THS4513是一款宽带全差分运算放大器,专为3.3 V至5 V数据采集系统而设计。它具有非常低的噪声,在2.2 nV /
加载。压摆率非常高,为5100 V /μs,建立时间为5.5 ns至1%(2 V步进),是脉冲应用的理想选择。它适用于最小6 dB的增益。
为了实现与ADC的直流耦合,其独特的输出共模控制电路将输出共模电压保持在距设备5 mV偏移(典型值)范围内电压设置在中间电源的0.5 V以内,差分偏移电压小于4 mV。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能由外部电源过驱动。
输入和输出经过优化,可将共模电压设置为中间电源,从而获得最佳性能。除了在低电源电压下的高性能外,这还可实现极高性能的单电源5 V数据采集系统。
THS4513采用16引脚陶瓷扁平封装(W)封装,工作温度范围为-55°C至125°C。
Hz (f > 10 MHz)
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Architecture |
| IIB (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| THS4513-SP | LMH5401-SP | THS4511-SP |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3.15 | 3.75 |
| 5.5 | 5.25 | 5.25 |
| 3000 | 6000 | 3000 |
| 5100 | 17500 | 5100 |
| No | No | In to V- |
| 4 | 1.2 | 4 |
| 37.7 | 55 | 39.2 |
| Space | Space | Space |
| -55 to 125 | -55 to 125 25 to 25 | -55 to 125 |
| CFP | LCCC | CFP |
| 96 | 50 | 96 |
| 2.6 | 0.63 | 2.3 |
| 22 | 3.8 | 20 |
| Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | |
| 15500000 | 15500000 | |
| 80 | 72 | 80 |
| See datasheet (CFP) | 14LCCC: 33 mm2: 5.5 x 6(LCCC) | See datasheet (CFP) |
