LMP7707/LMP7708/LMP7709器件是单、双和四低偏移电压、轨到轨输入和输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS输入级和宽电源电压范围。LMP7707/LMP7708/LMP7709是LMP精密放大器系列的一部分,是传感器接口和其他仪器应用的理想选择。这些失代偿放大器在6或更高的增益下是稳定的。
数据手册:*附件:LMP7707 精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围解补偿单通道放大器技术手册.pdf
LMP7707/LMP7708/LMP7709具有小于±200µV的低偏移电压和小于±1 pA的低输入偏置电流,是精密应用的理想选择。LMP7707/LMP7708/LMP7709采用VIP50技术制造,该技术允许将CMOS输入级和12V的电源电压范围与轨到轨共模电压能力相结合。LMP7707/LMP7708/LMP7709是许多应用中的完美选择,在这些应用中,传统的CMOS部件由于电压条件而无法工作。
LMP7707/LMP7708/LMP7709中每一个的轨对轨输入级的独特设计显著减少了通常与轨对轨输出放大器相关的CMRR毛刺。互补输入级的两侧都经过了修整,从而减小了NMOS和PMOS偏移之间的差异。输出在任一轨道的40mV范围内摆动,以在需要低电源电压的应用中最大限度地提高信号动态范围。
LMP7707采用节省空间的5针SOT-23和8针SOIC封装,LMP7708采用8针VSSOP和8针SOIC封装,四路LMP7709采用14针TSSOP和14针SOIC包装。这些小封装是面积受限的PC板和便携式电子产品的理想解决方案。
特征
除非另有说明,否则典型值为
Vs = 5V。
输入失调电压(LMP 7707)±200 μV(最大)
输入失调电压(LMP 7708/LMP 7709)
+220 μV(最大)
输入偏置电流±200 fA
输入电压噪音9 nV/Hz
CMRR 130 dB
开环增益130 dB
温度范围-40 ℃至125 ℃
收益带宽积(Ay =10)14 MHz
稳定在10或更高的收益
电源电流(LMP 7707)715 μA
电源电流(LMP 7708)1.5 mA
电源电流(LMP 7709)2.9 mA
电源电压范围2.7V至12 V
轨到轨输入和输出
连接图
典型特性
CMOS
58文章
6247浏览量
243683 -
放大器
146文章
14376浏览量
222812 -
单通道
493浏览量
18973 -
宽电源电压
17浏览量
6618
LMP7707/LMP7708/LMP7709,pdf da
LMP7708 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围解补偿放大器
LMP7709 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围解补偿放大器
LMP7707 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围解补偿放大器
LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源电压范围4.5MHz运算放大器数据表
LMP7707/LMP7708/LMP7709精密CMOS输入RRIO宽电源放大器数据表
LMP7711/LMP7712单通道和双通道精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
LMP7704-SP 具有RRIO的耐辐射加固保障 (RHA)、精密低输入偏置宽电源范围放大器技术手册
LMP7718 双通道 88MHz 精密低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿放大器技术手册
LMP7717 单通道、88MHz、精密、低噪声、1.8V、CMOS输入、解补偿放大器技术手册
