单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN68和QFN100。
W55MH32Q采用QFN68封装版本,尺寸为8x8mm,它拥有36个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、3个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN以及1个USB2.0。在保持与同系列其他版本一致的核心性能基础上,仅减少了部分GPIO以及SDIO接口,其他参数保持一致,性价比优势显著,尤其适合网关模组等对空间布局要求较高的场景。紧凑的尺寸和精简化外设配置,使其能够在有限空间内实现高效的网络连接与数据交互,成为物联网网关、边缘计算节点等紧凑型设备的理想选择。 同系列还有QFN100封装的W55MH32L版本,该版本拥有更丰富的外设资源,适用于需要多接口扩展的复杂工控场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32Q这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第二章 开发板与芯片介绍
1 芯片介绍
1.1 简介
W55MH32 是 WIZnet 新推出的高性能以太网单片机。它采用高性能 Arm® Cortex-M3 内核,主频最高达 216MHz,内置 1024KB FLASH、96KB SRAM 。尤为突出的是,其搭载 WIZnet TCP/IP offload 引擎(TOE),集成全硬件 TCP/IP 协议栈、MAC 及 PHY ,还配备 32KB 独立以太网收发缓存,供 8 个硬件 socket 使用,是真正的All-in-One解决方案。
1.2 系统框架
W55MH32芯片支持丰富的外部接口,包括GPIO、ADC、UART、SPI、I2S、I2C和SDIO等,便于与传感器、执行器和其他外围设备进行连接和交互。这些特性使得W55MH32芯片适用于各种需要高效网络通信和数据处理的应用场景,如智能家居、工业自动化、智能电网等。
1.3 资源
⚪封装
······W55MH32L:100QFN(12x12mm)
······W55MH32Q:68QFN(8x8mm)
⚪32位Arm Cortex-M3核心,主频最高可达216MHz
⚪1024KB FLASH,96KB SRAM
⚪3个12位ADC,2个12位DAC
⚪12通道DMA控制器
⚪10/100兆以太网MAC和PHY
······全硬件TCP/IP协议栈,支持:TCP,UDP,ICMP,IPv4,ARP,IGMP,PPPoE
······8个独立的硬件socket
······独立32KB以太网收发缓存
······支持自动协商
······LED状态显示
⚪最多66个多功能双向IO口,全部可映射到16个外部中断上。
⚪17个定时器
······10个通用定时器
······2个带死区控制的高级定时器
······2个基本定时器
······2个看门狗定时器
······1个系统滴答定时器
⚪12个通信接口
······2个I2C接口
······5个USART接口
······2个SPI接口,1个带I2S接口复用
······1个CAN接口
······1个USB2.0全速接口(可选内部1.5K上拉电阻)
······1个SDIO接口
⚪支持硬件加密算法单元(DES、AES、SHA等)
器件一览表
| 型号 | W55MH32L | W55MH32Q | |
| Flash(KB) | 1024 | 1024 | |
| SRAM(KB) | 96 | 96 | |
| 定时器 | 高级 | 2 | 2 |
| 通用 | 10 | 10 | |
| 基本 | 2 | 2 | |
| 看门狗 | 2 | 2 | |
| 系统滴答定时器 | 1 | 1 | |
| 通信接口 | SPI/I2S | 2/1 | 2/1 |
| I2C | 2 | 2 | |
| USART/UART | 5 | 3 | |
| USB | 1 | 1 | |
| CAN | 1 | 1 | |
| SDIO | 1 | — | |
| Ethernet | 1 | 1 | |
| GPIO端口 | 66 | 36 | |
| 12位ADC(通道数) | 3(12个通道) | 3(12个通道) | |
| 12位DAC(通道数) | 2(2个通道) | 2(2个通道) | |
| 随机数模块 | 支持 | 支持 | |
| 硬件加密算法单元 | 支持 | 支持 | |
| 页大小(K字节) | 4 | 4 | |
| CPU频率 | 216M | 216M | |
| 工作电压 | 2.0~3.6V | 2.0~3.6V | |
| 工作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
