ISO5852S器件是一款 5.7kV RMS 增强型隔离式栅极驱动器,适用于具有分离输出、OUTH 和 OUTL 的 IGBT 和 MOSFET,可提供 2.5A 拉电流和 5A 灌电流。输入侧由 2.25V 至 5.5V 单电源供电。输出侧允许的电源范围从最小 15 V 到最大 30 V。两个互补 CMOS 输入控制栅极驱动器的输出状态。76 ns 的短传播时间提供了对输出级的精确控制。
*附件:iso5852s.pdf
内部去饱和 (DESAT) 故障检测可识别 IGBT 何时处于过流状态。检测到 DESAT 后,静音逻辑立即阻断隔离器的输出并启动软关断程序,该程序禁用 OUTH 引脚,并在 2 μs 的时间跨度内将 OUTL 引脚拉至低电平。当 OUTL 引脚相对于最大负电源电位 V EE2 达到 2 V 时,栅极驱动器输出被用力拉至 V EE2 电位,从而立即关闭 IGBT。
当去饱和有效时,故障信号通过隔离栅发送,将输入侧的 FLT 输出拉低并阻止隔离器输入。Mute logic 在 soft-off-off period 期间被激活。FLT 输出条件被锁存,只有在 RDY 引脚变为高电平后,才能通过 RST 输入端的低有效脉冲进行复位。
当 IGBT 在双极输出电源正常工作期间关闭时,输出硬钳位至 V EE2。如果输出电源是单极的,则可以使用有源米勒箝位,允许米勒电流通过低阻抗路径吸收,从而防止 IGBT 在高压瞬态条件下动态导通。
栅极驱动器的运行就绪状态由两个欠压锁定电路控制,用于监控输入侧和输出侧电源。如果任一侧的电源不足,则 RDY 输出变为低电平,否则此输出为高电平。
ISO5852S 器件采用 16 引脚 SOIC 封装。器件的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C 环境温度。
特性
- V CM = 1500V 时的最小共模瞬态抗扰度 (CMTI) 为 100kV/μs
- 分离输出,可提供 2.5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
- 短传播延迟:76 ns(典型值)、110 ns(最大值)
- 2A 有源米勒箝位
- Output Short-Circuit Clamp
- 短路期间的软关断 (STO)
- 去饱和检测时的故障警报在 FLT 上发出信号,并通过 RST 复位
- 输入和输出欠压锁定 (UVLO),带就绪 (RDY) 引脚指示
- 有源输出下拉和默认低电平输出,具有低电源或浮动输入
- 2.25V 至 5.5V 输入电源电压
- 15V 至 30V 输出驱动器电源电压
- CMOS 兼容输入
- 抑制短于 20 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
- 工作温度:-40°C 至 +125°C 环境温度
- 隔离浪涌耐受电压 12800-V PK
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的 8000V PK V IOTM 和 2121V PK V IORM 增强型隔离
- 5700V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 的 TUV 认证
- GB4943.1-2011 CQC 认证
参数
方框图
概述
ISO2S是一款高性能的隔离IGBT和MOSFET栅极驱动器,具有高达.-kV RMS的隔离电压和-kV/μs的最小共模瞬态免疫(CMTI)能力。它适用于工业电机控制、工业电源供应、太阳能逆变器、混合动力及电动汽车电源模块以及感应加热等领域。该驱动器提供分裂的输出OUTH和OUTL,分别用于源电流和灌电流驱动,并具有多种保护功能和状态指示。
主要特性
- 高CMTI:-kV/μs的最小CMTI,确保在高压环境下的可靠操作。
- 隔离电压:5.7-kV RMS的隔离电压,满足高安全标准。
- 输出电流:OUTH提供.-A源电流,OUTL提供5-A灌电流。
- 快速响应:传播延迟为6 ns(典型), ns(最大)。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、软关断、故障报警(FLT)及复位(RST)。
- 宽输入电压范围:2.-V至.-V的输入电压范围。
- 宽输出驱动电压:-V至0-V的输出驱动电压范围。
- 就绪指示:RDY引脚指示输入和输出侧供电状态。
- 安全认证:符合多项安全标准,包括UL、CSA、IEC和TUV等。
功能描述
供电与米勒钳位
- 支持双极性和单极性供电。在单极性供电时,米勒钳位功能可防止寄生开通。
主动输出下拉
- 在输出侧供电不足或输入悬空时,栅极驱动器输出将自动下拉至低电平,确保安全。
欠压锁定(UVLO)
- 监测输入和输出侧供电电压,若电压低于阈值,则栅极驱动器停止工作,防止因供电不足导致的异常操作。
软关断与故障报警
- 在检测到过流情况时,执行软关断程序,同时FLT引脚输出低电平报警信号。RST引脚可用于复位故障状态。
短路钳位
- 在短路事件期间,内部保护电路将OUTH/L和CLAMP引脚电压钳制在安全范围内,防止损坏。
应用领域
- 工业电机控制驱动器
- 工业电源供应
- 太阳能逆变器
- 混合动力及电动汽车电源模块
- 感应加热
设计指南
推荐电路
- 提供了详细的推荐应用电路,包括输入和输出侧的旁路电容、DESAT保护电路等。
- 强调了布局和接地的重要性,以确保信号的完整性和系统的稳定性。
功耗与热管理
- 提供了功耗估算方法和热管理建议,确保栅极驱动器在安全工作范围内运行。
MOSFET
152文章
10911浏览量
235655 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265398 -
灌电流
201浏览量
9691 -
栅极驱动器
8文章
1528浏览量
40548 -
高电平
6文章
225浏览量
22921
ISO5852S ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出
具有有源保护特性的高CMTI 2.5A和5A隔离式IGBT、 MOSFET栅极驱动器ISO5851数据表
用于IGBT和MOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511数据表
ISO5852S-EP 5.7kVrms,2.5A/5A 增强型 1 通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5852S-Q1 汽车5.7kVrms 2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5851-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5452-Q1 汽车5.7kVrms 2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5451-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5452 5.7kVrms,2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器,带分割输出数据手册
ISO5451 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器,具有主动保护功能数据手册
ISO5852S 5.7kVrms,2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
