PT100温度采集模块性能特点
juying 来源:juying 作者:juying 2025-01-17 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PT100温度采集模块作为现代工业自动化环境监测以及远程监控系统中的重要组成部分,凭借其高精度、稳定性强的特点,发挥着至关重要的作用。
工作原理
聚英PT100温度采集模块的工作原理,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表在0℃时该传感器的电阻值为100欧姆。随着温度的升高,PT100的电阻值也会相应增加,这种变化是线性的。当PT100温度传感器置于被测环境中时,其内部的铂电阻元件会随着环境温度的变化而改变电阻值。通过测量电阻值,并利用特定的数学公式或查表法,可以计算出被测环境的温度。
性能特点
1.高精度与稳定性
具备高精度和稳定性,支持两线制和三线制传感器,采集精度可达到±0.1℃,分辨率0.01℃。高精度24位AD转换,进一步提升测量精度。高低温测试表明,PT100温度采集模块可在-40℃至85℃的环境下正常工作,保证测量的稳定性和可靠性。
2.数字滤波与采样调整
模块自带数字滤波、采样调整功能,可以通过软件自定义设置,使得采集的温度数据稳定,不跳变。对于消除噪声干扰、提高测量准确性具有重要意义。在实际应用中,特别是在工业环境中,各种电磁干扰和机械振动都可能对测量造成影响,有效提升数据的可靠性和稳定性。
3.温度补偿与线缆阻抗处理
具备温度补偿功能,可以对传感器线缆进行线损补偿。当PT100的线缆比较长时,线缆阻抗不能忽略(25℃环境下,0.38欧/℃),通过对线缆阻抗的补偿,可以确保测量结果的准确性。三线接法可以进一步消除导线电阻的影响,即使探头引线高达100米,仍然可以准确测量。实测导线电阻高达30欧姆时,仍然可以进行有效的补偿。
4.宽压供电与保护功能
具备宽压供电、过流过压保护、防反接保护功能,支持多种供电电源规格,如9V、12V、24V等能,适应各种复杂的供电环境,确保电源供电的稳定性和安全性。
5.通讯接口与远程监控
支持多种通讯接口,如RS485CAN、网络等,通讯均采用电气隔离设计,适用于电磁环境恶劣的场合。通过集成无线通信技术,将测量得到的温度数据实时传输至云端或远程监控云平台,同步反馈,适用于需要24小时不间断监测的场景。
应用领域
1.工业领域
监测机械设备、生产线、仓储物流等场景的温度,实时读取温度数据,并根据温度数据调整设备的运行状态,及时发现潜在的过热风险,预防安全事故的发生,提高产品质量和生产效率。
2.智慧农业
采集温室大棚、水产养殖等场景的环境温度,自动调节温室通风和加热设备,为作物和鱼类的生长提供适宜的温度条件,稳定生产环境,提高农产品的产量和品质。
3.环保领域
监测大气温度、水质温度等环境参数,掌握环境温度变化,便于判断水体的污染程度和生态健康状况,为环境保护和气候变化研究提供数据支持,为水质治理提供科学依据。
4.电力行业
监测电缆等电力设备的温度,及时发现设备过热问题,快速采取相应的维护措施,避免温度过高导致的设备故障,预防设备故障和火灾事故的发生,安全生产。
聚英PT100温度采集模块凭借其高精度、稳定性强、功能丰富等特点,广泛应用于工业自动化、环境监测、远程监控等领域,为各行各业提供更加精准、可靠的温度监测解决方案。
  • 温度采集仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
    本教程详细介绍了零知增强板(STM32F407VET6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度的完整实现方案。重点包括:1)硬件配置,需修改MAX31865跳线至三线制模式;2
    的头像 发表于 06-06 09:27 2001次阅读
    零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现<b class='flag-5'>PT100</b>高精度测温
    温度采集模块:CAN通信接口,实时采集温度数据
    、核心功能 1.温度采集:通过连接热电偶、热电阻(PT100/PT1000)、二线制/三线制传感器等,实时监测温度。支持4~16通道通道,可
    的头像 发表于 06-05 15:00 640次阅读
    ​ 简介本教程基于零知增强板(主控芯片STM32F407VET6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包
    发表于 05-26 18:52
    零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
    简介本教程基于零知标准板(主控芯片STM32F103RBT6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包含硬
    发表于 05-23 18:27
    本教程详细介绍了如何使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。教程内容包括硬件接
    的头像 发表于 05-23 18:05 1796次阅读
    零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线<b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器
    PT100温度采集模块:数字滤波、线阻修正
    PT100温度采集模块是一种基于铂电阻(Pt100)的高精度温度检测装置,凭借其稳定性、抗干扰能
    的头像 发表于 05-16 15:06 673次阅读
    PT100热电阻温度采集模块:数字滤波,线阻修正
    PT100热电阻温度采集模块是一种广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗设备等领域的精密温度测量装置。以铂电阻(
    的头像 发表于 05-06 16:42 750次阅读
    pt100热电阻采集模块:0.01℃精度,10HZ高速率
    PT100热电阻采集模块是一种用于测量温度的专业电子设备,主要用于将PT100铂热电阻的电阻值转换为温度
    的头像 发表于 05-06 16:41 895次阅读
    ADS1247使用三线制PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用三线制PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温范围内,我怎么才能判定
    发表于 01-24 07:34
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,作为现代工业自动化和远程监控系统中的重要组成部分,作为一种高精度、稳定性强的温度传感器,在工业自动化、环境监测以及远
    的头像 发表于 01-15 16:26 1317次阅读
    测温元件热电偶和pt100区别
    半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。   7、热电偶是一种常见的温度检测传感器
    发表于 01-13 10:18
    ADS1220用于三线制PT100测温,温度波动较大是什么原因导致的?
    最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是五块电路板布局一模一样,元器件参数和程序也一模一样,用同一个
    发表于 12-23 07:17
    ADS1220用于三线制PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
    最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100温度
    发表于 12-20 06:07
    ADS1248读出的AD值,如何将此AD值转为阻值再去查PT100温度表得到温度?
    感测器使用PT100。ADS1248读出的3byte AD值先将之显示为DEC格式,例如170,24,230,170为最先收到的第一笔资料,其正负号的判断为? 请问如何将此AD值转为阻值再去查PT100温度表得到
    发表于 12-18 07:47
    如何用ADS1220测量多路PT100
    在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。 我现在就是想用
    发表于 12-17 08:01