| 封装 | QFN100 | QFN68 | |
| 尺寸 | 12x12mm | 8x8mm | |
1.4 引脚分布
W55MH32L 引脚分布
W55MH32Q 引脚分布
2 开发板介绍
2.1 W55MH32L-EVB
2.1.1 简介
W55MH32L-EVB 是基于 W55MH32L 芯片开发的一款功能丰富的开发板,已将芯片上的所有外设和IO引出,方便评估芯片和学习。
W55MH32L-EVB 正面
W55MH32L-EVB背面
2.1.2 板载资源
开发板集成了TF 卡座,温湿度传感器,EEPROM,用户按钮,用户 LED 等外设,资源丰富。还有一套 ARDUINO 插排,可以外接 ARDUINO 接口的扩展板,无论是开发板自身的功能性和兼容性,还是拓展性都非常强大。
此外,开发板上还集成了一个 WIZ-Link 仿真器,支持调试,程序下载以及虚拟串口功能,再也无须外接仿真器和串口调试工具,只需一根TYPE C数据线和一块开发板即可轻松搞定单片机+以太网部分的学习内容。
W55MH32L-EVB 硬件资源配置图
W55MH32L-EVB 硬件资源配置表
| 资源 | 描述 |
| MCU | W55MH32L,QFN100,1024KB FLASH,96KB RAM |
| 主频 | 216MHz |
| GPIO | 66个 |
| 串口 | 5路 |
| SPI | 2路 |
| I2C | 2路 |
| USB | 1路 |
| CAN | 1路 |
| SDIO | 1路 |
| Ethernet | 1路 |
| 12位ADC | 3路(12通道) |
| 12位DAC | 2路(2通道) |
| 随机数模块 | 支持 |
| 硬件加密算法单元 | 支持 |
| RTC | CR1220电池座*1 |
| 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器*1 |
| 按键 | 复位按键*1,BOOT按键*1,用户按键*1,WIZ-Link OTA按键*1 |
| LED | PWR*1,USER*1,WIZ-Link*2 |
| 仿真器 | WIZ-Link*1 |
| 温湿度传感器 | AHT20*1 |
| EEPROM | AT24C16C-SSHM-T*1 |
| ARDUINO插排 | 支持 |
| USB | W55MH32L*1,WIZ-Link*1 |
| 以太网接口 | 下沉式RJ45*1 |
2.2 W55MH32Q-EVB
2.2.1 简介
W55MH32Q-EVB 是基于 W55MH32Q 芯片开发的一款最小系统板。
W55MH32Q-EVB 正面
W55MH32Q-EVB 背面
2.2.2 板载资源
这款芯片将所有IO均引出至开发板排针,其强大的功能可充分满足绝大多数嵌入式应用场景与开发需求。芯片尺寸精巧,极大地方便了芯片测试及功能评估。同时,开发板集成了WIZ - Link仿真器,具备调试、程序下载以及虚拟串口功能。用户无需再外接仿真器和串口调试工具,仅通过一根TYPE C数据线,便能轻松实现日志打印与程序下载。如此一来,利用该开发板评估芯片功能变得极为便捷高效,为开发者带来了极大的便利。
W55MH32Q-EVB 硬件资源配置图
W55MH32Q-EVB 硬件资源配置表
| 资源 | 描述 |
| MCU | W55MH32Q,QFN68,1MB FLASH,96KB RAM |
| 主频 | 216MHz |
| GPIO | 36个 |
| 串口 | 3路 |
| SPI | 2路 |
| I2C | 2路 |
| USB | 1路 |
| CAN | 1路 |
| Ethernet | 1路 |
| 12位ADC | 3路(12通道) |
| 12位DAC | 2路(2通道) |
| 随机数模块 | 支持 |
| 硬件加密算法单元 | 支持 |
| 按键 | 复位按键*1,BOOT按键*1 |
| LED | PWR*1 |
| USB | W55MH32Q*1 |
| 以太网接口 | 下沉式RJ45*1 |
芯片
463文章
54442浏览量
469436 -
单片机
6078文章
45581浏览量
673744 -
开发板
26文章
6425浏览量
120943
【ALIENTEK 战舰STM32开发板】第二章 实验平台硬件资源详解
STM32开发板硬件详解及STM32软件仿真详解
芯片、模组、开发板的区别与联系-结合ESP32浅谈
【跃昉科技BF2开发板试用体验】跃昉科技BF2开发板 -- 固件升级
WIZnet高性能以太网单片机W55MH32重磅发布!
即刻启程,踏上W55MH32高性能以太网单片机学习之路!
第二章 W55MH32 DHCP示例
第九章 W55MH32 HTTP Server示例
第十五章 W55MH32 SNMP示例
第二章 开发板与芯片介绍 详解W55MH32芯片及开发板
