反映与理想器件性能的最坏情况偏差。
  • 转换器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模数转换器性能参数
      模数转换器性能参数是判定器件性能优劣的重要参考,因此了解性能参数对硬件选型来说是至关重要的。
    发表于 11-02 15:34 4540次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能参数</b>
    技术干货 | DAC静态参数计算全解析偏移误差总未调整误差
    上一期我们详解了DAC的核心术语,本期继续深入探讨DAC静态参数计算!偏移误差、增益误差INL/DNL,再到未调整总误差(TUE),一文掌握D
    的头像 发表于 06-20 11:49 2244次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>干货</b> | DAC<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>计算全<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>从</b>偏移误差<b class='flag-5'>到</b>总未调整误差
    传感静态特性动态特性
    传感在测量过程中,要能够准备感知被测量,使之不失真地转换为相应的电学信号。衡量传感这一指标主要在其静态
    发表于 04-26 15:33
    混频关键性能参数介绍
    无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信
    发表于 06-26 07:33
    A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
    发表于 04-20 06:50
    选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
    的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/
    发表于 01-13 06:01
    A/D转换器性能参数的理解,AN693 datasheet
    本应用笔记的目的在于描述量化A/D转换器性能的规格参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性有一
    发表于 03-02 14:38 45次下载
    AN693中文手册之A/D转换器性能参数
    本应用笔记的目的在于描述量化 A/D转换器性能的规格 参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性
    发表于 06-21 14:25 14次下载
    AN693中文手册之<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能参数</b>
    理解A/D转换器性能参数
    本应用笔记的目的在于描述量化 A/D转换器性能的规格参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性有
    发表于 05-10 11:17 22次下载
    交流接触关键性能参数有哪些
    交流接触在工业电气控制中扮演着核心角色,其性能参数直接关系到系统的稳定运行与安全性。以下详细解析交流接触的几个关键性能参数。 交流接触
    的头像 发表于 08-15 17:39 6157次阅读
    A/D转换器性能参数
    A/D转换器(Analog-to-Digital Converter),即将模拟信号转换为数字信号的电子设备,在数字信号处理、数据采集、控制系统等领域扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 10-05 15:07 4697次阅读
    光模块关键性能参数体系解析:发射光功率与接收灵敏度的技术探微
    光模块关键性能参数体系解析:发射光功率与接收灵敏度的技术探微 作为光通信系统的核心光电转换器件,光模块的发射光功率与接收灵敏度构成了其核心性能指标
    的头像 发表于 04-15 10:54 3129次阅读
    直流到高频:深度解析电流探头的关键性能指标与选型指南
    的头像 发表于 12-17 14:54 511次阅读
    AK5358A:高性能立体声A/D转换器技术解析
    的各项特性和设计要点。 文件下载: AK5358AET.pdf 一、产品概述 AK5358A是一款采样率范围为8kHz - 96kHz的立体声A/D
    的头像 发表于 03-28 09:50 429次阅读
    性能10位A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南
    性能10位A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-07 11:55 196次阅读
