安信可2.4GHz LoRa模组Ra-05和Ra-05U的区别
安信可科技 来源:安信可科技 2026-04-14 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提到 LoRa,很多工程师第一反应是 433MHz、470MHz 这些 Sub-GHz 频段。
那 2.4GHz LoRa 存在的意义是什么?
Sub-GHz LoRa 的优势是距离远、穿透强,但也有明显的短板:频段不统一、数据速率低、天线尺寸大、与蓝牙割裂。2.4GHz LoRa 就是来解决这些痛点的。
01 2.4GHz LoRa 的核心特性
全球通用,一套方案走天下
2.4GHz ISM 频段在全球都是免许可的。做一款产品,中国、欧美、日本都能用,不用为不同地区改射频方案。
高速率 + 远距离的平衡
最高 2Mbps 的速率,比 Sub-GHz LoRa 快几十倍。传传感器数据绰绰有余,传固件升级也不用等半天。同时保持-132dBm的接收灵敏度,室内几百米、室外几公里的通信距离完全够用。
BLE 配网 + LoRa 传输,省一颗芯片
SX1281 支持 GFSK 调制,可配置为 BLE 物理层模式。这意味着可以实现"BLE 广播配网 + LoRa 数据传输"的方案——上电时用 BLE 发送配网信息,手机直接扫描即可;配网完成后切换到 LoRa 进行长距离通信。
注意:这仅支持 BLE 物理层,完整的蓝牙协议栈(链路层、ATT、GATT、配对等)需要自行实现。如果你需要的是完整的蓝牙功能,还是需要单独的蓝牙芯片。
抗干扰能力强
2.4GHz 频段拥挤(Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 都在这),但 LoRa 的扩频技术天生抗干扰。加上硬件 FEC 前向纠错,即使信道被干扰,也能自动纠正错误数据包,通信更稳。
什么场景适合 2.4GHz LoRa?
场景 特点
智能家居 需要与手机蓝牙配网、全球销售
工业传感 数据量较大、环境复杂
便携设备 小型化设计、成本控制
如果你的项目需要"有一定距离 + 有一定速率 + 全球通用 + 可能还要蓝牙",2.4GHz LoRa 是比 Sub-GHz 更务实的选择。
02 SX1281 芯片详解
Ra-05 和 Ra-05U 的底层都是 Semtech SX1281。这颗芯片的能力边界,决定了你能做什么、不能做什么。
多协议兼容,一个模组当三个用
SX1281 支持三种调制方式:
LoRa 模式:远距离、抗干扰,-132dBm 灵敏度,适合传感器数据采集
FLRC 模式:高速率低延迟,适合需要实时响应的控制类应用
GFSK 模式:兼容传统 2.4G 方案,便于与旧系统对接
关键参数
参数 规格 说明
工作频段 2.4GHz ISM 全球免许可
发射功率 最大 12.5dBm 软件可调
接收灵敏度 -132dBm LoRa 模式
数据速率 1kbps ~ 2Mbps 根据模式可调
BLE PHY 支持 支持 GFSK 可实现 BLE 广播,协议栈需自行开发
03 两款产品有什么区别?
很多工程师第一次看到 Ra-05 和 Ra-05U 的规格书时都会懵:参数表几乎一模一样,到底该选哪个?
其实区别很简单,就一句话:Ra-05 是板载天线,Ra-05U 是外接天线。
对比项 Ra-05 Ra-05U
天线配置 板载天线 + IPEX 座子 纯 IPEX 外接天线
默认天线 板载 PCB 天线(已匹配) 需自行外接
扩展能力 可外接天线(双保险) 必须外接天线
尺寸 17.5×28mm 17.5×28mm
射频芯片 SX1281 SX1281
通信距离 取决于板载天线性能 取决于外接天线性能
Ra-05 的板载天线已经过原厂匹配调试,到手就能用,适合不想折腾射频的工程师。Ra-05U 则把天线选择权交给你,适合对通信距离、安装环境有特殊要求的场景。
04 适用场景分析
Ra-05 适合这些场景
塑料/非金属外壳:板载天线不会被屏蔽,性能有保障
追求小型化:无需外接天线,整机尺寸可以做到更小,PCB布局更简洁
快速打样/验证:不用考虑天线选型,直接上板测试
成本敏感:省掉外接天线的 BOM 成本和组装成本
不确定后续需求:板载+IPEX双保险,后期发现距离不够可以补外接天线
Ra-05U 适合这些场景
金属外壳/金属箱内安装:板载天线在金属环境下基本失效,必须外接天线
需要远距离通信:可以换高增益天线,突破板载天线的性能上限
复杂安装环境:天线可以延长到信号更好的位置,模组本身藏在设备内部
有专业射频团队:希望自己匹配天线,优化通信性能
比如做工业网关,设备装在金属配电箱里,总不能让板载天线在铁盒子里"闷声发大财"吧?这时候 Ra-05U + 外接胶棒天线就是唯一选择。
05 选型决策指南
Ra-05 和 Ra-05U 的选择,本质上是一个工程权衡问题:
你的情况 推荐选择 理由
塑料外壳,追求简单快速 Ra-05 板载天线够用,省事儿
金属外壳,或装在金属箱内 Ra-05U 必须外接天线,没得选
需要远距离/高增益天线 Ra-05U 只有外接天线能满足
不确定后续需求 Ra-05 板载+IPEX双保险,进可攻退可守
最后提醒一点:天线是射频系统的"最后一公里",选错了天线,再好的芯片也白搭。Ra-05 和 Ra-05U 的区别就在天线自由度,根据设备结构和部署环境选对型号,项目就成功了一半。
06 需要样品测试?
