单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第十一章 W55MH32 SMTP示例
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现SMTP协议。并通过实战例程,为大家讲解如何在W55MH32上使用SMTP协议给他人发送电子邮件。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP和DNS,请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,请参考Network Install 章节,这里将不再赘述。
1 SMTP协议简介
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议)是一种用于电子邮件传输的通信协议。它是互联网标准协议之一,专门设计用于电子邮件的发送和路由。SMTP定义了邮件如何从发件人发送到收件人的电子邮件服务器,并规范了服务器之间的邮件中继操作。
2 SMTP协议特点
面向文本:SMTP协议使用纯文本命令和响应(如HELO、MAIL FROM、RCPT TO等)来进行通信,邮件内容通常是以ASCII码表示。
请求-响应模式:SMTP通信是基于请求-响应模型的,客户端发送请求,服务器根据请求返回响应。
基于TCP:SMTP依赖于TCP协议来提供可靠的数据传输服务。SMTP会通过TCP建立连接并发送邮件。
广泛兼容性:SMTP是国际标准邮件传输协议,广泛应用于邮件系统,确保不同系统间高效互通。
高效性与可靠性:SMTP协议简单易用,支持错误处理和重试机制。邮件无法发送时,可暂存队列并重试,确保传输可靠。
可扩展性:通过扩展SMTP协议的命令和响应码,可以支持更多的邮件传输特性和功能。
安全性:SMTP本身不处理加密,但可结合 SSL/TLS(SMTPS)提供加密通道,保障邮件传输的安全性。
异步传输:SMTP支持异步传输,使邮件发送和接收可在不同时间进行,提升效率并支持批量处理。
灵活性:SMTP设计灵活,可配置邮件路由、优先级、大小限制等,以满足不同需求。
3 SMTP应用场景
接下来,我们了解下在W55MH32上,可以使用SMTP协议完成哪些操作及应用呢?
物联网(IoT)设备远程监控:使用W55MH32实现SMTP通信,收集传感器数据,并发送定期报告或警报邮件。
环境监测系统:W55MH32通过SMTP协议将监测数据(如温湿度、CO2浓度等)发送到指定的邮箱,确保及时获取信息。
设备状态报告与日志记录:通过定时任务触发W55MH32每隔一段时间自动发送设备的状态报告或运行日志到管理人员邮箱。
远程故障报警与支持:结合传感器和W55MH32的邮件发送功能,可以实现自动报警,减少人工干预的需要。
工业自动化和远程监控:使用W55MH32连接到互联网,并利用SMTP协议将设备状态、报警等信息发送到指定的邮箱。
远程控制反馈:通过W55MH32接收邮件,解析邮件命令并执行相应操作,然后通过SMTP将执行结果反馈给发送者。
SMTP发送邮件流程
使用TCP协议连接SMTP服务器
发送握手消息
发送用户认证消息
设置邮件发送地址
传输邮件内容
完成邮件发送
4STMP协议的主要命令
SMTP服务器响应状态码
5实现过程
接下来,我们在W55MH32上实现SMTP邮件发送功能。
注意:因为本示例需要访问互联网,请确保 W55MH32的配置能够访问互联网。
步骤一:SMTP发送内容初始化
发送指令定义:
char hello[50] = "HELO localhost"; // Identity command char hello_reply[] = "250 OK"; // Id successfully responded char AUTH[50] = "AUTH LOGIN"; // Authentication request char AUTH_reply[] = "334 dXNlcm5hbWU6"; // The authentication request was successfully sent char name_126[100] = "wiznethk@126.com"; // 126 Login email address char base64name_126[200]; // 126 base64 encoding of the login mailbox name char name_reply[] = "334 UGFzc3dvcmQ6"; // The login name was sent successfully char password_126[50] = "ZPURADLGRUPQLVBK"; // 126 Email login password char base64password_126[100]; // base64 123 Password for logging in to the mailbox char password_reply[] = "235 Authentication successful"; // Login successful response char from[] = "wiznethk@126.com"; // Sender email char from_reply[] = "250 Mail OK"; char to[] = "2510582273@qq.com"; // Recipient email address char to_reply[] = "250 Mail OK"; char data_init[10] = "data"; // Request data transfer char data_reply[] = "354"; // The request was successfully responded to HEAD char Cc[] = ""; // Cc to email char subject[] = "Hello!WIZnet!"; // subject char content[] = "Hello!WIZnet!"; // text part char mime_reply[] = "250 Mail OK queued as"; // The email was sent successfully char mailfrom[50] = "MAIL FROM:< >"; char rcptto[50] = "rcpt to:< >"; char mime[200] = "From:rn"; char mime1[50] = "To:rn"; char mime2[50] = "Cc:rn"; char mime3[50] = "Subject:rn"; char mime4[50] = "MIME-Version:1.0rnContent-Type:text/plainrnrn"; char mime5[50] = "rn.rn";
