概述
LTC2875 是一款采用 3.3V 或 5V 工作电源的坚固型高速、低功率 CAN 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,该器件均可在数据传输线路上提供 ±60V 的过压故障保护。最大数据速率已扩展至 4Mbps 以支持基于 CAN 物理层的高速协议。增强型 ESD 保护使这些器件能在收发器接口引脚上承受 ±25kV HBM,并不会发生器件锁断或损坏。
±36V 的扩展输入共模范围和 CAN 收发器上的高共模抑制提供了针对大接地环路电压的耐受性。一个具有源对称控制功能的精细 CAN 驱动器保持了对于共模电压的严紧控制 (以实现卓越的电磁辐射性能),而可变摆率和分离的终端支持则进一步地降低了 EME。
数据表:*附件:LTC2875具±60V故障保护功能的3.3V或5V 25kV ESD高速CAN收发器技术手册.pdf
应用
特性
- 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
- 3.3V 或 5V 电源电压
- 高速运作达 4Mbps
- ±25kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
- 有源对称控制驱动器和可变摆率及 SPLIT 引脚用于实现低电磁辐射 (EME)
- 扩展共模范围 (±36V)
- 在电源关断情况下可实现至 CAN 总线的理想无源运行方式
- 电流限制驱动器和热停机
- 上电 / 断电无干扰驱动器输出
- 微功率停机模式
- 由发送数据 (TXD) 主导的超时功能
- 符合 ISO 11898-2 标准
- 可兼容 DeviceNet
- 可提供高达 MP 等级的器件 (-55°C 至 125°C)
- 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 SO-8 封装
典型应用
引脚配置描述
引脚功能
- TXD(引脚1):发送数据输入 :显性状态时为低电平。集成500k上拉至VCC。
- GND(引脚2):接地
- VCC(引脚3):正电源 :3V ≤ VCC ≤ 3.6V 或4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V 。使用0.1μF或更大的陶瓷电容旁路。
- RXD(引脚4):接收数据输出 :显性状态时为低电平。集成500k上拉至VCC。
- SPLIT(引脚5):可选分裂终端共模稳定输出 :耐受±60V电压,25kV静电放电(ESD)保护。若不使用,保持悬空。
- CANL(引脚6):低电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。
- CANH(引脚7):高电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。
- RS(引脚8):关断模式/转换速率控制输入 :RS上的电压高于VIH_RS时,芯片进入低功耗关断状态。RS上的电压低于VIL_RS时,启用芯片。RS与地之间接一个电阻可用于控制转换速率,详见应用部分的详细内容。
- GND(引脚9):DFN封装的外露焊盘。连接至PCB接地
测试电路
典型性能特征
举报投诉
ESD
50文章
2443浏览量
180671 -
收发器
10文章
3849浏览量
111585 -
CAN
59文章
3111浏览量
473902
热点推荐
信号链基础知识:工业市场过渡到3.3V CAN收发器
在过去几十年间,控制器局域网 (CAN) 应用已经从主要使用5V协议控制器转变为大部分包含3.3V控制器
发表于 04-15 13:51
•5199次阅读
凌力尔特推出高压容限CAN收发器LTC2875,极大地减少了现场故障
了现场故障。在实际的 CAN 系统中,安装跨接线故障、接地电压故障或闪电导致的浪涌电压可能引起超过典型收
发表于 08-30 17:20
•1871次阅读
LTC2875 具 ±60V 故障保护功能的 3.3V 或 5V 25kV ESD 高速 CAN 收发器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2875相关产品参数、数据手册,更有LTC2875的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC28
发表于 02-22 13:25
DC2063A LTC2875演示板 | 4Mbps CAN收发器
演示电路2063A是一款符合ISO 11898-2标准的鲁棒高速、低功耗CAN收发器,内置LTC2875。该演示电路采用3.3V
发表于 06-05 14:27
•7次下载
具有IEC ESD保护功能的THVD24x0 ±70V故障保护3.3V至5V RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有IEC ESD保护功能的THVD24x0 ±70V故障保护
发表于 06-21 09:44
•0次下载
具有±12kV IEC ESD保护功能的THVD1400、THVD1420 3.3V至5V RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有±12kV IEC ESD保护功能的THVD1400、THVD1420 3.3V至
发表于 06-21 09:13
•0次下载
MAX33053E/MAX33054E +3.3V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD技术手册
MAX33053E和MAX33054E为+3.3V CAN (控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65V
具有 IEC ESD 保护功能的 THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V 至 5V RS - 485 收发器:设计与应用解析
深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器的卓越之选
下载: DC2063A.pdf 一、LTC2875概述 LTC2875是一款坚固耐用的高速、低功耗CAN收发器,可在
