LMP7717(单)和LMP7718(双)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV/√Hz的低输入电压噪声密度,同时仅消耗1.15 mA(LMP7717)的静态电流。LMP7717/LMP7718的增益稳定在10,增益带宽(GBW)积为88 MHz。LMP7717/LMP7718的电源电压范围为1.8V至5.5V,可以从单个电源运行。LMP7717/LMP7718均具有轨对轨输出级。这两种放大器都是LMP精密放大器系列的一部分,非常适合各种仪器应用。
数据手册:*附件:LMP7718 双通道 88MHz 精密低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿放大器技术手册.pdf
LMP7717系列在低电压和低噪声系统中提供了最佳性能。典型的输入偏置电流在几毫微微安培范围内的CMOS输入级和包括地的输入共模电压范围使LMP7717/LMP7718成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。
LMP7717/LMP7718采用TI先进的VIP50工艺制造。LMP7717提供5引脚SOT-23或8引脚SOIC封装。LMP7718提供8引脚SOIC或8引脚VSSOP。
特征
(典型5V电源,除非另有说明)
输入失调电压:±150 μV(最大值)
输入参考电压噪声:5.8 nV/Hz
输入偏置电流:100 fA
收益带宽产品:88 MHz
电源电压范围:1.8V至5.5V
每个通道的供应电流
双通道
5文章
1204浏览量
35078 -
补偿放大器
7浏览量
7334 -
低噪声
460浏览量
24458
LMP7718 88 MHz、精密、低噪声、1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
LMP7711/LMP7712单通道和双通道精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
具有关断功能的LMV79x 17MHz低噪声CMOS输入1.8V运算放大器数据表
LMV794 双通道 88MHz 低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器技术手册
LMV793 单通道、88MHz、低噪声、1.8V、CMOS输入、解补偿运算放大器技术手册
LMP7717 单通道、88MHz、精密、低噪声、1.8V、CMOS输入、解补偿放大器技术手册
