MAX9150低抖动、10端口LVDS转发器技术手册
要长高 2025-05-19 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9150低抖动、10端口、低压差分信号(LVDS)中继器专为需要高速数据或时钟分配同时尽可能降低功耗、缩小空间和减少噪声的应用而设计。该器件接受单个LVDS输入并在10路LVDS输出处重复信号。每个差分输出总共驱动50Ω,允许在每端具有100Ω端接的传输线上进行信号的点对点分配。
120ps(最大值)超低峰峰值抖动(确定性和随机性)可确保在对时序误差高度敏感的高速链路中进行可靠通信,尤其是那些包含时钟和数据恢复或串行器和解串器的链路。高速开关性能支持400Mbps的数据速率和小于100ps的通道间偏斜,同时采用+3.3V单电源供电。
400Mbps时的电源电流为160mA(最大值),在低功耗关断模式下降至60µA(最大值)。输入和输出符合EIA/TIA-644 LVDS标准。当输入未驱动且开路、已端接或短路时,故障安全功能可将输出设置为高电平。MAX9150采用28引脚TSSOP封装。
关于LVDS线路驱动器接收器,请参考MAX9110/MAX9112和MAX9111/MAX9113数据手册。
数据表:*附件:MAX9150低抖动、10端口LVDS转发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 超低总抖动:120ps p-p (最大值)(确定性和随机)
  • 通道间偏斜:100ps(最大值)
  • 支持400Mbps数据速率
  • 关断电流:60µA
  • 符合EIA/TIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
  • VCC = 0V 时提供高阻抗LVDS输入
应用电路
引脚配置描述
DC电气特性
典型操作特性
应用信息
电源去耦
用0.1μF的高频表面贴装陶瓷电容和1nF电容,尽可能靠近Vcc引脚并联,对每个Vcc引脚进行去耦,较小值电容应最靠近Vcc引脚。
差分走线
输出走线特性会影响MAX9150的性能。使用受控阻抗走线,使其与传输介质的阻抗和端接电阻相匹配。确保噪声以共模方式耦合,将差分走线紧密排布在一起。通过匹配走线的电气长度来减少偏移,过度的偏移会导致磁场抵消作用降低。在差分走线之间保持恒定距离,避免差分阻抗出现不连续性。避免90°转弯,并尽量减少过孔数量,以进一步防止阻抗不连续性。
电缆和连接器
传输介质通常具有约100Ω的受控差分阻抗。使用具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最大限度地减少阻抗不连续性。
避免使用非平衡电缆,如带状电缆或简单的同轴电缆。平衡电缆,如双绞线,信号质量更优,由于磁场抵消作用,产生的电磁干扰较少。平衡电缆往往会拾取共模噪声,而LVDS接收器会拒绝共模噪声。
端接
端接电阻应与传输线的差分特性阻抗相匹配。由于MAX9150是电流调节器件,没有端接电阻就不会产生输出电压。输出电压电平取决于端接电阻的总阻值。MAX9150为点对点链路产生LVDS输出电平,输出差分幅度约为100Ω端接时的幅度。典型输出电流为6.4mA,当MAX9150驱动具有100Ω端接电阻的传输线时,产生约320mV的输出电压(6.4mA×50Ω = 320mV )。端接电阻值在90Ω至150Ω之间,具体取决于传输介质的特性阻抗。
尽量缩短输出端接电阻与相应MAX9150发射器输出之间的距离。使用精度为±1%的表面贴装电阻。
尽量缩短输入端接电阻与MAX9150接收器输入之间的距离。使用精度为±1%的表面贴装电阻。
  • MAX9150
  • 转发器
  • lvds
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9150,pdf,datasheet (low-vol
    The MAX9150 low-jitter, 10-port, low-voltage differential signaling (LVDS) repeater is designed
    发表于 12-19 10:28 36次下载
    GPS转发器的特性
    GPS转发器的特性
    发表于 02-08 16:24 25次下载
    MAX9150的应用电路图
    MAX9150的应用电路图 图2是下述两种芯片与MAX9150配合使用的一个范例,图中MAX9110将CMOS电平转换成LVDS电平,为MAX91
    发表于 12-08 14:36 1245次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9150</b>的应用电路图
    空间转发器系统,空间转发器系统是什么意思
    空间转发器系统,空间转发器系统是什么意思 转发器是通信卫星中最重要的组成部分,它能起到卫星通信中继站的作用,其性能直接影
    发表于 04-03 11:34 2275次阅读
    什么是再生型转发器
    什么是再生型转发器 通信卫星上的转发器是通信卫星的核心部件,它的作用是: 将卫星上天线接收到的由地面站发送的电话、电报、
    发表于 04-03 12:03 2411次阅读
    什么是转发器/PLC数据集中
    什么是转发器/PLC数据集中 转发器 转发器是工作在物理层的一个用于局域网扩展的一个廉价的解决方案,
    发表于 04-09 11:27 2314次阅读
    MAX9180 400Mbps、抖动、低噪声LVDS转发器,SC70封装技术手册
    MAX9180是一款400Mbps低电压差分信号(LVDS)中继,接收单路LVDS输入,再生为另一路LVDS输出。其
    的头像 发表于 04-16 09:43 1134次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9180 400Mbps、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b>、低噪声<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b>,SC70封装<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9155抖动、低噪声、LVDS转发器,SC70封装技术手册
    MAX9155是一款低压差分信号(LVDS)中继,接收单路LVDS输入,再生为另一路LVDS输出。其
    的头像 发表于 04-16 09:53 1350次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9155<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b>、低噪声、<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b>,SC70封装<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9169/MAX9170 4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器技术手册
    MAX9169/MAX9170是抖动、低电压、差分LVDS/LVTTL至LVDS中继
    的头像 发表于 05-19 09:30 1918次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9169/<b class='flag-5'>MAX</b>9170 4<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>LVDS</b>和LVTTL至<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>转发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9150抖动10端口LVDS中继技术解析
    MAX9150抖动10端口LVDS中继
    的头像 发表于 05-13 17:30 342次阅读
    MAX9169/MAX9170:4端口LVDS和LVTTL到LVDS中继解析
    MAX9169/MAX9170:4端口LVDS和LVTTL到LVDS中继解析 在高速数据和时钟
    的头像 发表于 05-13 17:30 314次阅读
    MAX9153/MAX9154:抖动、800Mbps、10端口LVDS中继技术解析
    的头像 发表于 05-13 17:30 316次阅读
    gps信号转发器 卫星信号转发 全系统 GNSS 信号转发器技术原理与行业应用
    卫星信号转发器,简单说就是把室外的卫星信号,接收、放大、转发到室内、地下室、屏蔽机房等信号收不到的地方的专用设备。通过室外天线接收北斗、GPS 卫星等信号,经主机噪放大、信号处理后,再转发
    的头像 发表于 05-20 16:29 250次阅读
    gps信号<b class='flag-5'>转发器</b> 卫星信号<b class='flag-5'>转发</b> 全系统 GNSS 信号<b class='flag-5'>转发器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>原理与行业应用
    GNSS卫星转发器 卫星转发器核心用途及实践价值 北斗信号转发器
    卫星转发器是卫星通信与导航领域的核心信号中继设备,本质为 “信号接收 - 放大 - 变频 - 发射” 的集成系统,分为星载通信转发器与地面 GNSS 信号转发器两类,前者是太空通信链路的核心,后者则
    的头像 发表于 05-20 16:54 217次阅读
    GNSS卫星<b class='flag-5'>转发器</b> 卫星<b class='flag-5'>转发器</b>核心用途及实践价值 北斗信号<b class='flag-5'>转发器</b>
