基于LockAI视觉识别模块:C++同时识别轮廓和色块
福州市凌睿智捷电子有限公司 2025-05-23 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 项目简介
1.1 色块识别的重要性
颜色特征提取:颜色是一种重要的视觉特征,尤其在背景较为单一的情况下,能够快速区分目标区域。
应用场景:广泛应用于机器人导航、工业自动化、物体跟踪等领域。
HSV 颜色空间:相比于 RGB 颜色空间,HSV 更适合用于颜色识别,因为它可以将颜色信息(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Value)分离,便于设置阈值。
1.2 色块识别的流程
获取图像。
将图像从 BGR 转换为 HSV 颜色空间。
创建二值掩码,筛选出符合颜色范围的像素。
使用形态学操作清除噪声。
查找轮廓并筛选符合条件的色块。
计算外接矩形和中心点。
绘制结果并输出。
1.3 图像处理的重要性
目标检测:图像处理技术可以用于检测图像中的特定对象或特征。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航、自动驾驶等领域。
常见任务:
边缘检测:提取图像中的边界信息。
直线检测:识别图像中的直线结构。
圆检测:识别图像中的圆形结构。
多边形拟合:将轮廓拟合成多边形以简化形状描述。
1.4 图像处理的基本流程
初始化摄像头:打开摄像头设备并设置分辨率。
读取图像帧:从摄像头中获取实时视频帧。
预处理:将图像转换为灰度图、降噪等操作。
特征检测:执行边缘检测、霍夫变换等算法
结果绘制:在原图上绘制检测到的特征。
显示结果:将处理后的图像输出到屏幕。
1.5、源代码地址
https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C05_Finecolorandshape
2. API 文档
2.1 头文件
#include
2.2 生成掩码
cv::inRange(src,lowerb,upperb,dst);
参数说明:
src:输入图像,可以是单通道或三通道的图像。
lowerb:颜色下界,是一个Scalar对象,表示要查找的颜色的下限。
upperb:颜色上界,是一个Scalar对象,表示要查找的颜色的上限。
dst:输出图像,是一个单通道的8位无符号整数图像,表示生成的掩码。
返回值:
2.3 创建形态学操作所需的结构元素核
cv::getStructuringElement(shape,ksize,anchor);
参数说明:
shape:核形状,可以是RECT、CROSS、ELLIPSE等。
ksize:核大小,是一个Size对象,表示核的宽度和高度。
anchor:锚点,是一个Point对象,表示核的锚点位置。
返回值:
返回一个核,是一个Mat对象。
2.4 形态学操作:清除噪声
cv::morphologyEx(src,dst,op,kernel,anchor,iterations,borderType,borderValue);
参数说明:
op:操作类型,可以是OPEN、CLOSE、GRADIENT、TOPHAT、BLACKHAT等。
kernel:核,是一个Mat对象,表示形态学操作的核。
iterations:迭代次数,是一个整数,表示形态学操作的迭代次数。
borderType:边界类型,可以是BORDER_CONSTANT、BORDER_REPLICATE、BORDER_REFLECT、BORDER_WRAP、BORDER_REFLECT_101等。
borderValue:边界值,是一个Scalar对象,表示边界区域的值。
返回值:
2.5 查找轮廓
cv::findContours(image,contours,hierarchy,mode,method,offset);
参数说明:
image:输入图像,可以是单通道或三通道的图像。
contours:输出参数,是一个vector>对象,表示轮廓的集合。
hierarchy:输出参数,是一个vector对象,表示轮廓的层级关系。
mode:轮廓发现模式,可以是RETR_EXTERNAL、RETR_LIST、RETR_CCOMP、RETR_TREE等。
method:轮廓 approximation 方法,可以是CHAIN_APPROX_NONE、CHAIN_APPROX_SIMPLE、CHAIN_APPROX_TC89_L1、CHAIN_APPROX_TC89_KCOS等。
offset:轮廓偏移量,是一个Point对象,表示轮廓的偏移量。
返回值:
返回一个整数,表示轮廓的数量。
2.6 获取轮廓的外接矩形
cv::boundingRect(points);
参数说明:
points:输入参数,是一个vector对象,表示轮廓的点集合。
返回值:
返回一个Rect对象,表示轮廓的外接矩形。
2.7 计算矩阵矩
cv::moments(array,binaryImage);
参数说明:
array:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的矩阵。
binaryImage:输入参数,是一个布尔值,表示是否将输入的矩阵转换为二值矩阵。
返回值:
返回一个 Moments对象,表示矩阵的矩。
2.8 绘制矩形框
cv::rectangle(img,pt1,pt2,color,thickness,lineType,shift);
参数说明:
img:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的图像。
pt1:输入参数,是一个Point对象,表示矩形的左上角点。
pt2:输入参数,是一个Point对象,表示矩形的右下角点。
color:输入参数,是一个Scalar对象,表示矩形的颜色。
