ADES1830/ADES1831:16通道多电池监测利器
在电池管理系统的设计中,精准监测多电池组的状态至关重要。ADES1830/ADES1831作为一款16通道多电池监测器,为我们提供了强大而可靠的解决方案。下面,我将详细介绍这款器件的特点、工作原理、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:ADES1830.pdf
一、器件特性
1. 高精度测量
ADES1830/ADES1831能够测量多达16个串联电池单元,在全温度范围( -40°C 至 +105°C)内,ADES1830的终身总测量误差(TME)小于2 mV,ADES1831小于5 mV。这种高精度的测量能力确保了对电池状态的准确把握,为电池管理系统提供了可靠的数据支持。
2. 同步连续测量
该器件支持对电池单元电压进行同步和连续测量,可及时捕捉电池电压的变化,为电池的健康状态评估提供实时数据。同时,其可配置的集成低通滤波功能,能够有效减少噪声干扰,提高测量的准确性。
3. 可堆叠架构
对于高压电池组,ADES1830/ADES1831采用可堆叠架构,多个器件可以串联连接,实现对长串、高压电池组的同时监测。这种架构不仅扩展了监测范围,还提高了系统的灵活性和可扩展性。
4. 高速通信
内置的isoSPI接口支持2 Mbps的隔离串行通信,使用单根双绞线,每段长度可达20米,具有低电磁干扰(EMI)敏感性和低辐射特性。此外,其双向通信功能还提供了断线保护,确保通信的可靠性。
5. 其他特性
- 支持高达300 mA的每通道被动电池平衡,通过可编程PWM实现灵活的电池平衡控制。
- 提供多达9个通用模拟输入或数字I/O,可用于温度或其他传感器输入,满足多样化的应用需求。
- 可配置为I2C或SPI控制器,方便与其他设备进行通信。
- 睡眠模式下的电源电流低至4 μA,有助于降低系统功耗。
二、工作原理
1. 核心状态
ADES1830/ADES1831具有多种核心状态,包括待机、睡眠、REFUP、测量和扩展平衡等状态。在不同状态下,器件的功能和功耗有所不同。例如,在睡眠状态下,器件的功耗最低,仅为4 μA,以节省能量;而在测量状态下,器件会执行ADC转换,以获取电池电压等信息。
2. 电池电压测量
- C-ADC和S-ADC:16个C-ADCs用于同步测量16个差分电池输入,输入范围为 -2 V至 +5.5 V,采样频率约为4 MHz,每1 ms输出16位结果。另外16个S-ADCs用于对电池电压进行冗余测量,输入范围为0 V至5.5 V,每8 ms输出结果。
- 连续或单次测量:C-ADCs和S-ADCs都可以配置为单次测量或连续测量模式。在连续模式下,相应ADC的结果寄存器会以其转换速率(C-ADC为1 ms,S-ADC为8 ms)进行更新。
- 冗余测量:通过设置ADCV命令中的冗余位(RD),可以触发C-ADCs和S-ADCs同时进行测量,以提供冗余结果。测量结果会进行比较,如果不匹配则会设置相应的故障标志。
3. 通信接口
ADES1830/ADES1831具有两种串行端口:4线SPI和2线isoSPI。状态由ISOMD引脚决定,两种端口都支持2 Mbps的通信速率。在菊花链配置中,多个器件可以通过isoSPI端口进行连接,实现数据的传输和共享。
三、应用场景
1. 能源存储系统
在公用事业、商业和工业以及住宅能源存储系统中,ADES1830/ADES1831可用于监测电池组的状态,确保电池的安全和高效运行。通过实时监测电池电压、温度等参数,可以及时发现电池的异常情况,并采取相应的措施,延长电池的使用寿命。
2. 备用电池系统
在备用电池系统中,该器件可以实时监测电池的状态,确保在主电源故障时,备用电池能够及时提供电力。同时,通过电池平衡功能,可以保证电池组中各个电池的电量均衡,提高备用电池的可靠性。
四、应用注意事项
1. 电源供应
ADES1830/ADES1831由V+和VREG两个引脚供电。V+输入需要大于或等于11 V的电压,主要为高精度齐纳参考电压提供电源;VREG输入需要5 V的电压,为其余核心电路、isoSPI电路和放电开关提供电源。在设计电源电路时,需要根据器件的工作状态和电流需求,合理选择电源和外部元件。
2. 输入滤波
由于ADES1830/ADES1831采用过采样的Δ - Σ ADC,对输入滤波的要求相对较低。但为了滤除高于采样频率(约4 MHz)的快速瞬态噪声,需要在每个ADC输入添加RC低通去耦滤波器。同时,对于未与相邻通道共享滤波电阻的通道,需要使用200 Ω的电阻,以减少测量误差。
3. 电池平衡
在进行电池平衡时,需要注意内部MOSFET的最大导通电阻和最大放电电流。对于需要大于300 mA平衡电流的应用,建议使用Sx引脚控制外部晶体管进行电池平衡。同时,为了确保C-ADC和S-ADC结果的有效比较,需要使Sx引脚和Cx引脚的滤波网络时间常数相近。
4. 通信可靠性
在使用isoSPI进行通信时,需要注意通信线路的长度和信号质量。为了确保通信的可靠性,建议使用屏蔽双绞线,并在必要时添加信号增强器或中继器。同时,需要根据通信距离和信号强度,合理调整isoSPI的参数。
五、总结
ADES1830/ADES1831是一款功能强大、性能可靠的16通道多电池监测器,具有高精度测量、同步连续测量、可堆叠架构、高速通信等优点。在能源存储系统、备用电池系统等领域具有广泛的应用前景。在使用该器件时,需要注意电源供应、输入滤波、电池平衡和通信可靠性等方面的问题,以确保系统的稳定运行。
你在使用ADES1830/ADES1831的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款器件还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电池管理系统
43文章
611浏览量
35031
高精度多通道数据采集利器:AD4691/AD4692 ADC深度解析
MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用
MAX34461A:高效的16通道电压监测与排序器
16 通道电池组监测系统 ADBMS6948 深度解析
探索ADBMS6830:16通道多电池监测器的卓越性能
ADBMS6817M:8通道多节电池监测器的卓越之选
汽车级多通道开关监测利器:MAX20091深度剖析
安科瑞AMC16Z-FD16锂电池电芯电压监测模块如何多通道测量
Analog Devices Inc. ADES1754 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADES175x高压数据采集系统数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADES1830评估板数据手册
