ZSL64A3ALHA是由广州致远微电子研发的LoRa系统级芯片,集成RF匹配电路、温补晶振和DC电路,应用简便,只需外接50Ω标准天线即可完成无线接收发功能。该芯片支持LoRa和(G)FSK调制方式,采用频谱扩展技术,休眠电流低至0.2uA,非常适合低功耗、中远距离传输的应用场景。采用LGA封装,尺寸仅为8×8mm。
超远距离传输
433MHz频段,波长69cm,穿透力强,传输距离远。相比868MHz/915MHz频段,该频段对建筑、植被等障碍物的穿透能力提升30%,传输距离可达10km,特别适合地下管道、密集楼宇等复杂场景。
频谱适配性广
433MHz频段在全球多地(欧洲、非洲、澳大利亚、东亚)符合法规,应用范围广,满足多地出口要求。
功率灵活配置
ZSL64A3ALHA最大发射功率22±1dBm,发射功率可调-9~+22dBm@step1dB,可根据不同使用场景灵活配置,以更低功耗完成传输。
快速开发部署
外接50Ω标准天线即可实现无线收发,搭配易用的驱动SDK包,大幅缩短开发周期。
应用场景
举报投诉
芯片
463文章
54429浏览量
469366 -
LoRa
355文章
1918浏览量
238422
热点推荐
安信可2.4GHz LoRa模组Ra-05和Ra-05U的区别
提到 LoRa,很多工程师第一反应是 433MHz、470MHz 这些 Sub-GHz 频段。
433M无线模块的工作原理和距离
一、工作原理 433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器工作原理
发表于 04-10 14:44
低功耗315/433Mhz OOK射频接收器XL420介绍
XL420 是一款低功耗、高性能、无 AGC 外接电容的315/433Mhz OOK 射频接收器,是真正意义上的“天线输入,数据输出”的即插即用型单片集成电路器件。XL420芯片工作在
芯岭技术XL433-01P双向透传模组产品特点
芯岭技术推出的XL433-01P 双向透传模组是一款适用于低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向透传模组。模组搭载了我们的XL4456 发射芯片 + XL520 接收
搭载Lora模块的手持便携智能终端PDA
的数据传输提供全新解决方案!
专业级LoRa自组网能力
支持LoRa模块扩展,带来以下强大功能:
超远传输距离 :最远可达5公里(根据功率模块不同有所调整)
广泛频段覆盖 :150
发表于 01-12 15:18
MAX2634:用于汽车RKE的315MHz/433MHz低噪声放大器
MAX2634:用于汽车RKE的315MHz/433MHz低噪声放大器 在汽车电子领域,远程无钥匙进入(RKE)系统等应用对射频前端的性能要求越来越高。今天就来详细介绍一款专门为汽车RKE应用优化
ECM50-A07工控机的智慧农业精准灌溉系统工作原理及方案部署详解
self.lora = LoRa( frequency=433000000, # 433MHz频段 bandwidt
用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz)、频段 30 (2305–2315 MHz) 的功率放大器模块;LTE TDD 频段 38/41 (2496–2690 MHz)、频段 40 (2300–2400 MHz)、AXGP 频段 (2545–2575 MHz
电子发烧友网为你提供()用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz)、频段 30 (2305–2315 MHz) 的功率放大器模块;LTE TDD
发表于 09-24 18:34
全智芯433MHz无线传输人体感应门铃方案概述
全智芯433MHz无线传输人体感应门铃方案采用433.92MHz无线射频技术与人体红外感应技术结合实现一种无线传输感应门铃的解决方案,包括发射端和接收端两部分。
433 遥控器 PCBA 开发方案:技术要点与实现路径
在物联网技术日益普及的当下,433MHz 频段的遥控器因成本低、传输稳定等特点,在智能家居、工业控制等领域得到广泛应用。本文将详细介绍一款 433 遥控器的 PCBA 开发方案,涵盖产品功能、硬件
LoRa通讯的优势都有哪些?
LoRa是一种低功耗、远距离的无线通信技术,主要频段是433MHz,其优势在于以下几方面: LoRa通信技术作为低功耗广域网(LPWAN)的核心技术之一,在物联网领域具有以下显著优势:
简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
以下作品由安信可社区用户 qiangtech制作 在测试一个433MHz的无线遥控器的户外遥控距离时总是不方便, 因为总需要两个人,一个按遥控,一个看着接收器。 所以想在接收器那边再加一个LoRa
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
XL117PS 是深圳市芯岭技术有限公司的一款高度集成的OOK/ASK 无线发射芯片,支持315/433MHz频段,高性能,芯片完全兼容1527编码,拥有 4 个独立按键和 6 个组合
用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
电流0μA67
集成功能:EV1527编码、4独立按键+6组合按键、防压省电67
地址格式:支持24/28位私有地址,防冲突6
二、接收芯片
XL520
灵敏度:-110dBm(315/433MHz
发表于 06-04 11:14
新品 | 433MHz频段,LoRa系统级芯片ZSL64A3ALHA
