UCC21738-Q1 用于 SiC/IGBT、有源短路保护的汽车类 10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC21738-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为工作电压高达 2121V 直流的 SiC MOSFETIGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。该器件具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO 2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5 kV RMS 的工作电压、12.8 kV PK 浪涌抗扰度,隔离栅寿命超过 40 年,并提供低器件间偏移和 >150 V/ns 共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21738-q1.pdf
UCC21738-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。ASC 功能可用于在系统故障事件期间强制开启电源开关,进一步提高驱动器的多功能性并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kV RMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全 质量管理
  • 碳化硅 MOSFET 和 IGBT 高达 2121 V 峰值
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 外部有源 Miller clamp
  • 发生故障时 900mA 软关断
  • 隔离侧的 ASC 输入可在系统故障期间打开电源开关
  • 过流警报 FLT 并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 输入/输出具有高达 5 V 的过冲/下冲瞬态电压抗扰度
  • 130ns(最大值)传播延迟和 30ns(最大值)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8 mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
UCC8-Q是一款适用于SiC MOSFET和IGBT的增强型隔离单通道门驱动器,专为汽车应用设计,具有高级保护功能和高达5.7kV RMS的隔离电压。该驱动器符合AEC-Q0标准,适用于电动汽车牵引逆变器、车载充电器、DC-DC转换器等高功率应用。
2. 主要特性
  • 高隔离电压‌:.kV RMS隔离电压,支持1.5kV RMS工作电压和.kV PK浪涌免疫。
  • 高级保护功能‌:包括快速过流保护、短路检测、软关断、活动米勒钳位等。
  • 高驱动能力‌:±A峰值源和沉电流,适合高功率应用。
  • 低延迟和高CMTI‌:ns最大传播延迟,0ns最大脉冲/部分偏斜,V/ns最小共模瞬态免疫(CMTI)。
  • 宽工作温度范围‌:-0°C至0°C的结温范围。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用领域
  • 电动汽车(EV)牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • 混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)DC-DC转换器
4. 功能描述
4.1 隔离技术
采用SiO2电容隔离技术,实现低压DSP/MCU高压侧之间的可靠隔离。
4.2 保护功能
  • 过流保护‌:快速检测过流和短路条件,并触发软关断以防止损坏。
  • 短路检测‌:支持SenseFET、DESAT和分流电阻器感应。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入侧(VCC)和输出侧(VDD、VEE)均具备UVLO保护。
  • 活动米勒钳位‌:防止快速切换时的虚假导通。
  • 软关断‌:过流或短路故障时触发,限制短路能量并减少开关过电压。
4.3 驱动能力
  • 高峰值电流‌:±A的峰值源和沉电流,可直接驱动SiC MOSFET和IGBT模块。
  • 低阻抗输出‌:采用混合上拉结构,提供低阻抗路径以快速充放电功率半导体输入电容。
4.4 故障报告与复位
  • 故障报警‌:通过FLT引脚报告过流或短路故障。
  • 复位功能‌:通过RST/EN引脚复位故障状态,并支持自动复位功能。
5. 典型应用
文档提供了UCC8-Q在半桥配置中驱动IGBT模块的典型应用电路图,并详细讨论了设计要求、设计步骤、应用曲线和布局指南。
6. 电源推荐
  • 推荐VCC电源电压范围为V至5.5V。
  • 输出侧VDD和VEE电源电压范围分别为V至V和-6V至V。
  • 建议在VCC、VDD和VEE引脚附近放置低ESR旁路电容器以支持高峰值电流并减少噪声。
7. 布局指南
  • 驱动器应尽可能靠近功率半导体放置,以最小化栅极驱动回路的寄生电感。
  • 隔离屏障下方不允许有PCB迹线或铜层,以避免噪声耦合
  • 输入侧和输出侧应使用地平面进行屏蔽,以减少噪声干扰。
  • MOSFET
  • 短路保护
  • 拉电流
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离栅极驱动器UCC5350-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离
    发表于 03-22 10:17 1次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>器件和<b class='flag-5'>汽车</b>应用的<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    隔离单通道栅极驱动器UCC21738-Q1数据
    电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21738-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:52 0次下载
    电<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21738-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据
    电子发烧友网站提供《10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极
    发表于 03-28 13:53 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b>拉电流和灌电流增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC5350L-Q1 用于 SiC/IGBT汽车 ±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350L-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有
    的头像 发表于 05-15 11:00 1139次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350L-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21717-Q1 用于 SiC/IGBT汽车 10A 拉/灌单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21717-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计
    的头像 发表于 05-16 11:07 934次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21717-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>10A</b> 拉/灌<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车级 ±10A 隔离单通道栅极驱动器数据手册
    UCC21756-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-16 13:56 1054次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21756-Q1</b> 具有主动<b class='flag-5'>保护</b>和 iso 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21755-Q1 具有主动保护隔离感应功能的汽车 ±10A 隔离单通道栅极驱动器数据手册
    UCC21755-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-16 14:27 814次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b> 具有主动<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>隔离</b>感应功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21737-Q1 用于 SiC/IGBT汽车10A 隔离单通道栅极驱动器数据手册
    UCC21737-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-16 14:34 999次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5350-Q1 汽车 ±5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有 1
    的头像 发表于 05-17 10:12 1509次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5390-Q1 汽车级 17-A 5kv RMS 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5390-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有 1
    的头像 发表于 05-17 11:36 1166次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5390-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 17-<b class='flag-5'>A</b> 5kv RMS <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器UCC21738-Q1隔离单通道栅极驱动器技术解析
    Texas Instrument UCC21738-Q1隔离单通道栅极驱动器专门设计
    的头像 发表于 08-06 10:45 1099次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>UCC21738-Q1</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21737-Q1 汽车SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离
    的头像 发表于 09-09 15:37 1136次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 01-07 11:20 442次阅读
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,对于SiC MOSFET
    的头像 发表于 01-20 15:35 329次阅读
    UCC5350-Q1汽车应用中SiC/IGBT的理想单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 17:05 777次阅读
