MAX9169/MAX9170 4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器技术手册
要长高 2025-05-19 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9169/MAX9170是低抖动、低电压、差分LVDS/LVTTL至LVDS中继器,尤其适合于那些要求高速数据或时钟分配、且尽可能减小功耗和尺寸以及噪声的应用。器件接收单路LVDS (MAX9169)或LVTTL (MAX9170)输入,将其复现为4路LVDS输出。每路差分输出可驱动100Ω负载,允许在接收器输入端带有100Ω终端电阻的传输线上进行点到点信号分配。MAX9169和MAX9170引脚分别兼容于SN65LVDS104和SN65LVDS105,提供改进的脉冲扭曲性能。
150ps (最大)的超低脉冲扭曲和200psP-P (最大)加性系统抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路,或串行器和解串器应用中,进行可靠地通讯。在整个3.0V至3.6V的工作电源范围内,其高速转换性能可以保证630Mbps的数据传输速率和小于120ps的通道间扭曲。
MAX9169的最大电源电流是30mA,MAX9170是25mA。LVDS输入和输出符合ANSI EIA/TIA-644标准。当输入处于无驱动的开路、终端匹配或短路时,MAX9169的安全失效特性将设置高输出。MAX9169/MAX9170提供16引脚TSSOP和SO封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
对于SC70封装的LVDS线接收器,请参考MAX9130的数据资料
数据表:*附件:MAX9169 MAX9170 4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器技术手册.pdf
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板互连
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟分配
  • 数字交叉连接
  • 网络路由器和交换机
  • 点到点基带数据传输
特性
  • 150ps (最大)脉冲扭曲
  • 在630Mbps (2^23^ - 1) PRBS码型测试时,具有极低的200psP-P (最大)加性系统抖动
  • 8psRMS (最大)加性随机抖动
  • 120ps (最大)通道到通道扭曲
  • 630Mbps数据速率
  • 符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准
  • 最大30mA (MAX9169)或最大25mA (MAX9170)电源电流,比竞争产品改进15%
  • LVDS输入(MAX9169)或+5V耐压的LVTTL/LVCMOS输入(MAX9170)
  • 在无驱动差分输入时,安全失效电路置输出为高电平
  • 额定10pF负载输出
  • 独立的输出使能端
  • 3.3V单电源
  • 改进的SN65LVDS104 (MAX9169)/SN65LVDS105 (MAX9170)代用品
  • 16引脚SO和TSSOP封装
应用电路
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
LVDS(低压差分信号)是一种用于点到点和多点数据通信的信令方法,通过受控阻抗介质传输,符合ANSI TIA/EIA - 644和IEEE 1596.3标准。LVDS使用的电压摆幅比其他常见信令标准更低,在降低功耗的同时实现更高的数据速率,还能减少电磁干扰(EMI)以及系统对噪声的敏感度。
MAX9169/MAX9170是630Mbps的四端口转发器,适用于高速、低功耗应用。MAX9169电路接受LVDS输入,并具有故障安全输入电路。MAX9170具有一个 +5V 容限的单端LVTTL/LVCMOS输入。这两款器件都会在每个LVDS输出端重复输入信号。MAX9169可检测低至50mV、共模范围在 -|Vp|/2 至 2.4V - |Vp|/2 之间的差分信号。MAX9170的 +5V 容限LVTTL/LVCMOS输入包括电路,可在温度和电源电压变化时将判决阈值保持在恒定的 +1.5V。
MAX9169/MAX9170输出采用电流调节配置,可产生2.5mA至4.5mA的输出电流。这种电流调节方法可减少接地反弹和直通电流,提高噪声裕度和系统速度性能。输出为短路电流限制型,器件断电时阻抗较高。
MAX9169/MAX9170的电流调节输出需要电阻负载来端接信号,完成传输回路。由于器件切换的是电流方向而非电压电平,输出电压摆幅由端接电阻的阻值乘以输出电流决定。典型情况下,MAX9169/MAX9170的输出电流为3.5mA,当传输线端接100Ω电阻时,会产生350mV的输出电压(3.5mA×100Ω = 350mV)。逻辑状态由通过端接电阻的电流方向决定。
故障安全电路
MAX9169的故障安全功能在差分输入出现以下情况时将输出置为高电平:
  • 开路
  • 未驱动且短路
  • 未驱动且端接
如果没有故障安全电路,当输入未驱动时,输入处的噪声可能会使输出切换,看起来像是系统正在发送数据。开路或未驱动的端接输入情况可能会在LVDS驱动器电缆断开或切断时出现,或者当LVDS驱动器输出因电缆阻抗过高而处于高阻抗状态时出现。短路输入可能是由于电缆故障引起。
当输入信号符合LVDS标准,输入共模电压小于Vcc - 0.3V且故障安全电路未激活时(图1)。如果输入开路、未驱动、短路、未驱动且并联端接,内部电阻会将两个输入拉高至Vcc - 0.3V以上,激活故障安全电路并强制输出为高电平。
应用信息
电源去耦
用高频表面贴装陶瓷电容(0.1μF和0.001μF)对Vcc进行去耦,尽可能将较小值的电容靠近器件的Vcc引脚并联安装。使用多个并联过孔,以最小化寄生电感。
走线、电缆和连接器
差分输入和输出连接的特性会影响MAX9169/MAX9170的性能。使用受控阻抗的走线、电缆和连接器,并匹配其特性阻抗。
通过将差分对的走线紧密排布在一起,确保噪声以共模方式耦合。通过匹配差分对中走线的电气长度来减少偏移。差分对中走线的过度偏移会导致磁场抵消降低。在走线之间保持恒定距离,以避免差分阻抗出现不连续性。
  • 转发器
  • 中继器
  • lvds
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9234,MAX9236,MAX9238热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串
    MAX9234/MAX9236/MAX9238可将三路LVDS串行输入解串为21路单端LVCMOS/LVTTL输出。随
