LMP7709 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围解补偿放大器
数据:
LMP7707 /LMP7708 /LMP7709器件是单,双和四低偏移电压,轨到轨输入和输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS输入级和宽电源电压范围。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709是LMP精密放大器系列的一部分,是传感器接口和其他仪器应用的理想选择。这些失衡放大器在增益为6或更高时稳定。
确保的低失调电压小于±200μV,同时确保低输入偏置电流小于±1 pA,使LMP7707 /LMP7708成为可能。 /LMP7709是精密应用的理想选择。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709采用VIP50技术制造,可将CMOS输入级和12V电源电压范围与轨到轨共模电压能力相结合。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709是传统CMOS器件因电压条件无法工作的许多应用的理想选择。
每个LMP7707的轨到轨输入级的独特设计/LMP7708 /LMP7709显着降低了通常与轨到轨输入放大器相关的CMRR毛刺。互补输入级的两侧都经过修整,从而减小了NMOS和PMOS偏移之间的差异。输出摆幅在任一轨的40 mV范围内,以便在需要低电源电压的应用中最大化信号动态范围。
LMP7707采用节省空间的5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装,LMP7708采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装,四通道LMP7709采用14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。这些小型封装是面积受限的PC板和便携式电子产品的理想解决方案。
特性
  • 除非另有说明,否则典型值V S = 5V。
  • 输入偏移电压(LMP7707)±200μV(最大值)
  • 输入失调电压(LMP7708 /LMP7709)±220μV(最大值)
  • 输入偏置电流±200 fA
  • 输入电压噪声9 nV /√ Hz
  • CMRR 130 dB
  • 开环增益130 dB
  • 温度范围-40°C至125°C
  • 增益带宽积(A V = 10)14 MHz
  • 稳定增益10或更高
  • 电源电流(LMP7707)715μA
  • 电源电流(LMP7708)1.5 mA
  • 电源电流(LMP7709)2.9 mA
  • < li>电源电压范围2.7V至12V
  • 轨到轨输入和输出
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMP7709 LMP7707 LMP7708
4     1     2
2.7     2.7     2.7
12     12     12
14     14     14
5.6     5.6     5.6
In
Out
In
Out
In
Out
0.22     0.2     0.22
1     1     1
0.75     0.715     0.75
9     9     9
130     130     130
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1     1     1
66     66     66
Decompensated     Decompensated     Decompensated
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP7709 相关库存
