WIZnet W55MH32以太网单片机开发教程第十一章 通用定时器(下篇)
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-28 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32 是 WIZnet 重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗 W55MH32 内置高性能 Arm® Cortex-M3 核心,其主频最高可达 216MHz;配备 1024KB FLASH 与 96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成 TOE 引擎,包含 WIZnet 全硬件 TCP/IP 协议栈、内置MAC 以及 PHY,拥有独立的 32KB 以太网收发缓存,可供 8 个独立硬件 socket 使用。如此配置,真正实现了 All-in-One 解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:100QFN和68QFN。
W55MH32L 采用 100QFN 封装,尺寸为 12x12mm,其资源丰富,拥有 66 个 GPIO、3 个 ADC、12 通道 DMA、17 个定时器、2 个 I2C、5 个串口、2 个 SPI 接口(其中 1 个带 I2S 接口复用)、1 个 CAN、1 个 USB2.0 以及 1 个 SDIO 接口。
而对于那些对产品布局紧凑度有要求的用户,W55MH32Q 是理想之选。它采用 68QFN 封装,尺寸为 8x8mm,相较于 W55MH32L,仅减少了部分 GPIO 以及 SDIO 接口,其他参数保持一致,性价比优势显著。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet 还推出 TOE+SSL 应用,涵盖 TCP SSL、HTTP SSL 以及 MQTT SSL 等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于 W55MH32L 和 W55MH32Q 这两颗芯片,WIZnet 精心打造了配套开发板。开发板集成 WIZ-Link 芯片,借助一根 USB C 口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
第十一章 通用定时器(下篇)
1 程序设计
1.1 TIM_InputCapture例程
此例程聚焦于 W55MH32 的定时器输入捕获功能,借助 TIM3 对外部信号的高电平持续时间展开测量,同时运用串口输出相关信息。下面是详细的程序分析:
1.初始化
配置系统时钟:RCC_ClkConfiguration()。
初始化延时函数:delay_init()。
配置串口:UART_Configuration(),波特率设为 115200。
获取系统时钟频率并输出。
配置定时器 3:TIM_Configuration(),用于输入捕获。
2.主循环
 while (1)
        if (TIM3_CAPTURE_STA & 0X80) //Successfully captured a rising edge
            temp  = TIM3_CAPTURE_STA & 0X3F;
            temp *= 65536;                  //sum of overflow times
            temp += TIM3_CAPTURE_VAL;       //Get the total high time
            printf("HIGH:%d usrn", temp); //Print total peak time
            TIM3_CAPTURE_STA = 0;           //Initiate the next capture
持续检查TIM3_CAPTURE_STA 标志,若成功捕获到一个完整的高电平脉冲(TIM3_CAPTURE_STA & 0X80 为真),则计算高电平持续时间,输出该时间,接着重新初始化捕获状态,准备下一次捕获。
3.定时器中断服务程序
void TIM_Configuration(void)
    // ...(GPIO和时基配置略)...
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    // 1. 配置NVIC中断优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;           // 选择TIM3中断通道
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; // 抢占优先级(数值越小优先级越高)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        // 子优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           // 使能中断
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                           // 应用配置
    // 2. 使能TIM3中断类型
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC2, ENABLE);    // 使能更新中断(计数器溢出)和通道2捕获中断
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                    // 启动定时器
若尚未成功捕获((TIM3_CAPTURE_STA & 0X80) == 0),则处理定时器更新中断与捕获中断。
捕获到上升沿时,标记已捕获上升沿,把计数器清零,同时将捕获极性设为下降沿捕获。
捕获到下降沿时,标记已成功捕获高电平脉冲宽度,记录捕获值,再把捕获极性设为上升沿捕获。
处理定时器溢出情况。
清除中断标志。
4.串口输出函数
SER_PutChar()函数用于向串口发送单个字符。
fputc()函数重定向标准输出,使printf 能通过串口输出。
3.4 TIM_OutPwm例程
该例程借助对系统时钟、UART 和定时器的配置,实现了系统时钟的初始化、UART 通信以及定时器 PWM 输出的功能。通过printf()函数能够输出系统时钟频率信息,方便调试和监控。下面是详细的程序分析:
1.系统时钟配置
使用 8MHz 外部晶振(HSE)经 PLL9 倍频生成 72MHz 系统时钟
配置总线频率:HCLK=72MHz, PCLK1=36MHz, PCLK2=72MHz
