电能质量好不好,国家有明确标准,但谐波、电压波动等这些问题难察觉。致远仪器深耕电力测试,PA系列功率分析仪和PA300系列功率计面对电能质量问题时,快速精准定位,守护生产安全与生活用电品质。
随着工业智能化、新能源普及和民生用电升级,“电能质量好不好”逐渐成为行业内外的关注焦点。小到手机充电的稳定性,大到工厂生产线的连续运转,电能质量都在默默发挥着关键作用。
好的电能质量,国家有把“尺”
电能质量包含多项物理参数的技术指标,我国现行国家标准对此有明确规定:
电压要“稳”(GB/T 12325)
家庭用电标准为220V,工业用电为380V,但电压并非绝对恒定。标准明确规定:220V单相+7%,-10%、20kV及以下±7%标准,在此区间内均属于合格电压。
频率要“准”(GB/T 15945)
我国电网标准频率为50Hz,频率偏差需控制在±0.2Hz(部分区域允许±0.5Hz)。频率偏差主要影响旋转电机类设备的转速与出力,严重时会影响电网系统的整体稳定性。
波形要“纯”(GB/T 24337)
变频器、整流设备等非线性负载会产生谐波电流,导致标准正弦波畸变。GB标准对不同电压等级的谐波含有率(THD)设定了明确上限。
图 1 电能质量相关标准规范
被忽视的隐形损失
若未能及时监测并治理电能质量问题,在工业、商业、民生等,可能产生直接的经济损失与安全隐患:工业生产:设备停机与产线中断在工业制造现场,毫秒级的电压暂降(Sag)可能触发变频器或保护装置跳闸。对于自动化程度高的产线(如汽车制造、半导体生产),一次意外停机可能造成原料报废与重新启动的高昂时间成本。
商业与民生:设备寿命缩短与故障家电寿命缩短:家庭中的空调、冰箱等电器,长期在电压不稳的环境下运行,压缩机、电机等部件会频繁启停,甚至可能出现安全事故。数据丢失与设备故障:写字楼的服务器、医院的医疗设备,若因电压暂升或谐波干扰出现宕机,可能导致重要数据丢失。能耗增加:谐波会使变压器、电缆等电力设备的损耗增加,导致企业或家庭的电费莫名上涨,这就是为什么有些地方“电用得不多,电费却不低”。
新能源领域:影响设备效率新能源发电受自然条件影响大,比如光照强度、风速变化,会导致并网电流波动、谐波含量增加,不仅影响电网的稳定运行,还会反过来影响新能源发电设备的效率和寿命。
致远仪器:多场景电能质量检测方案
面对复杂的电能问题,单纯的测量是不够的,关键在于诊断和分析。致远仪器基于深厚的电力测试技术积累,针对不同应用场景提供差异化解决方案。
研发与深度分析:PA系列功率分析仪
针对工业级、科研级等高精度测试需求,PA系列提供系统级测试能力:
全参数覆盖:电压、电流、功率、谐波、畸变、闪变、电压暂降/暂升、三相不平衡等100+项电能质量参数。高采样率设计确保能够记录瞬态电压变化,避免遗漏异常点。
图 5 PA功率分析仪总谐波畸变测试
标配IEC谐波模式:标配IEC 61000-4-7谐波测量标准,准确识别并计算子组成分,谐波分析次数高达500次,为逆变器、充电桩等设备提供精准谐波测试数据,满足严苛入网认证需求。
图 6 PA功率分析仪IEC谐波测试
现场高效运维:PA300系列功率计
面向产线巡检、能耗管理系统及电气柜集成应用,PA300系列侧重测量效率与便捷性:
高精度基础测量:精准测量谐波、功率因数、相位差、Uthd、Ithd等重要参数,测量精度达0.1级,适用于日常合规性检查。
图 7 PA300功率计IEC谐波测试
便捷高效:体积小巧、操作简单,开机后连接测试线即可快速获取关键参数,通过以太网通讯连接上位机可实现远程控制以及接收检测数据,大幅提升现场测试效率。
图 8 PA300上位机远程控制
结 语
电能质量的提升是保障工业生产安全与降低运营成本的重要环节。通过专业的测试仪器对电能质量进行量化分析,有助于企业及早发现潜在问题,采取针对性措施。致远仪器坚持以精准的测试技术,为用户提供可靠的数据支撑与解决方案。
新能源
27文章
6561浏览量
113325 -
电能
1文章
734浏览量
38599 -
功率计
2文章
260浏览量
31692
电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
有哪些常见的电能质量问题?
不同的电能质量问题对装置数据验证频率有何影响?
电能质量问题层出不穷,造成设备损坏,威胁人身安全?安科瑞这套解决方案堪称“用电救星”!
电能质量问题为何必须解决?|从监测到治理的完整成本分析
新能源并网、数据中心、工厂生产等电能质量问题有哪些现象?
“电能质量治理:从谐波到无功,全方位解决电力系统隐患”
电能质量问题:早发现、早解决
