THS4511是一款专为单电源5V数据采集系统设计的全差分运算放大器。它在2nV/负载时具有非常低的噪声。回转率非常高,为5100 V/µs,沉降时间为5.5 ns至1%(2 V步长),非常适合脉冲应用。它的设计最小增益为6dB。
数据手册:*附件:THS4511-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器技术手册.pdf
为了实现与ADC的直流耦合,当设置在中间电源的±0.5 V范围内时,其独特的输出共模控制电路将输出共模电压保持在设定电压的5 mV偏移范围内(典型值)。共模设定点由内部电路设置为中等供电,内部电路可能由外部电源过度驱动。
THS4511是一款高性能放大器,已针对5V单电源数据采集系统进行了优化。输出已优化为最佳性能,其共模电压设置为中等电源,输入已优化为在各种共模输入电压下的性能。低电源电压下的高性能使单电源5V数据采集系统成为可能,同时最大限度地减少了组件数量。
THS4511采用16针陶瓷扁平封装(W),其特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行。
特性
全差分架构
共模输入范围包括负轨
最小增益为2 V/V(6 dB)
带宽:1.1 GHz(增益=6 dB)
转换速率:5100 V/µs
1%沉降时间:5.5 ns
HD2:70 MHz时为-76 dBc
HD3:70 MHz时为-88 dBc
OIP2:70 MHz时为84 dBm
OIP3:70 MHz时为42 dBm
输入电压噪声:2 nV/系统,G=6 dB)
输出共模控制
5V电源电流:39.2mA
断电能力:0.65mA
辐射耐受性:每天三次150千拉德
QML-V合格,SMD 5962-07222
引脚功能和配置
典型特性
宽带
4文章
1061浏览量
64531 -
差动放大器
2文章
192浏览量
64508 -
抗辐射
17浏览量
6558
扩展全差动放大器的轨到轨输出范围的零电压参考设计
THS4304-SP 抗辐射 V 类宽带运算放大器
THS4513-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器
THS4511 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器
