概述
ADM3252E是一款高速、2.5 kV 完全隔离、双通道 RS-232/V.28 收发器,采用3.3 V或5 V单电源供电。由于R IN1 、R IN2 、TOUT1和 TOUT2 引脚提供高压ESD保护,因此ADM3252E非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。
利用isoPower ^™^ 的集成隔离电源,ADM3252E提供四个独立的隔离通道。无需使用单独的隔离DC-DC转换器。该器件采用ADI公司的芯片级变压器iCoupler^®^ 技术,能够隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器。因此该器件可提供完全隔离的解决方案。
ADM3252E符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规范,数据速率最高可达460 kbps。倍压/负压转换器使用四个0.1 μF外部电荷泵电容,这使得该器件可以采用3.3 V或5 V单电源供电。ADM3252E采用44引脚、芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADM3252E隔离式双通道RS-232线路驱动器 接收机技术手册.pdf
应用
特性
- 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 数据速率:460 kbps
- 2路Tx和2路Rx通道
- 符合EIA/TIA-232E规范
- RINx 和 TOUTx 引脚提供ESD保护
-- 接触放电:±8 kV
-- 气隙放电:±15 kV - 0.1 μF电荷泵电容
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
- 44引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
引脚配置描述
典型性能特征
ADM3252E 是一款高速、2.5kV 全隔离、双通道 RS - 232 收发器器件,采用单电源供电。
内部电路主要由以下几个部分组成:
- 电源和数据的隔离
- 电荷泵电压转换器
- 3.3V 逻辑转 EIA/TIA - 232E 发射器
- EIA/TIA - 232E 转 3.3V 逻辑接收器
电源和数据的隔离
ADM3252E 集成了一个直流 - 直流转换器部分,其工作原理与大多数电源设计通用。电源由一个振荡电路提供,该电路将电流切换到芯片级变压器。能量被传输到次级侧,在那里被整流为高压。然后,该能量被线性稳压到 3.3V,并供应给次级侧数据部分和 V_{IO} 引脚。由于振荡器以恒定高频运行,与负载无关,因此在输出电压调节过程中,能量在变压器线圈和组件中大量耗散。内部用于耗散的空间有限,这导致电源转换效率较低。
发射器输入(T_{x})接受 TTL/CMOS 输入电平。施加到 T_{x} 引脚的驱动器输入信号参考逻辑地(GND)。它通过隔离栅进行耦合、反相,然后出现在收发器部分,参考隔离地(GND_{ISO})。
类似地,接收器输入(R_{x})接受 RS - 232 信号电平,参考隔离地(GND_{ISO})。R_{x} 输入被反相、通过隔离栅耦合,然后出现在 R_{xOUT} 引脚,参考逻辑地(GND)。
数字信号使用 iCoupler 技术通过隔离栅传输。芯片级变压器绕组将数字信号从隔离栅的一侧磁耦合到另一侧。数字输入被编码成能够激励绕组初级变压器的波形。在次级绕组处,感应波形被解码为最初传输的二进制值。
收发器
10文章
3851浏览量
111596 -
RS-232
427浏览量
52373 -
adm3252e
3浏览量
1448
ADM3252E输出异常怎么解决
适用于恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离式RS-232数据接口设计
EVAL-ADM3252EEBZ,评估板可用于轻松评估ADM3252E隔离式RS-232收发器
分离的双通道RS-232线路驱动器/接收器adm3252e数据表
ADM3252E 隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机
ADM3202/ADM3222/ADM1385:低功耗、3.3 V、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E:符合EMI/EMC,k 15 kV ESD保护,RS-232线路驱动器/接收器产品手册
ADM3232E:±15 kV ESD保护,3.3 V,RS-232线路驱动器/接收器数据表
ADM222/ADM232A/ADM242:高速、5 V、0.1µF CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kV、ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
ADM3101E:15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
ADM3251E隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机技术手册
ADM3252E隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机技术手册
