电能质量问题(如电压暂降 / 暂升、谐波、频率偏差等)会对新能源设备(光伏、风电、储能及配套并网设备)造成直接硬件损坏、寿命缩短、运行效率下降,甚至引发 “设备故障→出力中断→电网波动” 的恶性循环,具体危害需结合设备类型与电能质量问题类型展开分析:
一、核心电能质量问题 1:电压暂降 / 暂升 —— 触发保护脱网,损坏电力电子器件
电压暂降(有效值降至标称值 10%~90%)、暂升(110%~180%)是新能源场景最常见的电能质量问题,对依赖电力电子设备(逆变器、变流器)的新能源系统危害最直接。
1. 对光伏设备的危害
逆变器脱网与过压损坏若光伏逆变器未配置合格的低电压穿越(LVRT)能力(如未满足 GB/T 19964-2012“电压跌至 0% 时维持并网 150ms” 要求),电压暂降会触发逆变器 “过流保护” 或 “低电压跳闸”,导致集体脱网 —— 某 100MW 光伏电站因电网暂降(0.7p.u./200ms),20 台逆变器同时脱网,当日发电量损失 15%。电压暂升(如电网故障切除后电压恢复时的 “过冲”)会导致逆变器直流侧电压超额定值(如 DC 800V 逆变器承受 900V),击穿 IGBT 模块或滤波电容,维修成本超 10 万元 / 台。
组件热斑风险加剧电压暂降导致逆变器输出功率骤减,光伏组串的 “失配电流” 会集中在部分组件上,引发局部过热(即 “热斑效应”),加速组件封装老化(如 EVA 胶膜黄变),缩短组件寿命(从 25 年降至 20 年以内)。
2. 对风电设备的危害
双馈风机转子侧变流器过流烧毁电压暂降时,双馈风机的定子磁链无法瞬间变化,转子侧会产生过电压、过电流(可达额定值的 3~5 倍),若 Crowbar 保护电路响应不及时(>10ms),会直接烧毁转子变流器的 IGBT 模块 —— 某风电场因电压暂降(0.6p.u./50ms),3 台 1.5MW 风机变流器损坏,维修周期长达 2 周,损失发电量超 10 万度。
风机机械载荷冲击电压暂升 / 暂降引发风机 “紧急变桨” 或 “停机再启动”,叶片角度快速调整(如从 2° 变至 30°)会产生机械冲击,导致齿轮箱磨损加剧、主轴疲劳,长期会增加风机 “飞车” 风险(极端情况下叶片断裂)。
3. 对储能设备的危害
PCS(储能变流器)保护停机,电池循环寿命缩短电压暂降会导致 PCS 充放电功率骤降,若保护逻辑设置过严(如电压<0.8p.u. 即停机),会频繁中断电池充放电过程 —— 锂电池在 “充电中断 - 重启” 循环中,会产生 “析锂” 现象(锂离子沉积在电极表面),导致电池容量衰减速度加快(循环寿命从 3000 次降至 2500 次以下)。电压暂升会导致 PCS 直流侧电压超压,损坏电池管理系统(BMS)的采样模块,引发电池过充(如单体电压从 3.65V 升至 3.8V),存在起火爆炸风险。
二、核心电能质量问题 2:谐波污染 —— 增加设备损耗,引发局部过热
新能源设备(逆变器、变流器)本身是谐波源,但电网侧或其他负荷的谐波(如 3、5、7 次低次谐波,11、13 次高次谐波)也会反作用于新能源设备,加剧损耗与故障。
1. 对光伏 / 风电逆变器 / 变流器的危害
IGBT 模块开关损耗增加,过热烧毁谐波电压会导致逆变器 IGBT 的 “开关时刻” 与电网电压不同步,增加开关损耗(如 3 次谐波会使损耗增加 15%~20%),模块温度升高(从 80℃升至 100℃),超过 IGBT 的结温上限(通常 125℃)会导致永久损坏。某光伏电站因附近钢铁厂的 5 次谐波超标(含量 4.5%,超 GB/T 14549-1993 的 2% 限值),半年内烧毁 6 台逆变器 IGBT,直接损失超 50 万元。
滤波电容寿命缩短逆变器直流侧的电解电容对谐波电流敏感,高次谐波(如 13 次以上)会导致电容 “纹波电流” 增大(超额定值的 30%),电容发热严重,寿命从 5 年骤降至 2~3 年 —— 某风电场因谐波问题,变流器滤波电容更换频率从 “每 5 年 1 次” 变为 “每 2 年 1 次”,运维成本翻倍。
2. 对储能电池的危害
电池充电不均,局部过热谐波电流(尤其是 3 次谐波)会导致电池充电电流 “脉动”,部分电池单体承受过大电流(如额定 1C 充电,实际波动至 1.2C),而部分单体电流不足,形成 “充电不均衡”—— 长期会导致电池组 “木桶效应” 加剧,整组容量由最差单体决定,衰减速度加快(如 1 年衰减 15%,正常仅 8%)。
BMS 误判,保护失效谐波干扰会导致 BMS 的电压、电流采样误差增大(如误差超 5%),误判电池状态:例如实际电池已充满(3.65V),BMS 因谐波干扰显示 3.5V,继续充电导致过充;或实际欠压(2.5V),BMS 显示 2.8V,继续放电导致过放,两者都会严重损坏电池。
3. 对并网变压器的危害
铁芯损耗增加,绝缘老化新能源场站的并网变压器(如光伏 35kV 变压器)若长期承受谐波电压,会产生 “附加铁损”(由谐波磁场引起),变压器温升升高(如从 60K 升至 80K),绝缘油老化速度加快(酸值升高),寿命从 20 年降至 12~15 年。若谐波导致变压器 “共振”(如谐波频率与变压器固有频率一致),还会引发剧烈振动,导致绕组松动、绝缘破损,最终烧毁变压器。
