MAX9169/MAX9170:4端口LVDS和LVTTL到LVDS中继器解析
h1654155282.3538 2026-05-13 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据和时钟分配的应用场景中,低抖动、低电压差分信号(LVDS)技术显得尤为重要。今天我们就来详细了解一下MAXIM推出的MAX9169/MAX9170这两款4端口LVDS和LVTTL到LVDS中继器。
文件下载:MAX9169.pdf
一、产品概述
MAX9169/MAX9170是低抖动、低电压差分信号LVDS/LVTTL到LVDS的中继器,适用于需要高速数据或时钟分配,同时要尽量降低功耗、空间占用和噪声的应用。MAX9169接受单个LVDS输入,MAX9170接受单个LVTTL输入,它们都能将输入信号复制到四个LVDS输出端。每个差分输出可驱动100Ω负载,能在传输线上实现点对点的信号分配,且在接收器输入端采用100Ω终端匹配。这两款产品与SN65LVDS104和SN65LVDS105引脚兼容,并且在脉冲偏斜性能上有所提升。
二、关键特性
低脉冲偏斜和抖动
  • 超低温150ps(最大)的脉冲偏斜和200psP - P(最大)的附加确定性抖动,能确保在对时序误差高度敏感的高速链路中实现可靠通信,特别是那些包含时钟和数据恢复或串行器和解串器的链路。
  • 8psRMS(最大)的附加随机抖动,进一步保证了信号的稳定性。
高速数据传输
  • 高达630Mbps的数据速率,满足高速应用的需求。
  • 在3.0V至3.6V的工作电源范围内,通道间偏斜小于120ps。
低功耗
  • MAX9169的最大电源电流为30mA,MAX9170为25mA,相比同类产品有15%的改进。
符合标准
LVDS输入和输出符合ANSI EIA/TIA - 644标准。
故障保护
MAX9169具有故障保护功能,当输入未驱动、开路、终端匹配或短路时,输出会置为高电平。
多种封装
提供16引脚TSSOP和SO封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
三、应用领域
  • 点对点基带数据传输:确保数据在不同设备间的高速、可靠传输。
  • 蜂窝电话基站:满足基站对高速数据处理和传输的要求。
  • 分插复用器:实现信号的灵活分配和复用。
  • 数字交叉连接:提高网络的灵活性和可靠性。
  • 网络交换机/路由器:加速数据转发和交换。
  • 背板互连:在背板上实现高速数据传输。
  • 时钟分配:为系统提供稳定的时钟信号。
四、电气特性
直流电气特性
在特定的工作条件下((V{CC}=3.0V)至3.6V,(R{L}=100Ω±1%),EN = 高,MAX9169差分输入电压(vert V{ID}vert=0.05V)至1.2V等),对LVDS输入、LVTTL/LVCMOS输入、LVDS输出和电源等参数进行了详细规定。例如,LVDS输入的差分输入高阈值为5 - 50mV,低阈值为 - 50 - - 5mV;LVDS输出的差分输出电压为250 - 450mV等。
交流电气特性
同样在特定条件下((V{CC}=3.0V)至3.6V,(R{L}=100Ω±1%),(C_{L}=10pF)等),规定了上升时间、下降时间、附加确定性抖动、附加随机抖动、差分传播延迟、脉冲偏斜、通道间偏斜等参数。例如,上升时间和下降时间为0.6 - 1.2ns,附加确定性抖动最大为200ps等。
五、引脚说明
MAX9169和MAX9170的引脚功能有所不同。MAX9169有EN1 - EN4用于输出使能,IN + 和IN - 为差分LVDS输入;MAX9170的IN为5V容忍的LVTTL/LVCMOS数据输入。具体引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
六、详细工作原理
LVDS技术优势
LVDS是一种用于点对点和多点数据通信的信号方法,符合ANSI TIA/EIA - 644和IEEE 1596.3标准。它使用比其他常见标准更低的电压摆幅,能在降低功耗的同时实现更高的数据速率,还能减少电磁干扰(EMI)发射和系统对噪声的敏感性。
中继器工作方式
MAX9169/MAX9170通过电流转向配置产生2.5mA至4.5mA的输出电流。这种方式能减少接地反弹和直通电流,提高噪声容限和系统速度性能。输出在禁用或设备未供电时为高阻抗,且具有短路电流限制功能。
故障保护电路
MAX9169的故障保护电路在差分输入开路、未驱动且短路或未驱动且终端匹配时,会将输出置为高电平。这能避免在输入未驱动时,输入噪声导致输出误切换,确保系统的可靠性。
七、应用注意事项
电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.001µF电容并联,尽可能靠近设备对VCC进行旁路,且小电容要最靠近VCC引脚,并使用多个并联过孔以减少寄生电感。
布线和连接
  • 使用具有匹配特性阻抗的受控阻抗走线、电缆和连接器
  • 差分对的走线要靠近,以确保噪声以共模方式耦合
  • 匹配差分对走线的电气长度,减少对间偏斜,避免磁场抵消性能下降。
  • 保持差分对走线间距恒定,减少差分阻抗不连续性。
  • 尽量减少过孔数量,防止阻抗不连续性。
  • 避免使用不平衡电缆,如带状电缆,优先选择平衡电缆,如双绞线。
终端匹配
MAX9169/MAX9170的LVDS输出适用于100Ω负载,但也能驱动90Ω至132Ω的负载。在被驱动的接收器处,终端电阻应与互连的差分特性阻抗匹配,并靠近接收器输入。建议使用±1%的表面贴装终端电阻。
电路板布局
推荐使用四层PCB板,分别设置电源层、接地层和LVDS信号层。将LVTTL/LVCMOS信号与LVDS信号分开,防止串扰到LVDS线路。
八、总结
MAX9169/MAX9170中继器以其低抖动、高速数据传输、低功耗和故障保护等特性,为高速数据和时钟分配应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理考虑电源旁路、布线、终端匹配和电路板布局等因素,以充分发挥这两款产品的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9180:400Mbps低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能
