AMD Versal Adaptive SoC Clock Wizard AXI DRP示例
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2025-05-27 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文作者:AMD 工程师 Sandy Macnamara
本文将使用 Clocking Wizard文档 PG321中的“通过 AXI4-Lite 进行动态重配置的示例”章节作为参考。
首先在 AMD Vivado Design Suite 中构建工程。本文使用的是 VCK190 评估板。
您可使用 Vivado 中的实用设计示例作为起点。选择 CIPS DDR PL 调试示例,其中 CIPS 已设置完成。
在块设计中,将 Clocking Wizard 添加到图形界面中。鉴于我们使用的是 VCK190,因此设置 CLK_IN1 = LPDDR4 SMA CLK2。
在“Clocking Features”选项卡上,选中“Dynamic Reconfiguration”选项卡,保留“Interface Selection”的设置“AXI4Lite”不变。
在“Output Clocks”选项卡上,选择两个输出时钟:100 MHz 和 50 MHz。
Clocking Wizard 将生成 _drp_address_map (MIF) 文件,其中包含地址和值列表,与 Wizard 中请求的值相对应。
您也能使用要重新配置的值来创建第二个 Clocking Wizard,以便生成重配置时要写入的地址和数据。
选择“Connection Automation”,将设置 Bridge IP 以将 AXI4-Lite 转化为 NOC/CIPS 上的 AXI 接口
在此示例中,输出了 2 个时钟。这些是 ILA 捕获的 100 MHz 和 50 MHz 时钟计数器,可以比较这 2 个计数器来直观显示相对频率。
此处随附了 BD Tcl 供您参考:
在“Address Editor”中,可看到 Clock Wizard 的“Base Address”。在 Clock Wizard 实例中,“Base Address”为 0x201C0000000。
运行实现,并写入器件镜像。然后选择“Export -> Export Hardware”并选择“Include device image”。这样会生成包含 Clock Wizard 的 XSA 文件。
在此阶段可以下载 PDI 并进行检查。您会看到其中一个计数器的速率是另一个计数器的两倍。
CLK_OUT1 工作频率为 100 MHz,时钟设置为 c_counter_binary_1。CLK_OUT2 工作频率为 50 MHz,时钟设置为 c_counter_binary_2。因此,c_counter_binary_1 的工作频率是 c_counter_binary_2 的两倍。
要启动 AMD Vitis 统一软件平台,请转至“Tools -> Launch Vitis IDE”,并选择或创建工作空间。
选择“Create Application Project”,在“Platform”选项卡上,选中“Create a new platform from hardware (XSA)”。
为应用工程命名。“Domain”保留默认设置。
对于“Templates”,如果 XSA 中有 UART(对于 VCK190,UART 包含在 CIPS 中),那么您可以选择“Hello World”,否则,您可以选择“Empty Application”。
我们已知 Clock Wizard 基地址为 0x201C0000000。在 Clocking Wizard 中,使用 PG 读取 LOCKED 状态,OFFSET 为 0x4。
利用 Xil_In32 和 Xil_Out32 通过 AXI 直接读取和写入地址。
在示例中,把 CLKOUT2 从 50 MHz 重配置为 25 MHz。
以下是第二个 Clocking Wizard 的 drp_address_map (MIF),其中 CLKOUT2 设为 25 MHz(而不是 50 MHz)。
在地址 0x201c0000344 处,写入数据 0x1e1e。
下一步是写入并应用该 DRP 值以配置地址:C_BASEADDR + 0x014,搭配 0x00000003 以设置 LOAD 位和 SEN 位。
在终端上会看到:
返回到 ILA 并观察 c_counter_binary_1 的计数结果是否是 c_counter_binary_2 的 4 倍。
Clocking Wizard 包含软件驱动程序,其中包含的示例在使用 AXI DRP 时也很有帮助。
  • amd
    amd
  • DDR
    DDR
  • soc
    soc
  • design
  • 评估板
原文标题:开发者分享|AMD Versal™ Adaptive SoC Clock Wizard AXI DRP 示例
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMD Versal自适应SoC上使用QEMU+协同仿真示例
    在任意设计流程中,仿真都是不可或缺的关键组成部分。它允许用户在无任何物理硬件的情况下对硬件系统进行确认。这篇简短的博客将介绍如何使用 QEMU + 协同仿真来对 AMD Versal 自适应 SoC
    的头像 发表于 08-06 17:21 2301次阅读
    在<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b>上使用QEMU+协同仿真<b class='flag-5'>示例</b>
    使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
    在本博客中,我们将介绍使用 Aurora 6466b 协议实现 AMD UltraScale+ FPGA 与 AMD Versal 自适应 SoC 的对接。我们还将涵盖有关 IP 配置
    的头像 发表于 01-13 14:04 4055次阅读
    使用Aurora 6466b协议实现<b class='flag-5'>AMD</b> UltraScale+ FPGA与<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b>的对接
    AMD Versal系列CIPS IP核建立示例工程
    接着上一篇“AMD Versal系列CIPS IP核介绍”文章来进一步讲解如何来建立CIPS IP核示例工程。
    的头像 发表于 12-05 13:34 1810次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>系列CIPS IP核建立<b class='flag-5'>示例</b>工程
