ISO5852S-EP 器件的电压为 5.7kV RMS 、增强型隔离栅极 用于具有分离输出、OUTH 和 OUTL 的 IGBT 和 MOSFET 驱动器,提供 2.5A 拉电流和 5A 灌电流 当前。输入侧由 2.25V 至 5.5V 单电源供电。输出侧允许 电源范围从最小 15V 到最大 30V。两个互补的 CMOS 输入控制输出 gate driver 的状态。76 ns 的短传播时间提供了对 output 阶段。
*附件:iso5852s-ep.pdf
内部去饱和 (DESAT) 故障检测可识别 IGBT 何时处于 overcurrent 条件。检测到 DESAT 后,静音逻辑会立即阻止 隔离器并启动软关断程序,禁用 OUTH 引脚并拉动 OUTL 引脚 在 2 μs 的时间跨度内变为低电平。当 OUTL 引脚相对于最大负值达到 2 V 时 电源电位,V EE2 系列 ,栅极驱动器输出被用力拉到 VEE2 系列电位,它会立即关闭 IGBT。
当去饱和有效时,故障信号通过隔离栅牵引发送 输入侧的 FLT 输出为低电平,并阻塞隔离器输入。静音 logic 通过 soft-OFF period 激活。FLT 输出条件 被锁存,并且只能在 RDY 引脚变为高电平后通过 RST 输入端的低有效脉冲进行复位。
当 IGBT 在双极输出电源正常工作期间关闭时, 输出为 V 硬钳位 EE2 系列 .如果输出电源为单极,则 Active 可以使用米勒箝位,允许米勒电流通过低阻抗路径吸收,该路径 防止 IGBT 在高压瞬态条件下动态导通。
栅极驱动器的运行准备情况由两个控制 用于监视输入侧和输出侧电源的欠压锁定电路。如果任一侧 supply 不足,RDY 输出变为低电平,否则此输出为高电平。
ISO5852S-EP 器件采用 16 引脚 SOIC 封装。设备作为 额定温度范围为 –55°C 至 +125°C 环境温度。
特性
- V 时的最小共模瞬态抗扰度 (CMTI) 为 100kV/μs
厘米= 1500 伏 - 分离输出,可提供 2.5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
- 短传播延迟:76 ns(典型值)、110 ns(最大值)
- 2A 有源米勒箝位
- Output Short-Circuit Clamp
- 短路期间的软关断 (STO)
- 去饱和检测时的故障警报在 FLT 上发出信号,并通过 RST 复位
- 输入和输出欠压锁定 (UVLO),带就绪 (RDY) 引脚指示
- 有源输出下拉和默认低电平输出,具有低电源或浮动输入
- 2.25V 至 5.5V 输入电源电压
- 15V 至 30V 输出驱动器电源电压
- CMOS 兼容输入
- 抑制短于 20 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
- 工作温度:-55°C 至 +125°C 环境温度
- 浪涌抗扰度 12800-V
PK(根据 IEC 61000-4-5) - 安全相关认证:
- 8000 伏
PKV物联网和 2121-VPKVIORM符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的增强隔离 - 5700 伏
RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准 - CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
- 所有认证均按照 UL、VDE、CQC、TUV 完成,并计划通过 CSA 认证
- 8000 伏
参数
方框图
概述
ISO2S-EP是一款由Texas Instruments(TI)生产的隔离型IGBT和MOSFET栅极驱动器,具有2.5A峰值源电流和5A峰值沉电流,适用于工业电机控制、工业电源供应、太阳能逆变器、混合动力和电动汽车功率模块以及感应加热等应用。
主要特性
- 高共模瞬态免疫(CMTI) :最小CMTI为0kV/μs(在VCM=V时)。
- 分裂输出:提供.A源电流和5A沉电流。
- 短传播延迟:典型值为6ns,最大值为ns。
- 有源米勒钳位:2A有源米勒钳位,防止寄生开通。
- 输出短路钳位:保护电路免受过流损坏。
- 软关断功能:短路时实现软关断。
- 欠压锁定(UVLO) :输入和输出UVLO保护,带就绪(RDY)引脚指示。
- 宽工作温度范围:-°C至+5°C。
- 高隔离电压:0V RMS隔离电压,符合多项安全认证。
应用领域
- 工业电机控制驱动器
- 工业电源供应
- 太阳能逆变器
- 混合动力和电动汽车功率模块
- 感应加热
功能描述
输入与输出
保护功能
- 脱饱和检测:内部脱饱和故障检测电路,防止IGBT过流。
- 软关断:检测到故障时,实现IGBT的软关断,防止损坏。
- 输出短路钳位:在短路事件期间,钳位输出电压以防止损坏。
- UVLO保护:输入和输出UVLO保护,确保可靠的栅极驱动。
隔离与认证
- 高隔离电压:提供V RMS的隔离电压,符合多项国际安全标准。
- 安全认证:通过VDE、UL、CSA、CQC和TUV等多项安全认证。
典型应用
ISO2S-EP适用于需要高隔离电压、高CMTI和强大保护功能的IGBT和MOSFET栅极驱动应用。典型应用包括三相逆变器、电机控制器和工业电源供应等。
布局指南
MOSFET
151文章
10806浏览量
234913 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264354 -
隔离器
4文章
912浏览量
41313 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40499 -
低电平
1文章
238浏览量
14031
ISO5852S-EP 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器
用于IGBT和MOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
用于IGBT和MOSFET的 5.7 kVRMS 增强型隔离栅极驱动器ISO5452数据表
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
UCC21530-Q1 汽车级、4A、6A、5.7kVRMS、隔离式双通道栅极驱动器数据手册
ISO5852S-Q1 汽车5.7kVrms 2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5851-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5452-Q1 汽车5.7kVrms 2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5451-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5452 5.7kVrms,2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器,带分割输出数据手册
ISO5852S-EP 5.7kVrms,2.5A/5A 增强型 1 通道隔离栅极驱动器数据手册
