详解高压柜消谐装置有什么用?
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-05-21 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压柜消谐装置有什么用?高压柜消谐装置的作用及详解
电力系统中,高压柜消谐装置主要用于抑制或消除电压互感器(PT)铁磁谐振,防止PT过热、烧毁、熔丝熔断甚至爆炸,保障系统安全稳定运行。
一、高压柜消谐装置的作用
1.消除铁磁谐振
PT在中性点不接地系统(如6kV、10kV、35kV)中,由于系统对地电容和PT励磁电感可能形成谐振回路,导致:
分频谐振(如17Hz、25Hz)——最危险,易使PT饱和烧毁
工频谐振(50Hz)——导致PT过热
高频谐振(如150Hz)——可能引发过电压
消谐装置能快速阻尼或消除谐振,避免PT损坏。
2.保护PT及高压柜设备
防止PT因谐振过电流而烧毁、爆炸
避免PT高压熔丝频繁熔断,减少停电检修
降低谐振引起的过电压,保护其他高压柜设备(如断路器、避雷器等)
3.提高供电可靠性
减少因PT故障导致的继电保护误动或测量误差
适用于易发生谐振的场合(如长电缆线路、GIS开关柜、新能源并网系统)
二、高压柜消谐装置的分类
消谐装置通常分为一次消谐和二次消谐两种,安装位置不同,但目标一致:
类型
安装位置
工作原理
适用场景
优缺点
一次消谐
PT中性点与地之间
串接非线性电阻(如SiC、ZnO),阻尼谐振电流
6~35kV中性点不接地系统,全绝缘PT更佳
成本低
半绝缘PT需谨慎
二次消谐
PT开口三角绕组(二次侧)
微机控制,检测谐振后投入阻尼电阻或短接
适用于半绝缘PT、谐振频繁系统
响应快(<20ms)
成本较高
1.一次消谐装置(如LXQ型)
适用PT:全绝缘PT(半绝缘PT需评估中性点耐压)
典型型号:LXQ-6kV、LXQ-10kV、LXQ-35kV
特点:被动抑制谐振,结构简单;长期运行可能老化,需定期检测。
2.二次消谐装置(微机消谐,如WXZ196)
适用PT:半绝缘/全绝缘均可
特点:主动检测谐振,快速消除(响应时间<20ms);可记录谐振事件,便于故障分析;需配合PT开口三角绕组使用。
三、哪些高压柜需要消谐装置?
消谐装置主要应用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统的PT柜,常见于:
6kV、10kV、35kV开关柜(如KYN28、XGN15等)
GIS组合电器(封闭式开关设备)
新能源电站(光伏、风电升压站)
长电缆供电系统(对地电容大,易谐振)
典型应用场景:
1.PT熔丝频繁熔断 → 需加装消谐装置
2.PT发热严重或烧毁 → 检查是否因谐振引起
3.系统投切空载母线时PT异常 → 可能存在谐振
四、如何选择高压柜消谐装置?
选择因素 一次消谐(LXQ) 二次消谐(微机)
PT类型 全绝缘PT更佳 半绝缘/全绝缘均可
谐振频率 适用于低频谐振 全频段谐振均可抑制
成本 低(几百元) 较高(几千元)
维护需求 需定期检测 基本免维护
适用系统 谐振不频繁的系统 谐振频繁的系统
推荐方案:
一般系统:一次消谐(LXQ)即可
谐振严重或半绝缘PT:优先选择二次消谐(微机)
高可靠性要求:一次+二次消谐组合使用
五、安装注意事项
1.一次消谐装置安装
PT中性点耐压检查(半绝缘PT一般仅耐压2~3kV,需确认是否适用)
可靠接地(接地电阻≤10Ω)
定期检测阻值,避免老化失效
2.二次消谐装置安装
接入PT开口三角绕组(通常0~100V)
检查二次回路绝缘,避免短路
调试时模拟谐振(如瞬间断开PT一次侧),验证消谐功能
六、常见问题解答
Q1:消谐装置不装会怎样?
PT可能因谐振过热烧毁,熔丝频繁熔断,甚至爆炸,影响供电安全。
Q2:半绝缘PT能装一次消谐吗?
可以,但需谨慎,因中性点耐压低(一般2~3kV),需选低电压型消谐器。
Q3:微机消谐误动作怎么办?
检查PT二次回路是否正常,调整定值或更换装置。
Q4:消谐装置需要定期更换吗?
一次消谐(LXQ)可能老化,建议3~5年检测一次;二次消谐(微机)基本免维护。
七、结论
1.高压柜消谐装置的核心作用是抑制PT铁磁谐振,保护PT及系统安全。
2.一次消谐(LXQ):成本低,适用于谐振不频繁的系统。
3.二次消谐(微机):响应快,适用于半绝缘PT或谐振严重的系统。
4.最可靠方案:一次+二次组合消谐(如LXQ+WXZ196)。
建议:根据PT类型、系统运行情况选择合适的消谐方案,并定期维护,确保电力系统稳定运行。
wKgZPGgtRBCAbwQzAAJQVBC6JG0094.pngLXQ一次消谐器wKgZO2gtRCOAdraRAAIwglcSopY486.pngWXZ微机消谐装置
  • 微机消谐
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微机装置在使用时需要注意什么
           微机装置在使用时需要注意什么?微机装置应安装于PT开口三角处,
    的头像 发表于 03-16 11:44 137次阅读
    保护PT,一次器和微机装置哪个重要?
    一次器作为“守门员”,负责第一道防线:限制电压、阻尼谐振萌芽、抵御冲击电流,确保PT自身安全。 微机装置作为“侦察兵兼特种部队”,
    的头像 发表于 01-05 09:09 584次阅读
    保护PT,一次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>器和微机<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b><b class='flag-5'>装置</b>哪个重要?
    解析一次谐和二次的差异与应用场景
    在电力系统中,装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次器和微机
    的头像 发表于 12-11 11:33 654次阅读
    微机装置多种规格多功能可选
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年10月20日 10:34:51
    一次器应用于PT
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年10月13日 09:56:14
    微机装置的通讯测试是如何完成的
    准备一台微机装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏
    发表于 09-01 08:44
    微机装置优势
    微机装置(也称为微机器或智能
    的头像 发表于 06-16 15:50 825次阅读
    微机<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b><b class='flag-5'>装置</b>优势
    微机装置如何守护电网安全?
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年06月16日 15:13:58
    WXZ196微机装置的工作方式是什么
    WXZ196微机装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机装置通过高性能的传感器,实时监
    的头像 发表于 06-03 09:55 606次阅读
    微机装置:保障PT安全的核心设备
    微机装置在保障PT(电压互感器) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并
    的头像 发表于 05-29 16:11 1522次阅读
    什么是微机装置?电力系统谐振克星!
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月29日 08:57:15
    微机装置功能特点
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月28日 15:27:29
    微机器作用与谐波在线监测装置相同吗
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月09日 08:55:04
    一次装置与二次装置区别、一次器与二次器的区别
    一次器与二次器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一次
    的头像 发表于 05-07 09:58 4905次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b><b class='flag-5'>装置</b>与二次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b><b class='flag-5'>装置</b>区别、一次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>器与二次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>器的区别
    #微机装置安装位置
    微机
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月29日 08:31:07
