客户所面临的挑战
低压(48V)自动驾驶电动穿梭车配备了先进的自动驾驶系统,能够在复杂的城市道路上自动行驶。GPU 和传感器是自动驾驶系统的关键组件,依赖高性能的 ATX 电源。这些电源必须紧凑轻便以适应汽车中的空间限制,高效运行以减少散热,并保持卓越的可靠性。为了满足不断变化的需求,电源系统必须具有可扩展性,以满足日益增加的 GPU 功率需求,并适应更高电压的电池。主要挑战包括:
避免过热并改善热管理
高效地为 GPU 供电以增强功能和安全性
提供多功能、可扩展的解决方案以适应不断变化的需求
Vicor 解决方案
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出。这意味着更高的可用功率和更高的系统可靠性,对车辆安全性至关重要。Vicor 模块的高功率密度可节省空间和重量,从而延长车辆运行时间,优化空间,满足将来的额外 GPU 功率和功能需求。
主要优势
先进的封装和高效率降低冷却需求
易于扩展的解决方案,支持先进的 GPU 和导航系统
高效的电源模块,优化功耗,增加续航里程,增强功能
供电网络
Vicor PRM 和 NBM 模块的组合——分比式电源架构——高效地将 36-75V 输入降压至稳定的 12V 输出。该解决方案提供高达 1200 瓦的可扩展性能,确保无缝地适应不断增长的处理器需求。Vicor 的零电压开关(ZVS)降压转换器可提供直接大电流(10A+)转换,实现从电池到标准 5V 和 3.3V 逻辑轨的转换。这种直接转换可以最大限度地减少损耗,确保可靠地为关键系统组件供电。该供电网络允许在 PRM 模块的上游添加一个母线转换器模块,将车辆改装为使用 400V 电池的系统。
相关产品
PRM 前后变压稳压器
非隔离稳压
输入:48V (36 – 75V)
输出:48V (5 – 55V)
功率:高达 600W
峰值效率:98%
小巧至:22.0 x 16.5 x 6.73 毫米
NBM DC-DC 转换器
非隔离固定比率
输入:36 – 60V
输出:7.2 – 15.3V
功率:高达 2400W
效率:超过 98%
尺寸:小巧至: 23 x 17 x 5.2 毫米
ZVS 降压稳压器
非隔离稳压
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率: 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
封装
128文章
9398浏览量
149262 -
Vicor
4文章
250浏览量
60847 -
电源模板
2浏览量
5077
原文标题:先进的电源模块封装优化可用功率、可靠性和安全性
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vicor高效电源模块优化自动驾驶系统
