UCC27519 具有 5V UVLO、使能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-20 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27518 和 UCC27519 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSFETIGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流、UCC27518 和 UCC27519 可以将高峰值电流脉冲源出和吸收到 电容性负载提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟 通常为 17 ns。
UCC27518 和 UCC27519 提供 4A 拉电流、4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动 VDD = 12 V 时的电流能力。
*附件:ucc27519.pdf
UCC27518 和 UCC27519 设计用于在 4.5 V 至 18 V 的宽 VDD 范围内工作 以及 –40°C 至 140°C 的宽温度范围。 内部欠压锁定 (UVLO) 电路开启 VDD 引脚将输出保持在 VDD 工作范围之外的低电平。能够在低电压下工作 低于 5 V 的水平以及一流的开关特性特别适合 用于驱动新兴的宽带隙功率开关器件,如 GaN 功率半导体 设备。
UCC27518 和 UCC27519 的输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑,其中 阈值电压是 VDD 电源电压的函数。通常输入高阈值 (V IN-H 系列 ) 为 55% VDD 系列和 Input Low Threshold (V IN-L 系列 ) 为 39% V DD 系列 .宽滞后 (16%) VDD 系列通常)提供出色的噪声 抗扰度,并允许用户使用输入 PWM 信号和 INx 之间的 RC 电路引入延迟 pin 的 intent 的 intent 的
UCC27518 和 UCC27519 在 EN 引脚上还具有可浮动的使能功能。英文 pin 可以保持 no connect 状态,这允许 UCC27518、UCC27519 和 TPS2828 分别TPS2829。EN 引脚的阈值是固定的 电压阈值,不随 V 变化DD 系列pin 偏置电压。 通常,启用高阈值 (V EN-H 系列 ) 为 2.1 V,使能为低电平 阈值 (V EN-L 系列 ) 为 1.25 V。
特性
  • 低成本、栅极驱动器器件,可出色
    地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案
  • TI 的 TPS2828 和
    TPS2829 器件引脚对引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时
    无毛刺运行)
  • CMOS 输入逻辑阈值 (带迟滞的电源
    电压函数)
  • 具有高抗噪
    能力的迟滞逻辑阈值
  • 用于启用功能的 EN 引脚(允许为 No
    Connect)
  • 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受
    VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 工作温度范围为 –40°C
    至 140°C
  • 5 引脚 DBV 封装 (SOT-23)
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:UCC
  • 类型‌:单通道、高速、低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 提供A源和A沉电流(对称驱动)
    • CMOS输入逻辑阈值,阈值电压随VDD变化
    • 宽VDD工作范围:.V至V
    • 低传播延迟:典型值ns
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)期间保持低电平
    • 具有使能(EN)引脚,允许独立控制输出
二、应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 数字功率控制器的配套栅极驱动器
  • 太阳能电源、电机控制、不间断电源(UPS)
  • 新兴宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动器
三、引脚配置与功能
  • EN‌:使能输入,高电平使能输出,低电平禁用输出,允许悬空以实现与TPS的引脚兼容。
  • GND‌:地,所有信号参考此引脚。
  • IN+ ‌:非反相输入,当驱动器工作在非反相配置时,连接此引脚以启用输出。
  • OUT‌:驱动器的源/沉电流输出。
  • VDD‌:偏置供电输入。
四、电气特性
  • VDD工作范围‌:.V至V
  • 输入阈值‌:
    • VIN_H(输入高阈值):典型值%VDD
    • VIN_L(输入低阈值):典型值%VDD
    • 输入滞回:典型值%VDD
  • 输出特性‌:
    • 峰值源/沉电流:A
    • 高电平输出电压(VOH):VDD - mV至mV(VDD=V时)
    • 低电平输出电压(VOL):mV至.mV(VDD=V时)
  • 传播延迟‌:
    • IN+到输出延迟:典型值ns(VDD=V)
    • EN到输出高电平延迟:典型值ns(VDD=V)
    • EN到输出低电平延迟:典型值ns(VDD=V)
五、保护功能
  • UVLO‌:欠压锁定功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出被拉低。
六、设备功能模式
  • 非反相模式‌:当IN+引脚为高电平时,OUT输出高电平;当IN+引脚为低电平时,OUT输出低电平。
  • 使能功能‌:EN引脚为高电平时启用输出,EN引脚为低电平时禁用输出。
七、典型应用
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用UCC驱动功率MOSFET。
  • 详细描述了设计要求和设计过程,包括输入输出逻辑配置、VDD偏置供电电压、峰值源和沉电流、传播延迟、使能功能等考虑因素。
八、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的电感。
  • 推荐在VDD和GND之间放置低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
  • 提供了布局示例和功率耗散考虑因素。
  • MOSFET
  • 功率开关
  • IGBT
  • 峰值电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
    • -40oC 到 125oC 的工作温度范围 SL27517 是单通道 4A 的高速低侧栅极驱动器,可以高效安全地驱动 MOSFET、I
    发表于 07-26 10:21
    UCC27519 4A/4A 单通道高速低侧栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27519相关产品参数、数据手册,更有UCC27519的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27519</b> <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>单通道</b>高速低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A数据
    电子发烧友网站提供《具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器
    发表于 03-21 13:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4A</b>峰值拉电流和8<b class='flag-5'>A</b>峰值灌电流的<b class='flag-5'>单通道</b>、高速、低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27511A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入电压能力的20V4A通道低侧栅极驱动器UCC27444数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V4A通道低侧
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压能力的20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>双<b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27444<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极
    发表于 03-26 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b>功能的<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、5.7 kVRMS 隔离式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21521<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V4A、双通道、低侧
    发表于 03-26 13:35 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>能力、适用于汽车应用的20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、双<b class='flag-5'>通道</b>、低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27444-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据
    电子发烧友网站提供《4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC
    发表于 04-08 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>4A</b> 拉电流、<b class='flag-5'>5A</b>灌电流、5.7kVRMS光耦兼容<b class='flag-5'>单通道</b>隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23513<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC27511A 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A 器件是
    的头像 发表于 05-19 09:59 954次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27511A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、分离输出、<b class='flag-5'>5V</b> IN 处理能力的 <b class='flag-5'>4A</b>/8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO使和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计,
    的头像 发表于 05-20 09:51 773次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27518A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和反相 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>的汽车类 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC27517A 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,
    的头像 发表于 05-20 10:00 1374次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27517A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27611 具有 4V UVLO5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC27611 是一款针对 5V 驱动优化的单通道高速栅极驱动器,专门针对增强型 GaN FE
    的头像 发表于 05-20 13:45 1054次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27611 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>5V</b> 稳压输出的 <b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27516 4A/4A 单通道栅极驱动器,采用 SON 封装数据手册
    UCC27516 和 UCC27517 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSF
    的头像 发表于 05-20 14:39 1087次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27516 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,采用 SON 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27517 4A/4A 单通道栅极驱动器具有 5V UVLO 和 13ns prop 延迟,采用 SOT-23 封装数据手册
    的头像 发表于 05-20 15:07 1838次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27517 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 13ns prop 延迟,采用 SOT-23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC37324 具有同相输入4A/4A通道栅极驱动器数据手册
    UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要
    的头像 发表于 05-22 09:49 886次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37324 <b class='flag-5'>具有</b>同相<b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析UCC27518和UCC27519单通道高速低侧栅极驱动器
    深入剖析UCC27518和UCC27519单通道高速低侧栅极驱动器 在电子设计的领域中,栅极
    的头像 发表于 01-11 10:00 939次阅读
