一、现象
电能质量是指电力系统中电能的质量,理想状态下,电能应具有恒定的频率和幅值,且电压波形为正弦。然而,在实际的电力系统运行中,受到多种因素影响,会产生各类电能质量问题。这些问题不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对用户设备造成损害,降低生产效率,甚至引发安全事故。我国目前存在的电能质量问题及现象主要包括以下几个方面:
1.电压偏差
过电压:持续超 1min 且高于标称电压,由雷击、操作或系统故障等引发,会加速设备绝缘老化,严重时致设备损坏,如偏远农村电网用电低谷期电压过高烧电器。
欠电压:持续超 1min 且低于标称电压,因负荷过重、线路阻抗大等造成,使电动机功率降低、易烧毁,影响精密设备运行,像夏季老旧小区用电高峰电压不足。
2.电压波动与闪变
电压波动:电网电压有效值快速变动,由冲击性负荷启停或电网故障引起,影响设备稳定运行与生产质量,如纺织机械受影响致产品瑕疵。
闪变:电压波动导致灯光等亮度快速变化,干扰敏感设备,如医院精密仪器因闪变测量失准。
3.谐波污染
非线性负载(如变频器、开关电源)接入电网注入谐波电流,造成电流电压波形畸变,增加设备损耗、干扰通信,如数据中心谐波影响网络通信。
4.三相不平衡
因三相负荷分配不均或线路阻抗不一致,导致电机效率下降、线路损耗增大,影响工业设备正常运行。
5.电压暂降与短时中断
电压暂降:电压降至额定值 10% - 90%,持续 0.5 周期 - 1min,由短路、设备启动等引发,使敏感设备误动作,如半导体制造因暂降致产品报废。
短时中断:持续 0.5 周期 - 3s 的供电中断,因系统、外力或设备故障造成,危及医院、金融等关键领域设备运
二、解决方案
安科瑞作为一家为企业微电网能效管理和用能安全提供解决方案的企业,在电能质量领域提供了丰富的产品及服务 。
1.电能质量监测产品
APView500:基于高性能多核平台,依标准测量电能质量指标,适用于多行业,高精度采样,可记录故障波形、存储数据,人机界面友好,抗干扰性强。
APView400:采用 Xilinx SoC 构架,高精度采样与数据处理,配备大容量SD卡,便于故障分析,软硬件自检完善,通过多项认证。
2.电能质量治理产品
有源电力滤波器:分集中与就地型,可补偿 2 - 51 次谐波,具备多重保护,适用于光伏电站等场景滤除谐波。
静止无功发生器:两种类型,快速补偿无功,稳定功率因数,可优化光伏电站无功补偿。
智能电力电容补偿装置(AZC 系列):用于低压配电,提升功率因数,支持数据通讯。
智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置(AZCL 系列) :低压配电使用,兼具无功补偿与电网监测功能。
谐波保护器(ANHPD 系列):抑制吸收谐波、尖峰等,保护电子设备。
3.电能质量管理系统及服务
AcrelEMS 企业微电网能效管理系统:接入监测与治理设备,实现微电网智能管理。
解决方案与设计服务:针对不同行业和负载,提供定制化电能质量改善方案。
售后与技术支持:全国团队响应,提供安装、维修、巡检等服务保障。
如果您有遇到这种问题,可以联系我们v18702111076(同微信)安科瑞徐悦,免费提供技术支持和解决方案。
新能源
27文章
6865浏览量
114654 -
电能质量
1260浏览量
22156 -
数据中心
18文章
5767浏览量
75202 -
并网
1文章
235浏览量
21106
HIOKI日置专题|PQ3198:数据中心全生命周期电能质量守护核心方案
数据中心电能质量“隐形杀手”:APView350如何守护算力心脏?
电能质量“隐形杀手”频发?安科瑞APView500电能质量在线监测装置为电网安全保驾护航
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
新能源并网难题?电能质量监测帮你实现平稳过渡
电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
新能源领域中,哪些因素会影响电能质量?
有哪些常见的电能质量问题?
新能源并网、数据中心、工厂生产等电能质量问题有哪些现象?
