近期江苏某企业送修一台是德E3649A高精度直流电源,报修的故障是out1一直提示unreg。
维修案例:是德E3649A高精度直流电源out1一直提示unreg维修
一、仪器型号:E3649A
二、报修故障:
电源通道out1一直提示unreg错误,无法调整输出电压/电流值,无法正常工作,通道out2可以正常工作。
三、维修过程:
拿到电源后首先检查外观,没有明显损坏的地方。摇晃内部没有异响,上电开机显示正常,开通道一的输出,显示UNREG,调节电压没有任何反应,通道一损坏;接下来开通道二显示为零,测试输出正常,回显没有。电源两个通道都有问题,可客户报修的故障完全不一致,我们反馈客户,客户回复继续检测,打开仪器测试几个关键的节点,发现都有问题,接下来开始维修,修复后装机试机,开输出没有问题。拷机也没有问题。我们将仪器交于客户使用。
四、是德E3649A高精度直流电源可维修故障:
1.开机故障:开机报错并报警
2.显示故障:电流显示错乱、显示屏花屏、黑屏或显示异常
3.输出故障:设备无法启动,电源指示灯不亮、输出时电压或电流波动较大,不稳定
4.其他故障:设备过热、噪音过大、端口阻抗异常。
五、是德E3649A高精度直流电源安全注意事项:
1.过压保护:
当直流电源供应器工作于恒流模式且输出电流达到设定值时,如果负载增加导致输出电压上升,可能会触发过压保护(OVP)。此时,输出将开始下降以保护设备。因此,在设置输出电压和电流时,应考虑负载的实际情况,避免过压情况的发生。
2.接地与屏蔽:
确保测量系统良好接地,以减少地环路干扰。对测量线路进行屏蔽,以降低外部电磁干扰。这有助于确保测量结果的准确性。
3.防止短路与过载:
在使用过程中,应避免将输出端子直接短路或连接过重的负载,以防止设备过载或损坏。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/5387.html
高精度电源
8浏览量
7796
探索MAX182:高精度4通道12位ADC的卓越性能与应用
AD5066:低功耗16位四通道nanoDAC的技术剖析与应用指南
LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析
高精度可编程三通道直流电源DP2000系列
SGM842:高精度三通道电源监测器的设计与应用
MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析
高精度放大器ADA4077-4:性能剖析与应用指南
探索AD8244:高精度、低功耗四通道FET输入缓冲器的卓越性能
深入剖析TS3A27518E:6通道1:2复用器与解复用器的卓越性能与应用
探索TMUX611x系列:高精度四通道SPST开关的卓越性能
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
安捷伦E3649A 100W双路输出电源
成都华微推出4通道12位高速高精度A/D转换器
ADM3252E隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机技术手册
是德科技E3649A高精度电源OUT1通道UNREG提示维修指南与案例分享
