Analog Devices ADES1830/ADES1831 16通道电池组监视器是多电池组监视器,最多可测量16节串联电池。在整个温度范围内,这些器件的使用寿命总测量误差 (TME) 小于2mV(对于ADES1830)以及小于5mV(对于ADES1831)。ADES1830/ADES1831的测量输入范围为 −2V至+5.5V,适合大多数电池化学应用,并可测量母线电压。为绕过母线而不指定任何测量通道做出了规定。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADES1830和ADES1831 16通道电池监视器数据手册.pdf
可以使用两个单独的模数转换器 (ADC) 同时和冗余地测量所有电池。连续工作的ADC具有4.096MHz的高采样率,可减少外部模拟滤波,并获得无混叠测量结果。后续可编程无限脉冲响应 (IIR) 滤波器可以实现更高的降噪效果。
多个ADES1830/ADES1831器件可以串联,以便同时监测长串的高电压电池组。每个ADES1830/ADES1831都有一个隔离式串行端口接口 (isoSPI™),用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式与一个主机处理器相连。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
Analog Devices ADES1830/ADES1831可由隔离式电源供电或电池组供电。其中包括具有独立脉冲宽度调制 (PWM) 占空比控制的无源平衡和每节电池高达300mA的放电电流。其他特性包括多达9个通用输入/输出、一个板载5V稳压器和休眠模式,电流消耗降至4μA。
特性
- 最多可测量16节串联电池
- 最大使用寿命TME:±1.8mV (ADES1830)、±5mV (ADES1831)(每节电池3.3V,-40°C至+105°C)
- 同时连续测量电池电压
- 可配置集成式低通滤波
- 用于高压电池组的可堆叠架构
- 内置式isoSPI
- 耐热插拔,无需外部保护
- 无源单元平衡,每通道高达300mA,具有可编程PWM
- 最多9个通用模拟输入或数字I/O
- 休眠模式电源电流为4μA
- 对母线的规定
应用
- 公用事业储能
- 商业和工业储能
- 住宅储能
- 备用电池系统
典型应用电路
相关文章
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
串联电池
30浏览量
7701 -
电池组监视器
4浏览量
1853
ADES1754/ADES1755/ADES1756: 14-Channel, High-Voltage Data-Acquisition Systems Data Sheet adi
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. ADES1830/ADES1831 16通道电池监视器数据手册