三、核心电能质量问题 3:频率偏差 —— 触发设备停机,影响控制逻辑
新能源设备对电网频率有严格耐受范围(通常 50Hz±0.2Hz,特殊场景 ±0.5Hz),频率过高或过低会直接影响设备运行。
1. 对光伏 / 风电设备的危害
逆变器 / 变流器脱网,出力中断频率超限时,逆变器会触发 “过频保护” 或 “欠频保护”:例如频率>50.5Hz 时,光伏逆变器停机;频率<49.5Hz 时,风机变流器停止并网 —— 某区域电网因风电出力骤减导致频率降至 49.3Hz,200MW 光伏电站集体脱网,进一步加剧电网频率崩溃风险(“连锁反应”)。
风机变桨控制逻辑紊乱风机的变桨系统依赖电网频率信号校准转速(如维持发电机转速 1500rpm 对应 50Hz),频率偏差会导致变桨电机 “失步”,叶片角度调整错误(如需要减速时反而加速),增加齿轮箱负载,长期会导致齿轮箱 “断齿” 故障。
2. 对储能设备的危害
储能充放电功率偏差,电池损伤储能 PCS 的充放电功率与电网频率关联(如频率过高时,储能需吸收功率;频率过低时释放功率),频率偏差会导致 PCS 实际功率与指令功率不符(如指令放电 1MW,实际仅 0.8MW),电池充放电 “过充 / 过放” 风险增加。若频率波动频繁(如 1 分钟内波动 ±0.3Hz),PCS 会频繁切换充放电模式,电池在 “快充 - 快放” 循环中,电极结构会加速老化(如正极材料脱落),容量衰减速度加快。
四、核心电能质量问题 4:三相不平衡 —— 设备偏载运行,局部过载
电网三相电压不平衡(负序电压不平衡度>2%)会导致新能源三相设备(逆变器、变压器、风机)“偏载”,引发局部过载。
1. 对光伏 / 风电逆变器的危害
三相电流不平衡,IGBT 单桥臂过载三相不平衡时,逆变器某一相的电流会远超额定值(如 A 相 1.2 倍额定,B/C 相 0.8 倍),该相 IGBT 桥臂会因过载发热,长期运行会导致桥臂 “不均流”,触发过流保护停机 —— 某光伏电站因配网三相不平衡(负序度 3.5%),10 台逆变器中 3 台因 A 相 IGBT 过载烧毁。
风机双馈发电机负序电流过大三相不平衡会在风机发电机中产生 “负序磁场”,引发负序电流(可达额定电流的 20%),导致发电机转子过热(温度升至 150℃,超额定 120℃),转子绕组绝缘老化,增加发电机 “接地故障” 风险。
2. 对并网变压器的危害
变压器中性线电流过大,烧毁绕组三相不平衡会导致变压器中性线流过 “零序电流”,若中性线截面不足(如为相线的 1/2),会因过载发热烧毁中性线绕组 —— 某风电场所用 110kV 变压器因三相不平衡,中性线电流超额定值 1.5 倍,导致绕组绝缘击穿,维修成本超 200 万元。
五、间接危害:发电量损失与运维成本激增
除直接硬件损坏外,电能质量问题还会导致新能源场站 “隐性损失”:
发电量减少:设备频繁脱网(如光伏逆变器日均脱网 1 次,每次损失 2 小时发电)、出力受限(如谐波导致逆变器降额运行 10%),某 100MW 光伏电站因电能质量问题,年发电量损失超 500 万度(按 0.3 元 / 度计算,损失 150 万元)。
运维成本增加:设备维修频率升高(如逆变器 IGBT 更换、电池更换)、人工巡检成本增加(需频繁排查电能质量问题),某风电场因谐波问题,年运维成本增加 300 万元(较正常水平高 40%)。
电网处罚风险:若新能源设备因电能质量问题影响电网稳定(如连锁脱网),场站会被电网公司处罚(如按《并网调度协议》罚款,单次可达数十万元)。
总结:电能质量问题对新能源设备的危害逻辑
电能质量问题的危害本质是 “超出设备设计耐受范围,引发电气应力或机械应力过载”:
电压 / 频率类问题(暂降 / 暂升、偏差)直接触发保护,导致设备停机或电力电子器件损坏;
谐波 / 三相不平衡类问题通过 “附加损耗”“局部过载”,长期侵蚀设备寿命,引发隐性故障;
最终形成 “设备损坏→出力减少→电网不稳定→更严重电能质量问题” 的恶性循环。
因此,新能源场站需配置电能质量在线监测装置(如 A 级精度监测仪)、加装治理设备(储能、有源滤波器 APF、静止无功发生器 SVG),从 “监测 - 预警 - 治理” 全链条降低危害。
电能质量
1266浏览量
22191 -
光伏设备
25浏览量
7915
电能质量治理——零碳园区的隐形卫士
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
安科瑞APView500电能质量在线监测装置在新能源行业中的应用
新能源领域中,哪些因素会影响电能质量?
有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
电能质量监测装置原理及应用场景分析
有哪些常见的电能质量问题?
电能质量问题层出不穷,造成设备损坏,威胁人身安全?安科瑞这套解决方案堪称“用电救星”!
电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