步骤二:发送邮件内容初始化:
mailmessage(); // Mail command information processing
mailmessage()函数内容如下:
void mailmessage(void)
uint16_t len_from = strlen(from);
uint16_t len_to = strlen(to);
uint16_t len_Cc = strlen(Cc);
uint16_t len_sub = strlen(subject);
strcat(hello, "rn");
strcat(AUTH, "rn");
base64encode(name_126, base64name_126);
base64encode(password_126, base64password_126);
strcat(base64name_126, "rn");
strcat(base64password_126, "rn");
str_insert(mailfrom, from, 11);
strcat(mailfrom, "rn");
str_insert(rcptto, to, 9);
strcat(rcptto, "rn");
strcat(data_init, "rn");
str_insert(mime, from, 5);
str_insert(mime1, to, 3);
str_insert(mime2, Cc, 3);
str_insert(mime3, subject, 8);
str_insert(mime5, content, 0);
strcat(mime, mime1);
strcat(mime, mime2);
strcat(mime, mime3);
strcat(mime, mime4);
strcat(mime, mime5);
步骤三:使用DNS协议解析SMTP服务器地址
if (do_dns(ethernet_buf, smtp_server_name, smtp_server_ip)) { while (1) { } }
步骤四:SMTP发送邮件操作
while (1)
do_smtp(SOCKET_ID, ethernet_buf, smtp_server_ip); // smtp run
do_smtp()函数内容如下:
void do_smtp(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint8_t *smtp_server_ip)
volatile uint8_t ret;
uint32_t len = 0;
uint16_t anyport = 5000;
uint8_t Smtp_PORT = 25;
memset(buf, 0, ETHERNET_MAX_BUF_SIZE);
switch (getSn_SR(sn))
case SOCK_INIT:
ret = connect(sn, smtp_server_ip, Smtp_PORT);
break;
case SOCK_ESTABLISHED:
if (getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
setSn_IR(sn, Sn_IR_CON);
while (!Mail_Send_OK)
len = getSn_RX_RSR(sn);
if (len > 0)
len = recv(sn, (uint8_t *)buf, len);
send_mail(sn, buf, smtp_server_ip);
disconnect(sn);
break;
case SOCK_CLOSE_WAIT:
if ((len = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
disconnect(sn);
break;
case SOCK_CLOSED:
socket(sn, Sn_MR_TCP, anyport++, 0x00);
break;
default:
break;
if (Mail_Send_OK)
while (1)
在该函数中,程序会执行一个 TCP Client模式的状态机,详细讲解请参考TCP Client章节,这里不再赘述。当程序处于 SOCK_ESTABLISHED (即成功连接上SMTP服务器)状态时,SMTP服务器会主动发送一条消息给W55MH32,当接收到这条消息后,进入send_mail()函数进行SMTP发送邮件流程:
send_mail()函数内容如下:
void send_mail(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint8_t *smtp_server_ip)
switch (SMTP_STATE)
case waitfor220:
if (strstr((const char *)buf, "220") != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)hello, strlen(hello));
SMTP_STATE = waitforHELO250;
else
printf("Connected failed!rn");
break;
case waitforHELO250:
if (strstr((const char *)buf, hello_reply) != NULL && strstr((const char *)buf, "Mail") == NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)AUTH, strlen(AUTH));
SMTP_STATE = waitforAUTH334;
else
printf("smtp handshake failed!rn");
break;
case waitforAUTH334:
if (strstr((const char *)buf, AUTH_reply) != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)base64name_126, strlen(base64name_126));
SMTP_STATE = waitforuser334;
else
printf("AUTH authentication request failed!rn");