使能内部低速(LSI)和高速(HSI)时钟
2.串口通信
USART1 配置为 115200 波特率,8 位数据位,1 位停止位
PA9(TX)设为复用推挽输出,PA10(RX)浮空输入
重定向printf到串口,自动添加rn转换
3.定时器 PWM 输出
    GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStructure;
    // 使能时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    // ================== GPIO配置:PA7为TIM3_CH2复用输出 ==================
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;    // PA7对应TIM3_CH2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    // ================== 时基配置:1MHz计数时钟,100μs周期 ==================
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period        = 99;         // 周期值(0-99,共100个计数周期)
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler     = 35;         // PCLK1=36MHz预分频36倍(35+1)
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
    // ================== PWM配置:50%占空比,PWM模式2 ==================
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode       = TIM_OCMode_PWM2; // PWM模式2
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState  = TIM_OutputState_Enable; // 使能输出
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse        = 49;         // 脉冲值(决定占空比)
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity   = TIM_OCPolarity_Low; // 低电平有效
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 初始化通道2
    // 使能预装载和自动重装载
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
    // 启动定时器
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE); // 适用于高级定时器的输出控制
TIM3 通道 2 在 PA7 输出 50% 占空比 PWM
周期 100μs(计数周期 99),频率 10kHz
时基配置:PCLK1 (36MHz) 预分频 36 得到 1MHz 计数时钟
3.5 TIM_Tim9例程
此例程主要实现了 W55MH32 的定时器(TIM9)中断测试以及 UART 串口通信功能,以下为其工作流程总结:
1. 初始化阶段
延时函数初始化:调用delay_init()函数,对延时功能进行初始化。
UART 串口配置:借助UART_Configuration(115200)函数,把 USART1 的波特率设定为 115200,并完成 GPIO 引脚和 USART 的初始化工作。
获取时钟频率:运用RCC_GetClocksFreq(&clocks)函数获取系统时钟频率,然后通过printf()函数将系统时钟、HCLK、PCLK1、PCLK2 以及 ADCCLK 的频率信息打印出来。
2. 定时器配置阶段
使能时钟:开启 TIM9 的时钟。
定时器初始化:对定时器 TIM9 的周期、预分频器、时钟分割和计数模式等参数进行配置。
使能中断:使能 TIM9 的更新中断,并对 NVIC 中断优先级进行设置。
启动定时器:启动 TIM9 定时器。
3. 主循环阶段
主函数中的while (1)是一个无限循环,程序在此处持续等待定时器中断的发生。
4.中断处理阶段
void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void)
    // 4.1 检查更新中断标志
    if (TIM_GetITStatus(TIM9, TIM_IT_Update) != RESET)
        // 4.2 清除中断标志
        TIM_ClearITPendingBit(TIM9, TIM_IT_Update);
        // 4.3 串口输出中断信息(打印函数名)
        printf("%sn", __FUNCTION__);
当定时器 TIM9 产生更新中断时,TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler()函数会被调用。在该函数里,会先检查中断标志位,若标志位被置位,则清除该标志位,并通过printf()函数打印出当前函数名。
5.串口输出阶段
 // 5.1 单字符发送函数(阻塞式发送)
int SER_PutChar(int ch)
    while (!USART_GetFlagStatus(USART_TEST, USART_FLAG_TC)); // 等待发送完成
    USART_SendData(USART_TEST, (uint8_t)ch);
    return ch;
// 5.2 重定向fputc函数(支持printf)
int fputc(int c, FILE *f)
    if (c == 'n') // 自动添加回车符(适配串口终端)
        SER_PutChar('r');
    return SER_PutChar(c);
SER_PutChar()函数:用于向 USART1 发送单个字符,会等待发送完成标志位被置位后再发送字符。
fputc()函数:对标准库的fputc()函数进行重定向,实现将字符输出到 USART1。若遇到换行符n,会先发送回车符r,再发送换行符n。
该例程的核心功能是配置定时器 TIM9 使其按设定参数产生中断,在中断发生时通过串口输出信息,同时利用串口输出系统时钟频率等信息。
3.6 TIM_Touch例程
