TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2066.pdf
特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 ( OC)
- 通电期间无 OC 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2066是一款限流型电源分配开关,适用于需要处理重电容负载和短路的应用场景。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET功率开关,具备热保护和短路保护功能,并提供多个使能输入以控制多个开关。
2. 主要特性
- 高侧MOSFET:70mΩ
- 连续电流:1A
- 热保护和短路保护
- 准确电流限制:1.1A至1.9A
- 工作范围:2.7V至5.5V
- 典型上升时间:0.6ms
- 欠压锁定
- 去抖动故障报告
- 最大待机供电电流:1μA
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C至85°C
- 内置软启动
- UL认证:文件编号E169910
3. 封装与尺寸
TPS2066提供多种封装选项,如SOIC和HVSSOP封装,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
4. 功能描述
4.1 电源开关
- 采用N通道MOSFET,具有低导通电阻,配置为高侧开关。
- 禁用时防止电流反向流动。
4.2 电荷泵
- 提供门极驱动电压,控制开关的上升和下降时间,减少切换时的电流涌浪。
- 无需外部组件,支持低至2.7V的电源操作。
4.3 驱动电路
- 控制MOSFET的门极电压,限制电流涌浪并减少电磁干扰。
4.4 使能输入
- 通过逻辑使能输入控制电源开关的开启和关闭。对于TPS2066,使能输入为低电平有效。
4.5 电流感应
- 使用感测FET监测负载电流,在过载或短路时限制输出电流。
4.6 过流保护
- 当检测到过流条件时,设备进入恒流模式,输出电流被限制在安全水平。
- 提供两种电流限制配置文件:具有过流跳闸阈值和短路输出电流阈值的峰值电流限制,以及仅具有短路输出电流阈值的平坦电流限制。
4.7 热感应
- 监测开关的工作温度,在过流或短路导致结温升高时关闭开关,防止损坏。
4.8 欠压锁定
- 输入电压低于阈值时自动关闭开关,防止在低电压条件下工作。
5. 应用与实现
- 提供了在USB应用、热插拔应用等场景下的详细设计指南和布局建议。
- 讨论了电源供应考虑、过流响应、功率耗散和结温计算、热保护、欠压锁定等关键设计要点。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235483 -
电容
100文章
6550浏览量
160399 -
功率开关
1文章
234浏览量
27465 -
短路
5文章
623浏览量
32820 -
配电系统
2文章
655浏览量
27341
热点推荐
TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2062 2通道、1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2066 2 通道、1A 负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
