THS4521、THS4522和THS4524系列器件是非常低功耗的全差分放大器,具有轨到轨输出和包括负轨的输入共模范围。这些放大器专为功耗是关键参数的低功耗数据采集系统和高密度应用而设计,在音频应用中提供卓越的性能。
数据手册:*附件:THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器技术手册.pdf
该系列包括单FDA(THS4521)、双FDA(TH84522)和四FDA(THS45 24)版本。
这些全差分放大器具有精确的输出共模控制,在驱动模数转换器(ADC)时允许直流耦合。这种控制,再加上负轨以下的输入共模范围以及轨到轨输出,允许单端接地参考信号源之间的轻松接口。此外,这些器件非常适合仅使用单个+2.5V至+5V和接地电源来驱动逐次逼近寄存器(SAR)和Δ∑(Δ∑)ADC。
THS4521、THS4522和THS4524系列全差分放大器的特点是可在-40°C至+85°C的整个工业温度范围内运行。
特征
全差分架构
带宽:145 MHz(Ay= 1 VN)
压摆率:490 V/us
HDz:-133 dBc,10 GHz(1 VRM,R,= 1 k Q)
HDg:-141 dBc,10 GHz(1 VRMS,R,= 1 k?)
输入电压噪音:4.6 nV/vHz(f= 100 GHz)
THD+N:-112dBc(0.00025%),1 GHz(22-GHz
BW,G=1,5 SPP)
开路放大:119分贝(DC)
NR 1-负轨输入
RRO轨到轨输出
输出Common Mode控制(具有低失调)
电源:
电压:+2.5 V(+1.25 V)至+5.5 V(+2.75 V)
电流:1.14 mAVch
掉电能力:20 μA(典型值)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
低功耗
12文章
4145浏览量
106958 -
差动放大器
2文章
192浏览量
64521 -
轨到轨
81浏览量
7036
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨到轨输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
扩展全差动放大器的轨到轨输出范围的零电压参考设计
THS4521-HT 高温、极低功耗、负轨输入、轨至轨输出、差动放大器
THS4521 极低功耗轨至轨输出全差动放大器
THS4521和THS4522及THS4524的运算放大器数据手册免费下载
