给大家详细介绍瑞芯微rv1106:
瑞芯微 RV1106 系列芯片 单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU
内置瑞芯微自研第 4 代 NPU,运算精度高,支持 int4、int8、int16 混合量化,RV1106G3 int8 算力为 1TOPS,RV1106G2 int8 算力为 0.5TOPS
内置自研第 3 代 ISP3.2,支持 500 万像素,支持 HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法
具有强大的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规 CBR 模式码率节省 50% 以上,不仅可以拍摄高清画面,而且视频体积更小
内置的 16 位 DRAM DDR3L,可满足苛刻的内存带宽要求
rv1106数据手册:
*附件:RV1106 Brief Datasheet.pdf
举报投诉
瑞芯微电子
1文章
72浏览量
10827 -
rv1106
5浏览量
979
热点推荐
Rockchip RV1106系列规格差异详解:如何选择最适合您的AI视觉处理器?
近年来,随着AI技术的飞速发展,瑞芯微推出的RV1106系列经济型AI视觉处理器备受关注。尤其是2024年推出的RV1106B系列,凭借其多
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】上手体验
达0.5TOPs算力
RV1106及RV1103采用Cortex-A7 CPU及高性能MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持
发表于 11-01 17:47
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】RKNN模型推理测试
感谢电子发烧友和幸狐科技提供了此次LuckFox Pico Plus开发板试用机会。
LuckFox Pico 是一款基于瑞芯微 RV110
发表于 11-11 16:51
RV1103 开发板+SDK部署
本文介绍一下RV1103 SDK的部署,以及初步修改,并编译出一个能在设备上运行的基础版本的固件。 SDK介绍 RK公版的SDK解压之后内容如下。RV1103和RV1106是公用一套SDK的。这套
大联大控股世平推出基于瑞芯微RV1106的低功耗AOV IPC方案
国际领先的半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下子公司世平近期推出了基于瑞芯微(Rockchip)RV1106芯片的低功耗AOV(智能网络摄像机)IPC(网络摄像机)解决方案。这一创
RV1106核心特性概述
RV1106是一款集高性能处理器与先进多媒体功能于一体的创新芯片,专为满足现代智能设备对高效能与灵活性的需求而设计。其主要特性包括: 处理器配置: 中央处理器:融合了Cortex A7处理器与MCU
瑞芯微RKNPU开发全指南:从环境搭建到性能优化,一文搞定边缘AI部署
在边缘 AI 领域,瑞芯微(Rockchip)的 RKNPU 凭借高性能、低功耗的特性,成为很多嵌入式开发者的首选。无论是 RK3588 的 3 核 NPU(算力达 6TOPS),还是
瑞芯微rv1106开发资料 rv1106数据手册 rv1106详细说明书免费下载
