Analog Devices Inc. ADBMS6830B 16通道多节电池监控器最多可测量16节串联电池,在全温度范围内的总测量误差小于2mV。 Analog Devices Inc. ADBMS6830B监控器的测量输入范围为-2V至+5.5V。 该监控器非常适合用于各种电池化学成分,并可测量母线上的电压。该器件包括无需使用专用测量通道即可旁路母线的配置。所有电池均可使用两个单独的模数转换器(ADC)进行测量。该ADC以4.096MHz的高采样率连续工作。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADBMS6830B 16通道多节电池监控器数据手册.pdf
特性
- 最多可测量16节串联电池
- 最大使用寿命TME:±1.8mV(每节电池3.3V,-40°C至+125°C)
- 同时连续测量电池电压
- 可配置集成式低通滤波
- 可堆叠架构,用于高压电池组
- 内置isoSPI接口
- 2 Mbps隔离式串行通信
- 采用单根双绞线,每段最长20米
- 低EMI易感性和辐射
- 双向断线保护
- 电容器或变压器耦合
- 耐热插拔,无需外部保护
- 无源电池均衡,每通道高达300mA,具有可编程脉冲宽度调制
- 多达10个通用模拟输入或数字I/O
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为I^2^C或SPI主机
- LPCM用于在关断状态下监控电池和温度
- 睡眠模式电源电流:4μA
- 母线配置
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- ADBMS6830WFS型号专为满足ASIL D的ISO 26262应用而开发
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
框图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
59764 -
电池监控器
36浏览量
9450 -
串联电池
30浏览量
7625
热点推荐
Analog Devices Inc. ADBMS6821/ADBMS6822 isoSPI™收发器数据手册
Analog Devices ADBMS6821/ADBMS6822单/双通道isoSPI™ 收发器
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6822评估板数据手册
Analog Devices EVAL-ADBMS6822评估板设计用于通过双SPI转2线隔离式串行端口接口 (isoSPI) 连接ADBMS6822
Analog Devices Inc. AD-BMSE2E3W-SL 评估板数据手册
以及低功耗电池监控 (LPCM) 功能。AD-BMSE2E3W-SL集成式单板系统具有ADBMS6830 16节监控器、
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6822 评估板数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW评估板设计用于评估ADBMS6830B
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog
Analog Devices Inc. LTC4249双电子断路器 (ECB)数据手册
Analog Devices Inc. LTC4249双电子断路器 (ECB) 可为一对负载提供独立的过流保护。每个通道均具有精密使能输入、