break;
case waitforuser334:
if (strstr((const char *)buf, name_reply) != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)base64password_126, strlen(base64password_126));
SMTP_STATE = waitforpassword235;
else
printf("username send failed!rn");
break;
case waitforpassword235:
if (strstr((const char *)buf, password_reply) != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)mailfrom, strlen(mailfrom));
SMTP_STATE = waitforsend250;
else
printf("password error!rn");
break;
case waitforsend250:
if (strstr((const char *)buf, from_reply) != NULL && strstr((const char *)buf, "queued as") == NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)rcptto, strlen(rcptto));
SMTP_STATE = waitforrcpt250;
else
printf("Send email failed to set up!rn");
break;
case waitforrcpt250:
if (strstr((const char *)buf, to_reply) != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)data_init, strlen(data_init));
SMTP_STATE = waitfordate354;
else
printf("Failed to set the receiving mailbox!rn");
break;
case waitfordate354:
if (strstr((const char *)buf, data_reply) != NULL)
ret = send(sn, (uint8_t *)mime, strlen(mime));
SMTP_STATE = waitformime250;
else
printf("Failed to send content setuprn");
break;
case waitformime250:
if (strstr((const char *)buf, mime_reply) != NULL)
Mail_Send_OK = 1;
printf("mail send OKrn");
break;
default:
break;
send_mail()中,会执行一个发送邮件的状态机,流程如下图所示:
1.SMTP握手:发送HELO命令,等待服务器返回250 OK响应码,确认握手成功。
2.用户认证:
(1)请求认证:发送AUTH LOGIN命令,表明客户端需要认证,等待服务器返回334,请求用户名。
(2)提交用户名:发送经过Base64编码的用户名(如:base64name_126),等待服务器返回334,请求密码。
(3)提交密码:发送经过Base64编码的密码(如:base64password_126),等待服务器返回235,确认认证成功。
3.设置邮件发送地址:
(1) 设置发件人:发送MAIL FROM:<发件人邮箱>,等待服务器返回250,确认发件人地址成功设置。
(2) 设置收件人:发送RCPT TO:<收件人邮箱>,等待服务器返回250,确认收件人地址成功设置。
4.传输邮件内容:
(1) 请求数据传输:发送DATA命令,表明开始传输邮件数据,等待服务器返回354,表示已准备接收数据。
(2) 发送邮件数据:按以下格式发送邮件数据:
发件人信息:From:
收件人信息:To:
抄送信息:Cc:
邮件主题:Subject:
邮件内容:实际的文本部分
数据结束用rn.rn表示
等待服务器返回250,确认邮件内容已成功排队
5.完成邮件发送:
如果服务器返回250,标志邮件成功发送。
设置Mail_Send_OK = 1,并打印提示信息mail send OK
6运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,接着是通过DHCP获取网络地址信息,然后是通过DNS解析SMTP服务器域名,最后是进行邮件发送,如下图所示:
可以在设置接收邮件的账号中查找接收到的邮件:
通过wireshark抓包查看,流程与send_mail()函数一致。
7总结
本文讲解了如何在 W55MH32芯片上实现 SMTP协议,通过实例详细展示了在该芯片上使用 SMTP协议发送电子邮件的实现流程,包括 SMTP发送内容初始化、使用 DNS协议解析 SMTP服务器地址、SMTP发送邮件操作等核心步骤。文章还对 SMTP协议的简介、特点、应用场景,以及主要命令和服务器响应状态码进行了分析,帮助读者理解其在邮件传输中的实际应用价值。
下一篇文章将介绍NetBIOS的原理及在网络通信中的应用,同时讲解如何在W55MH32芯片上实现NetBIOS功能,敬请期待!
WIZnet是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet在全球拥有 70多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
SMTP
33浏览量
12509
第二十六章 W55MH32 上位机搜索和配置示例
第二十一章 W55MH32 PHY配置示例
第十八章 W55MH32 FTP_Server示例
第十七章 W55MH32 ARP示例
第十六章 W55MH32 PING示例
第十五章 W55MH32 SNMP示例
第十四章 W55MH32 TFTP示例
第十三章 W55MH32 UPnP端口转发示例
第十二章 W55MH32 NetBIOS示例
第十章 W55MH32 SNTP示例
第九章 W55MH32 HTTP Server示例
第五章 W55MH32 UDP示例
第二章 W55MH32 DHCP示例
WIZnet W55MH32以太网单片机开发教程第十一章 通用定时器(下篇)
WIZnet W55MH32以太网单片机开发教程 第十一章 通用定时器(上篇)
第十一章 W55MH32 SMTP示例