    发表于 11-08 10:54 5054次阅读
    LVDS系统接口的解串MAX9268资料推荐
    LVDS系统接口的解串MAX9268资料下载内容主要介绍了:MAX9268引脚功能MAX9268内部方框图
    发表于 04-01 06:26
    MAX9376 LVDS/任意逻辑LVPECL/LVDS
    MAX9376 LVDS/任意逻辑LVPECL/LVDS、双路电平转换   概述 The
    发表于 12-19 12:11 1981次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9376 <b class='flag-5'>LVDS</b>/任意逻辑<b class='flag-5'>至</b>LVPECL/<b class='flag-5'>LVDS</b>、
    MAX9244多路LVDS串并转换方案
              MAX9242/MAX9244/MAX9246/MAX9254能把三路
    发表于 02-14 10:18 3725次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9244多路<b class='flag-5'>LVDS</b>串并转换方案
    MAX9205, MAX9207 10位、总线式LVDS串行
      MAX9205/MAX9207串行将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行
    发表于 12-21 09:57 1476次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9205, <b class='flag-5'>MAX</b>9207 10位、总线式<b class='flag-5'>LVDS</b>串行
    MAX9180 400Mbps、低抖动、低噪声LVDS转发器,SC70封装技术手册
    MAX9180是一款400Mbps低电压差分信号(LVDS)中继,接收单路LVDS输入,再生为另一路LVDS输出。其低抖动,低噪声等特性,
    的头像 发表于 04-16 09:43 1155次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9180 400Mbps、低抖动、低噪声<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b>,SC70封装<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9155低抖动、低噪声、LVDS转发器,SC70封装技术手册
    MAX9155是一款低压差分信号(LVDS)中继,接收单路LVDS输入,再生为另一路LVDS输出。其低抖动,低噪声等特性,尤其适合于缓冲长
    的头像 发表于 04-16 09:53 1389次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9155低抖动、低噪声、<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b>,SC70封装<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9376 LVDS/任意逻辑LVPECL/LVDS、双路电平转换技术手册
    MAX9376是全差分、高速、LVDS/任何输入LVPECL/LVDS双通道转换,适用于高达2GHz的信号速率。一个通道是
    的头像 发表于 05-16 14:57 1441次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9376 <b class='flag-5'>LVDS</b>/任意逻辑<b class='flag-5'>至</b>LVPECL/<b class='flag-5'>LVDS</b>、双路电平转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9150低抖动、10端口LVDS转发器技术手册
    MAX9150低抖动、10端口、低压差分信号(LVDS)中继专为需要高速数据或时钟分配同时尽可能降低功耗、缩小空间和减少噪声的应用而设计。该器件接受单个
    的头像 发表于 05-19 14:55 1071次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9150低抖动、10<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9205/MAX9207 10位、总线LVDS串行技术手册
    的头像 发表于 05-29 09:23 1128次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9205/<b class='flag-5'>MAX</b>9207 10位、总线<b class='flag-5'>LVDS</b>串行<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    解析SN65LVDS10x:4端口LVDS4端口TTL - LVDS中继的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 15:50 658次阅读
    MAX9206/MAX9208:10位总线LVDS解串技术剖析与应用指南
    MAX9206/MAX9208:10位总线LVDS解串技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重
    的头像 发表于 05-12 17:05 443次阅读
    MAX9150:低抖动10端口LVDS中继技术解析
    MAX9150:低抖动10端口LVDS中继技术解析 在高速数据和时钟分配的应用领域,低抖动、低功耗和小空间占用的需求日益凸显。
    的头像 发表于 05-13 17:30 380次阅读
    MAX9169/MAX91704端口LVDSLVTTLLVDS中继解析
    的头像 发表于 05-13 17:30 343次阅读
    MAX9153/MAX9154:低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继技术解析
    MAX9153/MAX9154:低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继技术解析 在高速