此例程的主要作用是实现触摸检测功能,并通过 LED 灯状态的改变直观地反馈触摸事件,同时借助串口输出相关调试信息,方便开发人员进行调试与监测。下面是具体功能的详细介绍:
1.初始化阶段
系统初始化:调用delay_init()进行延时初始化
串口配置:通过UART_Configuration(115200)配置 USART1 为 115200 波特率
时钟信息输出:获取并打印系统时钟各频率参数
硬件初始化:调用LED_Init()初始化 LED 控制引脚,调用TPAD_Init(6)初始化触摸检测模块
2.主循环阶段
触摸检测:通过TPAD_Scan(0)实时检测触摸事件检测到触摸时:打印 "Touch" 并翻转 LED1 状态
LED0 周期性闪烁:通过计数器实现 150ms 周期(15×10ms)翻转 LED0
循环延时:每次循环执行 10ms 延时
3.硬件控制
 // LED初始化函数(根据开发板类型选择不同引脚)
void LED_Init(void)
#ifdef PIN48_BOARD
    // 48脚开发板: LED0->PA7, LED1->PB0
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;  // 推挽输出
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7);  // 初始状态熄灭LED
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
#else
    // 64脚开发板: LED0->PC2, LED1->PC3
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_2);  // 初始状态熄灭LED
#endif
// 触摸检测初始化(依赖tpad.h库实现)
void TPAD_Init(u8 sysclk)
    // 实际代码在tpad.c中实现,此处为函数声明
    // 配置触摸检测相关GPIO和定时器
// 触摸扫描函数(返回1表示检测到触摸)
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
    // mode=0: 单次触发模式
    // mode=1: 连续触发模式
LED 控制:根据开发板类型(PIN48/PIN64)控制对应 GPIO 引脚
触摸检测:通过 TPAD 模块实现触摸信号采集与处理(具体实现由 tpad 库提供)
4.功能特点
双 LED 状态控制:LED0 周期性闪烁,LED1 触摸触发翻转
串口调试支持:通过 printf 输出系统信息和触摸事件
硬件无关性:通过条件编译适应不同开发板(PIN48/PIN64)
2 下载验证
2.1 TIM_InputCapture例程
程序下载到开发板运行后,串口会先输出系统时钟频率信息与“TIM Input CaptureTest.”提示信息。之后,若PA7引脚有信号输入,每当成功捕获到一个完整高电平脉冲,串口就会输出该高电平的持续时间(单位为微秒),并自动准备下一次捕获。若信号频率过高致计数器溢出,或信号电平异常,捕获可能出现异常,需重新上电复位;若没有信号输入则无捕获结果输出。
2.2 TIM_OutPwm例程
该程序下载运行后,通过USART1(PA9/PA10)以115200波特率输出系统时钟信息:"SYSCLK: 72.0Mhz, HCLK: 72.0Mhz, PCLK1: 36.0Mhz, PCLK2: 72.0Mhz, ADCCLK: 72.0Mhz"和"TIM Out Test."。PA7引脚持续输出10kHz频率、50%占空比的PWM信号(低电平有效),周期100μs。程序执行完毕后进入无限循环保持运行状态,CPU空闲但PWM输出持续。验证时需用示波器观察PA7波形,通过串口工具配置相同波特率查看打印信息,同时确保硬件连接正确(PA7接示波器、PA9接串口转USB模块)。
如果想查看PWM输出的占空比,可以在循环里加这段代码:
 uint16_t pwm_value = TIM_GetCapture2(TIM3);
float duty_cycle = (float)pwm_value / 99 * 100;
printf("PWM Duty Cycle: %.2f%%n", duty_cycle);
delay_ms(1000);
这样可以打印出PWM的占空比:
2.3 TIM_Tim9例程
程序启动后,先进行延时和串口初始化,输出系统时钟频率信息与 “TIM Tim9 Base Test.” 提示,接着配置并启动定时器 TIM9,随后进入无限循环;当 TIM9 产生更新事件触发中断时,中断服务函数会清除中断标志并通过串口输出自身函数名,之后继续等待下一次中断。
2.4 TIM_Touch例程
程序运行后,LED0以150ms周期闪烁,检测到触摸时LED1状态翻转并通过串口打印"Touch",同时启动时输出系统时钟频率信息。
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 单片机
  • 定时器
  • WIZnet
  • USART1
  • 通用定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第二十一章 TIM——通用定时器
    本篇文章介绍了W55MH32通用定时器(TIM2~TIM5等),其由16位自动装载计数和可编程预分频构成,具备输入捕获、输出比较、PW
    的头像 发表于 06-20 13:57 1736次阅读
    第二<b class='flag-5'>十一章</b> TIM——<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>
    WIZnet发布最新单片以太网控制芯片W7100
    WIZnet发布最新单片以太网控制芯片W7100 WIZnet HK Ltd 宣布推出崭新的芯片W
    发表于 01-27 08:36 1561次阅读
    第十一届蓝桥杯单片机模拟题--智能门锁
    第十一届蓝桥杯单片机模拟题--智能门锁
    发表于 11-30 10:21 20次下载
    <b class='flag-5'>第十一</b>届蓝桥杯<b class='flag-5'>单片机</b>模拟题--智能门锁
    WIZnet高性能以太网单片机W55MH32重磅发布!
    WIZnet高性能以太网单片机W55MH32重磅发布!本文详细解析了W55MH32芯片的高性能网络处理能力与硬件资源,以及两款
    的头像 发表于 05-07 16:17 1966次阅读
    <b class='flag-5'>WIZnet</b>高性能<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>W55MH32</b>重磅发布!
    即刻启程,踏上W55MH32高性能以太网单片机学习之路!