thickness:输入参数,是一个整数,表示矩形的线宽。
lineType:输入参数,是一个整数,表示矩形的线类型。
shift:输入参数,是一个整数,表示坐标的精度。
返回值:
2.9 绘制圆
cv::circle(img,center,radius,color,thickness,lineType,shift);
参数说明:
center:输入参数,是一个Point对象,表示圆心。
radius:输入参数,是一个整数,表示圆的半径。
color:输入参数,是一个Scalar对象,表示圆的颜色。
thickness:输入参数,是一个整数,表示圆的线宽。
lineType:输入参数,是一个整数,表示圆的线类型。
返回值:
2.10 查找色块函数(自定义)
std::vector<std::vector<cv::Point>>find_blobs(
constcv::Mat&image,
constcv::Scalar&lower_bound,
constcv::Scalar&upper_bound,
intmin_area=100,
intkernel_size=5);
参数说明:
image:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的图像。
lower_bound:输入参数,是一个Scalar对象,表示颜色下界。
upper_bound:输入参数,是一个Scalar对象,表示颜色上界。
min_area:输入参数,是一个整数,表示最小面积。
kernel_size:输入参数,是一个整数,表示核大小。
返回值:
返回一个vector>对象,表示找到的色块的点集合。
2.11 高斯模糊
cv::GaussianBlur(src,dst,Size(3,3),0);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
Size(3, 3):卷积核大小。
0:标准差。
返回值:
无。
2.12 边缘检测
cv::Canny(src,dst,50,150);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
50:低阈值。
150:高阈值。
apertureSize:Sobel 算子的孔径大小(默认为 3)。
L2gradient:是否使用 L2 范数计算梯度(默认为 false)。
返回值:
无。
2.13 对轮廓进行多边形拟合
cv::approxPolyDP(contours[i],approx,epsilon,closed);
参数:
contours[i]:轮廓。
approx:多边形顶点列表。
epsilon:精度参数,表示最大距离,用于控制多边形拟合的精度。
closed:是否闭合多边形(默认为 false)。
返回值:
2.14 使用概率霍夫变换检测直线
cv::HoughLinesP(src,lines,1,CV_PI/180,50,50,10);
参数:
src:输入图像。
lines:检测到的直线列表。
1:rho 分辨率。
CV_PI / 180:theta 分辨率。
50:最小线段长度。
50:最大线段间隔。
10:线段阈值。
返回值:
2.15 使用霍夫变化检测圆型
cv::HoughCircles(src,circles,CV_HOUGH_GRADIENT,1,src.rows/8,200,100,0,0);
参数:
src:输入图像。
circles:检测到的圆列表。
CV_HOUGH_GRADIENT:检测方法。
1:rho 分辨率。
src.rows / 8:theta 分辨率。
200:最小圆半径。
100:最大圆半径。
0:圆心 x 坐标。
0:圆心 y 坐标。
返回值:
3. 综合代码介绍
3.1 流程图
3.2 核心代码解析
阈值分割
cv::inRange(hsv_image,lower_bound,upper_bound,mask);
形态学开运算
cv::Matkernel=cv::getStructuringElement(cv::MORPH_RECT,cv::Size(kernel_size,kernel_size));
cv::morphologyEx(mask,mask,cv::MORPH_OPEN,kernel);
轮廓查找
std::vector<std::vector<cv::Point>>contours;
cv::findContours(mask,contours,cv::RETR_EXTERNAL,cv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
筛选色块
std::vector<std::vector<cv::Point>>filtered_contours;
for(constauto&contour:contours)
cv::Rectbounding_rect=cv::boundingRect(contour);
if(bounding_rect.area()>=min_area)
filtered_contours.push_back(contour);
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
constcv::Mat&image,
intmin_area=100,
intkernel_size=5)
// 转换为 HSV 颜色空间
cv::Mathsv_image;
cv::cvtColor(image,hsv_image,cv::COLOR_BGR2HSV);
// 创建二值掩码
cv::Matmask;
// 形态学操作:清除噪声
// 查找轮廓
// 筛选符合条件的色块
returnfiltered_contours;
intmain()
