ICL3221、ICL3222、ICL3223、ICL3232、ICL3241、ICL3243(ISL32xx 系列)器件是由 3.0V 至 5.5V电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24规范。其目标应用包括对低工作功耗和更低待机功耗要求极高的 PDA、笔记本电脑和膝上型计算机。高效的片上电荷泵结合手动和自动掉电功能(ICL3232除外),可将待机电源电流降至 1µA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用也确保了电路板空间的节省。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过250kbps。
*附件:ICL3223 1A电源电流250kbps RS-232发射器接收器数据手册.pdf
该系列完全兼容纯 3.3V 系统、3.3V 与 5.0V 混合系统以及纯 5.0V 系统。ICL324x 系列为 3 驱动器、5接收器器件,提供适用于笔记本电脑或上网本的完整串行端口,同时均包含非反相始终激活接收器,以实现 “唤醒” 功能。ICL3221、ICL3223 和ICL3243 具备自动掉电功能,可关闭片上电源和驱动器电路。当连接的外围设备关闭或移除 RS-232电缆时,器件自动掉电,无需更改硬件或操作系统即可自动节省系统电源;当任何接收器输入施加有效 RS-232 电压时,器件重新上电。
逻辑图
特性
接收器
15文章
2655浏览量
77679 -
发射器
7文章
921浏览量
55502 -
RS-232
425浏览量
52327 -
数据手册
97文章
6210浏览量
45084
3.0V至5.5V的ISL83386E带独立发射机/接收机逻辑电源
ICL3221E, ICL3222E, ICL3223E 发射机/接收机
RS232收发器HWD3237相关资料推荐
ESD保护 RS-232发射器/接收器HIN208E数据手册
15kV ESD保护RS-232发射器/接收器HIN211E数据手册
+5V供电的RS-232发射器/接收器HIN232数据手册
15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
ICL3223 1A电源电流250kbps RS-232发射器/接收器数据手册
