AMD Versal 自适应 SoC器件上 DDR4 硬核控制器 DDRMC 跑仿真时,按照 IP 的默认设置,在 IP wizard 中使能了“Internal Responder”,就可以直接进行仿真了。这种方法非常的简单,但是,DDR4 这一侧的模型包含在内部,接口信号隐藏了,所以用户无法直接观察到 DDR4 管脚上的波形。
如果需要看到 DDR4 管脚这一侧的信号,则需要通过修改设计,把 Memory 厂商提供的仿真模型外接到 DDRMC 上,再去进行仿真。
具体操作的流程如下:
1. AXI NOC IP中去掉 “Enable Internal responder”的勾选。
2. 从 Micron 官网上下载最新版本的 DDR4 仿真模型:
https://www.micron.cn/
3. 在 Testbench 中例化 Micron DDR4 仿真模型,并设置 Memory 数据宽度,容量等相关参数。
4. 在 Source File Properties 窗口中选择 General -> Type。修改 design_1_wrapper.v 的文件类型,从Verilog改成 SystemVerilog。
5. 在 design_1_wrapper.v 文件中添加容量配置,如下:
import arch_package::*;
parameter UTYPE_density CONFIGURED_DENSITY = _4G; //BASED ON DRAM(COMPONENT) DENSITY
6. 确认命令地址信号的位宽和模型的正确连接。注意,当选项 COMMAND ADDRESS MIRRORING 打开的时候,每个 Rank 的 Bank Group 和 Bank 地址线都要单独生成。
7. 通过 Tcl 使能模式寄存器的初始化流程:
set_property CONFIG.MC_XLNX_RESPONDER "false" [get_ips design_1_axi_noc_0_0]
8. 点击“Run Simulation”或者运行脚本 launch_simulation 开始仿真。
amd
25文章
5708浏览量
140434 -
控制器
114文章
17883浏览量
195194 -
soc
40文章
4635浏览量
230232 -
仿真
55文章
4538浏览量
138684 -
Versal
1文章
176浏览量
8545
原文标题:开发者分享|AMD Versal™ 自适应 SoC DDRMC 如何使用 Micron 仿真模型进行仿真
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在AMD Versal自适应SoC上使用QEMU+协同仿真示例
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍(2)
AMD Versal自适应SoC中eMMC烧录/启动调试检查表(上)
AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
基于MATLAB的时变系统自适应控制的仿真
AMD率先推出符合DisplayPort™ 2.1 8K视频标准的FPGA和自适应SoC
AMD发布第二代Versal自适应SoC,AI嵌入式领域再提速
AMD Versal自适应SoC CPM5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察PAM4信号
AMD Versal自适应SoC器件Advanced Flow概览(上)
AMD Versal自适应SoC器件Advanced Flow概览(下)
AMD Versal自适应SoC DDRMC如何使用Micron仿真模型进行仿真