    AMD Versal SoC刷新边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
    宣布扩展 AMD Versal™ 自适应片上系统( SoC )产品组合,推出全新第二代 Versal AI Edge 系列和第二代 Versal
    的头像 发表于 04-11 09:06 5354次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>SoC</b>刷新边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
    AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
    本文提供有关 AMD Versal 自适应 SoC 内置自校准 (BISC) 工作方式的详细信息。此外还详述了 Versal 的异步模式及其对 BISC 的影响。
    的头像 发表于 10-21 08:18 4537次阅读
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第13期:2025.05.26--2025.05.30
    同角度来看的话,容差的处理方式可能有所不同。 12、AMD Versal Adaptive SoC Clock
    发表于 05-30 19:39
    Versal CPM AXI Bridge模式的地址转换
    Versal 系列的 DMA axi bridge 模式可以在 PL 的 QDMA IP 或者在 CPM(The integrated block for PCIe Rev. 4.0
    的头像 发表于 05-10 09:47 3758次阅读
    <b class='flag-5'>Versal</b> CPM <b class='flag-5'>AXI</b> Bridge模式的地址转换
    AMD Versal SoC全新升级边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
    的头像 发表于 04-09 21:32 2473次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>SoC</b>全新升级边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
    AMD VersalAdaptive SoC CPM PCIE PIO EP设计CED示例
    本文可让开发者们看懂 AMD Vivado Design Tool 2023.2 中的“AMD Versal Adaptive SoC CP
    的头像 发表于 05-10 09:39 2039次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>™ <b class='flag-5'>Adaptive</b> <b class='flag-5'>SoC</b> CPM PCIE PIO EP设计CED<b class='flag-5'>示例</b>
    AMD Versal自适应SoC CPM5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
    本文将从硬件设计和驱动使用两个方面介绍基于 CPM5 QDMA 的 AMD Versal 自适应 SoC 的 Tandem 设计和启动流程。
    的头像 发表于 09-18 10:07 3111次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b> CPM5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
    AMD Vivado Design Suite 2024.2全新推出
    AMD Vivado Design Suite 2024.2 全新推出,使用 AMD Versal Adaptive SoC 进行设计的重大
    的头像 发表于 11-22 13:54 1889次阅读
    如何通过PMC_GPIO唤醒AMD VersalAdaptive SoC Linux系统
    在功耗敏感的系统里,我们通常会在系统空闲的时候将系统休眠,然后可以通过一些外设的输入来唤醒系统,比如 Uart、USB 和 GPIO。AMD Versal Adaptive SoC
    的头像 发表于 12-17 10:07 1624次阅读
    如何通过PMC_GPIO唤醒<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>™ <b class='flag-5'>Adaptive</b> <b class='flag-5'>SoC</b> Linux系统
    AMD Versal自适应SoC DDRMC如何使用Micron仿真模型进行仿真
    AMD Versal 自适应 SoC 器件上 DDR4 硬核控制器 DDRMC 跑仿真时,按照 IP 的默认设置,在 IP wizard 中使能了“Internal Responder
    的头像 发表于 01-10 13:33 1860次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b> DDRMC如何使用Micron仿真模型进行仿真
    AMD Versal自适应SoC器件Advanced Flow概览(上)
    在最新发布的 AMD Vivado Design Suite 2024.2 中,引入的新特性之一是启用了仅适用于 AMD Versal 自适应 SoC 器件的 Advanced Flo
    的头像 发表于 01-17 10:09 1710次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b>器件Advanced Flow概览(上)
    AMD Versal自适应SoC器件Advanced Flow概览(下)
    AMD Vivado Design Suite 2024.2 版本中,Advanced Flow 自动为所有 AMD Versal 自适应 SoC 器件启用。请注意,Advance
    的头像 发表于 01-23 09:33 1947次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>自适应<b class='flag-5'>SoC</b>器件Advanced Flow概览(下)