Ra-05 / Ra-05U 模组已开放样品申请,扫码申请,快速获取样品。
  • 模组
  • LoRa
  • 安信可
原文标题:2.4GHz LoRa模组怎么选?Ra-05和Ra-05U的区别一次说清楚
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32R030是2.4GHz是蓝牙方面应用吗?
    CW32R030是2.4GHz是蓝牙方面应用么?还是就单纯的2.4G啊?
    发表于 01-16 08:03
    LoRa模组,看这4个参数?
    、还性价比高的 LoRa 模组 ? 可以按以下三个步骤快速锁定型号: ① 看频段 在哪个国家?设备用哪个频率? ② 看功耗 ③ 看成本 ④ 性能 通用高性能 → SX1268(Ra
    的头像 发表于 12-03 14:05 873次阅读
    选<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,看这4个参数?
    内置2.4GHz有源模块PDA手持终端深度评测
    2.4g有源标签与2.4GHz有源模块读写手持终端是配套使用的无线数据交互设备。核心结论:2.4G 有源标签是主动发射信号的 “数据载体”,2.4GHz 有源模块读写手持终端是移动化的
    的头像 发表于 11-20 14:32 952次阅读
    内置<b class='flag-5'>2.4GHz</b>有源模块PDA手持终端深度评测
    功耗 0.1uA的LoRaWAN 模组Ra-09/Ra-09H
    重磅上新!! 功耗0.1uA的LoRaWAN 模组来了 LoRaWAN系列Ra-09/Ra
    的头像 发表于 10-23 10:20 592次阅读
    功耗 0.1uA的LoRaWAN <b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ra</b>-09/<b class='flag-5'>Ra</b>-09H
    BW系列模组2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用 双频WiFi
    的头像 发表于 08-13 15:23 1613次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>BW系列<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>2.4</b>G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。 推出的Lo
    的头像 发表于 08-06 15:12 1962次阅读
    10公里超远距离传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以
    的头像 发表于 07-31 09:36 1048次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗干扰,远距离,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLE SoC 模组,支持双频(
    的头像 发表于 07-08 14:01 1121次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>双频WiFi<b class='flag-5'>模组</b>功耗多低?DTIM10模式下<b class='flag-5'>2.4GHz</b>与5.8<b class='flag-5'>GHz</b>的表现对比
    简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
    以下作品由社区用户 qiangtech制作 在测试一个433MHz的无线遥控器的户外遥控距离时总是不方便, 因为总需要两个人,一个按遥控,一个看着接收器。 所以想在接收器那边再加一个Lo
    的头像 发表于 07-01 14:03 1033次阅读
    简单用<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>做无线遥控距离测试
    CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC相关产品参数、数据手册,更有CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 06-27 18:29
    CMOS <b class='flag-5'>2.4GHZ</b> 发射/接收 WLAN RFeIC skyworksinc
    2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关相关产品参数、数据手册,更有2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关的引脚图、接线图、封装
    发表于 06-26 18:35
    <b class='flag-5'>2.4GHZ</b> 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
    2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA相关产品参数、数据手册,更有2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA
    发表于 06-26 18:30
    <b class='flag-5'>2.4GHZ</b> CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA skyworksinc
    2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE模组支持Wi-Fi Mesh组网
    与复杂协议支持的严苛要求。 为此, 科技 推出了新一代高性能双频无线通信模组—— BW20 ,具备卓越的无线能力、丰富的接口资源与强大的生态支持,适用于中高端物联网产品的无线连接
    的头像 发表于 06-25 14:05 972次阅读
    <b class='flag-5'>2.4GHz</b> / 5<b class='flag-5'>GHz</b> Wi-Fi+BLE<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>可</b>支持Wi-Fi Mesh组网
    CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC相关产品参数、数据手册,更有CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC的引脚图
    发表于 06-20 18:35
    CMOS <b class='flag-5'>2.4GHZ</b> ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
    可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    小伙伴们! 可大功率LoRa模组来啦 这次小安带来 “Ra-01S-P/Ra-01SC-P”
    的头像 发表于 06-18 15:33 817次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输距离可达6.7km