lockzhiner_vision_module::Editedit;
if(!edit.StartAndAcceptConnection())
std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
cv::VideoCapturecap;
intwidth=640; // 设置摄像头分辨率宽度
intheight=480;// 设置摄像头分辨率高度
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,width);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,height);
// 打开摄像头设备
cap.open(0);// 参数 0 表示默认摄像头设备
if(!cap.isOpened())
std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
while(true)
cv::Matimage;// 存储每一帧图像
cap>>image; // 获取新的一帧
if(image.empty())
std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."<<std::endl;
continue;
// 定义颜色阈值(例如红色)
cv::Scalarlower_red(170,100,100);// 红色下界
cv::Scalarupper_red(179,255,255);// 红色上界
// 调用 find_blobs 函数
intmin_area=100; // 最小面积阈值
intkernel_size=1;// 形态学操作核大小
std::vector<std::vector<cv::Point>>blobs=find_blobs(image,lower_red,upper_red,min_area,kernel_size);
// 绘制和打印检测到的色块,并筛选矩形
for(constauto&contour:blobs)
// 计算外接矩形框
// 近似多边形拟合
std::vector<cv::Point>approx;
cv::approxPolyDP(contour,approx,cv::arcLength(contour,true)*0.02,true);
// 判断是否为四边形
if(approx.size()==4)
// 绘制矩形框
cv::rectangle(image,bounding_rect,cv::Scalar(0,255,0),2);
// 计算中心点
cv::Momentsmoments=cv::moments(contour);
intcx=moments.m10/moments.m00;
intcy=moments.m01/moments.m00;
// 绘制中心点
cv::circle(image,cv::Point(cx,cy),5,cv::Scalar(0,0,255),-1);
// 打印信息
std::cout<<"Red quadrilateral detected at ("<<cx<<", "<<cy
<<") with area "<<bounding_rect.area()<<std::endl;
// 显示结果
edit.Print(image);
cap.release();
return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test-Finecolorandshape)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 寻找色块和轮廓
add_executable(Test-Finecolorandshape Finecolorandshape.cc)
target_include_directories(Test-Finecolorandshape PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-Finecolorandshape PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
TARGETS Test-Finecolorandshape
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C05_Find_color_and_shape
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行过程
chmod777Test-Finecolorandshape
./Test-Finecolorandshape
5.2 结果展示
6. 总结
本程序实现了基于 OpenCV 的红色四边形检测功能,具有以下特点:
高效性:通过颜色过滤、形态学处理和轮廓筛选,快速定位目标。
灵活性:支持自定义颜色阈值、最小面积和形态学核大小,适应不同场景需求。
易用性:代码结构清晰,模块化设计便于扩展和维护。该程序可作为基础框架,进一步应用于更复杂的视觉任务,例如多目标检测、动态跟踪等。通过调整颜色阈值和形状筛选条件,还可扩展到其他颜色和形状的检测任务。
  • 图像处理
  • 视觉识别
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LockAI视觉识别模块C++寻找
    /Cpp_example/C01_find_blobs 1. 基本知识讲解 1.1 识别的重要性 颜色特征提取:颜色是一种重要的视觉特征
    发表于 05-12 14:55
    基于LockAI视觉识别模块C++轮廓检测
