微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受损坏。
微机消谐装置作为一款智能操控设备,具备检测、消除谐振及报警功能,在使用时需遵循以下几点注意事项:在运输和存储过程中,避免装置遭受冲击和碰撞。
1、在安装使用前,应确保将装置放置于干燥、清洁且无腐蚀性气体和液体的环境中。
2、当微机消谐器投入运行时,由于单相接地及负载不对称等因素可能导致三相电压不对称,此时装置上可能会带有电压,因此运行人员应避免直接接触。
3、产品适用于6至35KV的非有效接地系统PT一次绕组中性点与大地之间的连接。若一个系统中有多台电压互感器,每台互感器都应配备一个一次消谐装置,以有效限制接地过电压和消除铁磁谐振。
4、用户不可随意拆开消谐器。建议在产品投入使用2至3年后,进行一次试验,检查每台消谐器的直流残压是否正常。
5、一次消谐和二次消谐装置可以单独使用,也可以同时安装。一次消谐装置串接在电压互感器高压中性点与大地之间,而二次消谐装置则并接在电压互感器二次开口三角端。这两种装置的结合使用,能够更有效地消除电网系统中的谐振。
举报投诉
微机消谐
192浏览量
7639
热点推荐
微机消谐装置即二次消谐装置是双刃剑,是“神器”?还是麻烦源头?
微机消谐装置是一个优点突出、但绝非完美的技术解决方案。它极大地提升了我们应对铁磁谐振的能力,但也对我们的专业知识和运维水平提出了更高要求。把它用好、管好,是保障PT安全、减轻我们工作负
解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的
准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏
发表于 09-01 08:44
选择适合微机消谐器的关键因素
电压等级:必须与系统母线电压等级(如6kV、10kV、35kV)严格匹配,确保PT二次侧输入信号在设备额定范围内。 系统频率:明确是50Hz还是60Hz系统。 中性点接地方式:这是核心因素。微机消
微机消谐装置:保障PT柜安全的核心设备
微机消谐装置在保障PT柜(电压互感器柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并
微机消谐装置在使用时需要注意什么
