概述
MAX3370/MAX3371逻辑电平转换器非常适用于将低压器件连接到其他逻辑电平的应用。MAX3370/MAX3371的逻辑电平通过外部施加的电压来设置。这些器件可接受+2.5V至+5.5V的 VCC和+1.6V至+5.5V的 V L ,支持在低压ASIC和高压设备之间传输数据。MAX3371具有关断模式,可将电源电流降至 < 1µA,并将I/O引脚置于高阻抗状态。
MAX3370/MAX3371为双向电平转换器,支持从VCC侧到 VL侧,以及从VL 侧到 VCC 侧的数据传输。两款器件在使用有源驱动器时以高达2Mbps的速度运行,在使用开漏驱动器时以高达500kbps的速度运行。
MAX3370/MAX3371采用节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装。
数据表:*附件:MAX3370 MAX3371 1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装技术手册.pdf
应用
特性
- 支持双向电平转换
- 采用微型µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装
- 工作电压低至1.6V
- 低静态电流(< 100µA)
- 超低(< 1µA)关断电源电流(MAX3371)
- 关断模式下提供三态输出(MAX3371)
- 2Mbps(10pF负载)推挽驱动
- 1Mbps(50pF负载)推挽驱动
- 500kbps(30pF负载)开漏驱动
操作电路
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
举报投诉
转换器
27文章
9447浏览量
156948 -
逻辑电平
205浏览量
15148
热点推荐
MAX3370, MAX3371,pdf datasheet
The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for applications interfacing low-voltage
发表于 11-18 18:42
•20次下载
MAX3371EXT+T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3371EXT+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3371EXT+T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 02-09 20:08
MAX3370EXK+T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3370EXK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3370EXK+T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 02-09 20:09
MAX3370EXK-T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3370EXK-T相关产品参数、数据手册,更有MAX3370EXK-T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 02-10 18:41
MAX3371ELT+T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3371ELT+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3371ELT+T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 02-10 18:45
MAX3371EXT-T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3371EXT-T相关产品参数、数据手册,更有MAX3371EXT-T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 02-10 19:01
MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器 在控制区域网络(CAN)的设计中,合适的收发器对于系统的稳定
探秘MAX6832–MAX6840:超低电压SC70电压检测器与微处理器复位电路
MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
的MAX20071/MAX20072是Analog Devices推出的单路600mA/1A、2.2MHz低电压降压DC - DC转换器,具
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
20471、MAX20472和MAX20472B是高效的低电压DC - DC转换器,能够将3.0V至4.0V的输入电源升压至3.8V至5.25V(工厂可配置),输出电流有500mA和
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析 在电
MAX3370/MAX3371 1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装技术手册