    方法,展示了如何通过边缘检测、直线检测、圆检测以及多边形拟合等技术对摄像头捕获的视频流进行分析。同时使用传统视觉方法进行图像识别,对环境非常敏感,推荐使用LockAI目标检测方法进行不
    发表于 05-22 10:05
    基于LockAI视觉识别模块C++同时识别轮廓
    1. 项目简介 1.1 识别的重要性 颜色特征提取:颜色是一种重要的视觉特征,尤其在背景较为单一的情况下,能够快速区分目标区域。 应用场景:广泛应用于机器人导航、工业自动化、物体跟
    发表于 05-23 17:18
    基于LockAI视觉识别模块C++条码识别
    条码识别视觉模块经常使用到的功能之一,经常用于识别超市的货物信息。本文我们将演示如何基于瑞芯微RV1106的LockAI
    发表于 05-27 10:26
    基于LockAI视觉识别模块:手写数字识别
    手写数字识别是一种经典的模式识别和图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。 本文将教会你如何使用基于RV1106的 LockAI视觉
    发表于 06-30 16:45
    基于LockAI视觉识别模块C++人脸识别
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用 LZ-Picodet 模型训练的人脸检测模型 LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    发表于 07-01 12:01
    基于LockAI视觉识别模块C++图像采集例程
    本文主要演示如何使用LockAI视觉识别模块进行视频流的读取,同时使用Edit模块进行图像传输。
    的头像 发表于 04-30 18:23 886次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>图像采集例程
    基于LockAI视觉识别模块C++图像的基本运算
    在图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍基于LockAI视觉识别模块下OpenCV中图像的基本运算方法,包括
    的头像 发表于 05-06 16:20 824次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>图像的基本运算
    基于LockAI视觉识别模块C++使用图像的统计信息
    在图像处理中,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别模块如何提取兴趣区域(ROI)、转换颜色通道、计算
    的头像 发表于 05-08 10:09 898次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>使用图像的统计信息
    # 基于LockAI视觉识别模块C++寻找
    在传统计算机视觉场景中,颜色识别是目标检测和分割的重要手段之一。通过识别特定颜色的,可以在相对纯净的背景下快速定位目标区域。本实验提供了
    的头像 发表于 05-12 14:27 914次阅读
    # 基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>寻找<b class='flag-5'>色</b><b class='flag-5'>块</b>
    基于LockAI视觉识别模块C++二维码识别
    二维码识别视觉模块经常使用到的功能之一。我们将演示如何使用基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉识别
    的头像 发表于 05-26 09:42 1165次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>二维码<b class='flag-5'>识别</b>
    的头像 发表于 05-27 09:32 985次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>条码<b class='flag-5'>识别</b>
    基于LockAI视觉识别模块C++目标检测
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。本文档展示了如何使用lockzhiner_vis
    的头像 发表于 06-06 13:56 1020次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>目标检测
    手写数字识别是一种经典的模式识别和图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。本文将教会你如何使用基于RV1106的LockAI视觉
    的头像 发表于 06-30 15:44 1280次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:手写数字<b class='flag-5'>识别</b>
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用LZ-Picodet模型训练的人脸检测模型LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    的头像 发表于 07-01 10:09 1075次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>人脸<b class='flag-5'>识别</b>