    即刻启程,踏上W55MH32高性能以太网单片机学习之路!即刻开启W55MH32学习之旅!本教系列程配套官方手册与W55MH32L
    的头像 发表于 05-07 18:51 1457次阅读
    即刻启程,踏上<b class='flag-5'>W55MH32</b>高性能<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>单片机</b>学习之路!
    第十二章 SysTick——系统定时器
    本章介绍了W55MH32的SysTick系统定时器,它是24位递减计数,含4个寄存,可配置定时、中断,用于产生时基 等。
    的头像 发表于 05-22 17:16 1240次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>二章 SysTick——系统<b class='flag-5'>定时器</b>
    一章 W55MH32 高性能以太网单片机的学习方法概述
    本章介绍W55MH32的学习方法,建议先了解硬件资源,按基础篇、入门篇循序渐进学习。参考两份手册,提供例程资料,还给出官、github 等学习资料查找渠道。让我们一起踏上W55MH32高性能
    的头像 发表于 05-26 09:07 1080次阅读
    第<b class='flag-5'>一章</b> <b class='flag-5'>W55MH32</b> 高性能<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>单片机</b>的学习方法概述
    第二章 开发板与芯片介绍 详解W55MH32芯片及开发
    本章介绍了W55MH32芯片及开发板。该芯片采用Cortex-M3内核,主频216MHz,集成以太网功能,有L和Q两种型号。配套开发板L-EVB功能丰富、Q-EVB为最小系统板,均含仿
    的头像 发表于 05-26 09:19 1709次阅读
    第二章 <b class='flag-5'>开发</b>板与芯片介绍  详解<b class='flag-5'>W55MH32</b>芯片及<b class='flag-5'>开发</b>板
    WIZnet W55MH32以太网单片机开发教程 第十一章 通用定时器(上篇)
    本章介绍了W55MH32通用定时器TIM2~TIM5,其由 16 位计数等构成,具输入捕获等功能,有多种计数模式及时钟选择。对例程进行了讲解并下载验证,TIM9~14功能类似,详见
    的头像 发表于 05-28 10:12 1214次阅读
    <b class='flag-5'>WIZnet</b> <b class='flag-5'>W55MH32</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>开发</b>教程 <b class='flag-5'>第十一章</b> <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>(上篇)
    W55MH32高性能以太网单片机开发课件 第十四章 ADC(上篇)
    本章介绍了W55MH32的12位ADC(上篇),其有18通道,支持单次、连续等转换模式,具有自校准、模拟看门狗等功能。还含ADC_AnalogWatchdog 例程,可监测电压超阈值并触发中断。
    的头像 发表于 05-28 13:52 1056次阅读
    <b class='flag-5'>W55MH32</b>高性能<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>开发</b>课件 <b class='flag-5'>第十</b>四章 ADC(上篇)
    第二章 W55MH32 DHCP示例
    本文介绍 DHCP 协议,包括其在 IP 网络自动分配参数的功能、便捷配置等特点、工作原理、报文格式和应用场景。通过 W55MH32 实战例程展示动态获取网络地址信息过程,含注册定时器中断、启用模式和获取信息等步骤,烧录后可完成检测与信息打印,PC 端能 PING 通设备
    的头像 发表于 07-24 09:02 1039次阅读
    第二章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> DHCP示例
    第十一章 W55MH32 SMTP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 SMTP 协议,通过实例详细展示了在该芯片上使用 SMTP 协议发送电子邮件的实现流程,包括 SMTP 发送内容初始化、使用 DNS 协议解析 SMTP
    的头像 发表于 07-24 09:49 1608次阅读
    <b class='flag-5'>第十一章</b> <b class='flag-5'>W55MH32</b> SMTP示例
    第十五章 W55MH32 SNMP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 SNMP 功能,通过实战例程展示了使用 MIB Browser 管理 W55MH32 的具体过程,涵盖在 MIB Browser 中创建分支、添加叶子
    的头像 发表于 07-24 10:43 1207次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>五章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SNMP示例
    第二十六章 W55MH32 上位搜索和配置示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现上位搜索和配置功能,通过实战例程展示了使用开源上位配置工具 SmartConfigTool 搜索局域中的
    的头像 发表于 07-24 16:13 1099次阅读
    第二十六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> 上位<b class='flag-5'>机</b>搜索和配置示例
    一文读懂:W55MH32 如何携手微信小程序与 OneNET,实现以太网灯条调色自由(软硬件开源)
    本文采用W55MH32开发板搭配WS2812B灯条,借助MQTT协议连接OneNET云平台,并配合微信小程序,实现了以太网灯条的远程调色以及动态模式(如流水灯、彩虹灯)控制。感谢大家阅读,
    的头像 发表于 08-08 11:16 1806次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>W55MH32</b> 如何携手微信小程序与 OneNET,实现<b class='flag-5'>以太网</b>灯条调色自由(软硬件开源)
