人工智能 (AI) 正在加速发展,也越来越智能化。当今的开源大语言模型不仅功能强大,而且在设计时充分考虑了实际部署的需求,因而具有轻量化和经济高效的特点,可大规模部署到数十亿台设备上。简而言之,对于开发者可能想到的各种情形,当今的开源大语言模型几乎都能满足其需求。
Meta 近期发布的 Llama 4 就很好地印证了上述观点,它在基于 Arm 架构的平台上能够充分发挥其性能潜力。Llama 4 采用创新的混合专家模型 (MoE) 架构,在多模态推理、工具使用等方面表现出色。而 Llama 4 最大的亮点在于能轻松部署到各种实际场景中,而这在很大程度上得益于 Arm 平台。
性能优化,随时部署
凭借 Arm 灵活且高能效的计算平台,Llama 4 可以在基于 Arm 架构的云基础设施上高效运行,让开发者能够在多样化的云环境中部署性能更强、能耗更低且可扩展性更高的大语言模型。
整体而言,行业正呈现出一种颇有意味的转变。尽管行业仍在追求更大、更智能的多模态模型,但 Llama 4 代表着一种新兴趋势,部分模型正朝着更小型、更实用的方向演进,便于企业和客户在自己的云端或本地基础设施上运行 AI 模型。Llama 4,尤其是其中的 Scout 模型,兼具高效性与专注性,基于智能体和 MoE 架构打造,与 Arm 这样的高性价比、可扩展的平台高度契合。
自 Llama 2 发布以来,Arm 一直致力于优化其平台对模型的兼容性,从而确保开发者和最终用户可以高效部署 Meta 新推出的每一代 Llama 模型。Llama 4 Scout 模型正是上述优化措施的直观体现,能够在 Arm 生态系统中流畅运行。
Llama 4 Scout 模型:
Arm 架构系统的新里程碑
Llama 4 Scout 模型现可在基于 Arm 架构的基础设施上高效运行。为了验证兼容性,团队使用开源推理引擎 llama.cpp 在搭载 Arm 架构的 AWS Graviton4 上成功部署了 Llama 4 Scout 模型。部署操作简单快捷,开发者无需专用硬件或专有软件,就可以无缝集成先进的 AI 功能。在部署到生产环境中时,借助 llama.cpp 这样的垂直集成框架和 PyTorch 这样的通用机器学习工具,整个过程变得清晰且易于实现。
MoE 架构适合 Arm 平台的原因
智能高效:MoE 模型可智能地将输入分发到专用子网络,从而动态分配算力资源。这种自适应策略与 Arm 广受赞誉的高能效和资源感知型工作负载管理机制相得益彰。
可扩展设计:基于 Arm 架构的平台(例如 AWS Graviton、Google Axion 和 Microsoft Cobalt 等)具备可扩展的核心数量和线程能力,非常适合 MoE 模型的并行特性,可有效管理工作负载,从而大幅提升吞吐量与整体效率。
针对各种工作负载进行优化:Arm 的架构理念注重在不同应用中都实现高性能与高能效,这与 MoE 对任务进行划分并交由专用子网络进行处理的能力非常契合。
具有前瞻性的协同模式:Arm 平台与 MoE 架构的结合代表了一种具有前瞻性的协同模式,能够满足今后对更智能、更节省资源的 AI 解决方案的动态需求。
探索在Arm 平台运行的 Llama 4
在 Arm 平台上运行的 Llama 4 Scout 模型是 Arm 致力于打造开放、协作式 AI 的有力体现,诚邀开发者和生态系统合作伙伴探索和体验。Llama 4 Scout 模型可在 AWS Graviton 等基于 Arm 架构的基础设施上运行,提供现代 AI 工作负载所需的性能、效率和可扩展性。
探索基于 Arm 平台的 AI,发现其中蕴含的广阔潜力,从云端部署到边缘设备,助力构建更智能且互联的未来。
开发者伙伴们,准备好开始了吗?期待与你一起探索相关工具,参与社区交流互动,依托 Arm 技术,携手塑造更智能、更互联的未来!
ARM
135文章
9589浏览量
393810 -
AI
91文章
41326浏览量
302705 -
模型
1文章
3831浏览量
52287
原文标题:探索在 Arm 平台运行的 Llama 4,携手塑造智能互联的 AI 未来
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IT岗位天塌了!Claude 4震撼发布:AI编程大模型再进化
开放原子AtomGit平台首发适配DeepSeek-V4系列模型
如何在Arm Neoverse N2平台上提升llama.cpp扩展性能
Arm率先适配腾讯混元HY-1.8B-2Bit模型
探索RISC-V在机器人领域的潜力
【CIE全国RISC-V创新应用大赛】基于 K1 AI CPU 的大模型部署落地
如何在基于Arm架构的边缘AI设备上部署飞桨模型
利用Arm i8mm指令优化llama.cpp
【VisionFive 2单板计算机试用体验】3、开源大语言模型部署
Arm Neoverse N2平台实现DeepSeek-R1满血版部署
探索在Arm平台运行的Llama 4 Scout模型
