UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计, UCC2751xA-Q1 系列器件可向容性负载提供和吸收高峰值电流脉冲 提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 17 ns)。
UCC2751xA-Q1 系列器件提供 4A 拉电流、4A 灌电流(对称驱动) VDD = 12 V 时的峰值驱动电流能力。
*附件:ucc27519a-q1.pdf
UCC2751xA-Q1 系列器件可在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围内工作,并且 –40°C 至 140°C 的宽温度范围。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路 在 VDD 工作范围之外保持低电平输出。能够在低电压水平下运行,例如 低于 5 V,具有一流的开关特性,特别适合驱动 新兴的宽带隙功率开关器件,例如 GaN 功率半导体器件。
UCC2751xA-Q1 系列器件的输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑 其中,阈值电压是 VDD 电源电压的函数。通常,输入高电平 阈值 (V IN–H ) 为 55% VDD 系列和 input 低电平 阈值 (V IN-L ) 为 39% V DD 系列 .宽滞后 (16%) VDD 系列通常)提供出色的噪声 抗扰度,并允许用户在输入 PWM 信号和 器件的 INx 引脚。
UCC2751xA-Q1 系列器件还在 EN 上具有可浮动的使能功能 针。EN 引脚可以处于无连接状态,从而实现引脚对引脚的兼容性 分别在 UCC2751xA-Q1 系列器件和 TPS2828-Q1 或 TPS2829-Q1 器件之间。 使能引脚阈值是一个固定的电压阈值,不会随 VDD 系列pin 偏置电压。通常,启用高阈值 (V EN-H 系列 ) 为 2.1 V,使能低阈值 (V EN-L 系列 ) 为 1.25 V。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件符合汽车标准的 1 级:-40°C
至 +125°C 环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低成本栅极驱动器器件,可出色
地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案 - 与 TI 的 TPSS2828-Q1
和 TPS2829-Q1 引脚对引脚兼容 - 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称
驱动 - 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间(典型值为 8ns 和 7ns)
- 4.5V 至 18V 单电源范围
- 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
上电和
断电时无毛刺运行) - CMOS 输入逻辑阈值 (带迟滞的电源
电压函数) - 具有高抗噪
能力的迟滞逻辑阈值 - 用于启用功能的 EN 引脚(允许不
连接) - 能够在 Input 和 Enable 引脚上
支持负电压 (–5 V) - 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
- 输入引脚绝对最大电压电平不受
VDD 引脚偏置电源电压限制 - 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
- 5 引脚 DBV 封装 (SOT-23)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品型号:UCC9A-Q1
- 类型:单通道高速低端栅极驱动器
- 特点:
- 适用于汽车应用,符合AEC-Q标准
- 宽工作电压范围:.V至V
- 宽工作温度范围:-°C至+5°C
- 高源电流和高漏电流能力:4A源电流,A漏电流(对称驱动)
- 极小的传播延迟:典型值为7ns
- 快速上升和下降时间:典型值分别为ns和7ns
- 轨到轨驱动能力
- 支持负输入电压(-V)
- CMOS输入逻辑阈值
- 浮空使能功能
2. 应用领域
3. 主要特性
- 输入阈值:基于CMOS逻辑,输入高阈值(VIN_H)为5%VDD,输入低阈值(VIN_L)为9%VDD,具有宽滞回特性(典型值为%VDD),提供优异的噪声免疫能力。
- 使能功能:使能引脚(EN)具有固定电压阈值,使能高阈值(VEN_H)为2.1V,使能低阈值(VEN_L)为.5V,允许引脚浮空以实现与TPS-Q1和TPS9-Q的引脚对引脚兼容。
- 欠压锁定(UVLO) :内部UVLO电路在VDD引脚电压超出工作范围时保持输出低电平,确保在电源上电和下电时无故障操作。
- 输出特性:输出高电平和低电平电压典型值分别为VDD-mV和GND+0mV,具有极低的输出上拉电阻和下拉电阻。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-3(5引脚DBV封装)
- 尺寸:.0mm × 1.mm
5. 推荐工作条件
- 供电电压(VDD) :.V至V
- 输入电压(IN+和EN) :0V至8V
- 工作环境温度:-°C至°C
6. 电气特性
- 源/漏峰值电流:±4A(VDD=2V)
- 输出高/低电平电压:VDD-mV至GND+0mV(典型值)
- 上升/下降时间:8ns/ns(典型值)
- 输入到输出传播延迟:7ns(典型值)
7. 布局指南
8. 热考虑因素
- 提供了热阻等热度量标准,以帮助设计师评估散热性能。
9. 电源耗散
- 电源耗散包括静态功耗和开关功耗两部分,其中静态功耗非常低(小于1mA),开关功耗取决于栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。
MOSFET
151文章
10802浏览量
234898 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264333 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48867 -
峰值电流
302浏览量
12704 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40497
【栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
UCC27519A-Q1 UCC27518A-Q1、UCC27519A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器
具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据表
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27519 具有 5V UVLO、使能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517 4A/4A 单通道栅极驱动器,具有 5V UVLO 和 13ns prop 延迟,采用 SOT-23 封装数据手册
UCC27519A-Q1 具有 5V UVLO、使能和 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