    探索MAX9180:400Mbps低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能 在高速数据传输领域,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选
    的头像 发表于 05-14 09:05 282次阅读
    MAX9153/MAX9154:低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继器的技术解析
    MAX9153/MAX9154:低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继器的技术解析 在高速
    的头像 发表于 05-13 17:30 294次阅读
    探索MAX9155:低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能
    探索MAX9155:低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能 在电子设计领域,信号传输的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的低电压差分信号(LVDS
    的头像 发表于 05-13 17:30 286次阅读
    MAX9150:低抖动10端口LVDS中继器的技术解析
    MAX9150:低抖动10端口LVDS中继器的技术解析 在高速数据和时钟分配的应用领域,低抖动、低功耗和小空间占用的需求日益凸显。
    的头像 发表于 05-13 17:30 313次阅读
    MAX9235 10位LVDS串行:设计与应用解析
    MAX9235 10位LVDS串行:设计与应用解析 在现代电子系统中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9235 10位
    的头像 发表于 05-12 17:15 378次阅读
    高速信号传输利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器解析
    高速信号传输利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器解析 在高速信号传输的领域中,如何确保信号的高效、稳定传输是工程师们面临的重要挑战。德州仪器(TI
    的头像 发表于 03-02 17:45 1303次阅读
    探索MAX9155:低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能 在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高数据速率和抗干扰
    的头像 发表于 02-09 11:55 664次阅读
    深入剖析SN65LVDS116:16端口LVDS中继器的卓越性能与应用
    深入剖析SN65LVDS116:16端口LVDS中继器的卓越性能与应用 在电子设计领域,信号传输的稳定性、速度和准确性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instrum
    的头像 发表于 12-31 16:35 455次阅读
    Texas Instruments SN65LVDS108:8端口LVDS中继器的技术剖析与应用探索
    Texas Instruments SN65LVDS108:8端口LVDS中继器的技术剖析与应用探索 在高速数据传输和处理的电子世界里,低电压差分信号(
    的头像 发表于 12-31 16:00 382次阅读
    解析SN65LVDS10x:4端口LVDS4端口TTL - LVDS中继器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 15:50 605次阅读
    电子工程师必看:SN65LVDS10x系列解析与设计指南
    SN65LVDS10x系列包含SN65LVDS104和SN65LVDS105两款产品。SN65LVDS104是4
    的头像 发表于 12-31 15:50 429次阅读
    深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器
    LVTTLM - LVDS的转换/中继器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特
    的头像 发表于 12-29 17:10 1383次阅读
    探索DS90LV004:4通道LVDS缓冲/中继器的卓越性能
    探索DS90LV004:4通道LVDS缓冲/中继器的卓越性能 在高速数据传输领域,LVDS(低压差分信号)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据
    的头像 发表于 12-29 13:55 771次阅读
    高速信号传输利器:DS25BR204 LVDS中继器解析
    高速信号传输利器:DS25BR204 LVDS中继器解析 在电子工程师的日常工作中,高速信号的稳定传输和处理一直是核心挑战之一。德州仪器(TI)推出的DS25BR204 3.125 Gbps 1:
    的头像 发表于 12-26 11:15 543次阅读
    高速信号路由利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器深度解析
    高速信号路由利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器深度解析 在高速信号处理领域,如何确保信号的高效路由和稳定传输一直是电子工程师们面临的重要挑战。今天,我
    的头像 发表于 12-26 10:20 554次阅读
