Jenkins和Docker自动化CI/CD全流程
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-05-14 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Jenkins与Docker的自动化CI/CD
高效的CI/CD环境是什么样的?
1. 及时发现问题:提早得到集成反馈和修复
2. 大幅度减少故障率:业务流程化,减少人工出错风险
3. 加快迭代速度:可以在几分钟内运行几十次、甚至上百次持续集成
4. 减少时间成本:多项目管理及繁琐的部署工作没有了,不必再花费一定时间去准备
5. 研发端到端流水线,一键部署,应用弹性伸缩,灰度发布
要想做到一个高效的CI/CD流程,需要有能力整合DevOps工具链及多环境适配,并且设计之初以自动化为原则,如一键部署、一键升级。
发布流程设计
34df5f0e-2e59-11f0-9310-92fbcf53809c.png3507ac3e-2e59-11f0-9310-92fbcf53809c.png   3521210a-2e59-11f0-9310-92fbcf53809c.png 在这里插入图片描述
Jenkins + Docker
下图是构想的网络结构图
3566a32e-2e59-11f0-9310-92fbcf53809c.png大体结构
大体结构
1. 开发人员在gitLab上打了一个tag
2. gitLab把tag事件推送到Jenkins
3. Jenkins 获取tag源码,编译,打包,构建镜像
4. Jenkins push 镜像到阿里云仓库
5. Jenkins 执行远程脚本
5-1. 远程服务器 pull 指定镜像
5-2. 停止老版本容器,启动新版本容器
6. 通知测试人员部署结果
基于maven构建镜像,上传阿里云docker仓库
maven 构建镜像配置
pom.xml 文件添加docker插件
  com.spotify
  docker-maven-plugin
  0.4.11
    ${docker.image.prefix}/${project.artifactId}
      ${project.version}
      latest
    src/main/docker
        ${project.build.directory}
        ${project.build.finalName}.jar
• ${docker.image.prefix} 是镜像的前缀
• ${project.artifactId} 是镜像名字
• ${project.version} 版本号,此处也用来当做镜像的版本号
docker-maven-plugin 使用可以自行百度。
src/main/docker 目录下新增文件 Dockerfile,内容如下:
FROM frolvlad/alpine-oraclejdk8:slim
VOLUME /tmp
ADD demo-service-ver-0.0.1.jar app.jar
RUN sh -c 'touch /app.jar'
ENV JAVA_OPTS=""
ENTRYPOINT [ "sh", "-c", "java $JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /app.jar" ]
以上的配置可以把一个服务打包成镜像,只需要执行
`$ sudo mvn package docker:build`
阿里云docker仓库使用
注册或者启用阿里云docker仓库就不赘述。下面简单介绍上传拉取docker镜像
• 登录
`$ sudo docker login --username=用户名 --password=密码 registry-internal.cn-hangzhou.aliyuncs.com`
• push 之前生成的镜像
$ sudo docker tag [ImageId] registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service:[镜像版本号]
$ sudo docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service:[镜像版本号]
xxx : 是你镜像仓库的namespace
一堆push后,你就可以在阿里云的Docker镜像仓库里面看到你对应的镜像了。下图是我们公司的部分镜像列表
36b858c6-2e59-11f0-9310-92fbcf53809c.png镜像列表 镜像列表
• pull 镜像 登录操作同上
`$ sudo docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service:[镜像版本号]`
jenkins 部署配置
构建Jenkins镜像
FROM jenkins
USER root
RUN apt-get update && apt-get install -y sudo && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN echo "jenkins ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
USER jenkins
一开始使用官方的镜像直接启用,一些插件和配置多少都有点问题,比如不能使用sudo,等等。因此基于官方镜像构建一个更符合我们需要的镜像。
构建命令:
 $ sudo docker build -t buxiaoxia/jenkins:1.0
启动Jenkins容器
sudo docker run --memory 1.5G --name buxiaoxia-jenkins
-p 18181:8080 -p 50000:50000 -u root -d
--env JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx512m -XX:MaxNewSize=256m"
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v /usr/bin/docker:/usr/bin/docker
-v /home/buxiaoxia/software/jenkins:/var/jenkins_home
-v /usr/lib64/libltdl.so.7:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7
简单解释下:
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock与 _-v /usr/bin/docker:/usr/bin/docker_是把宿主机docker 映射到容器内。
-v /home/buxiaoxia/software/jenkins:/var/jenkins_home指定Jenkins的宿主机存储路径
-v /usr/lib64/libltdl.so.7:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7在centos7 系统下会出现个别的包丢失,对应的引下宿主机的包就可以。
docker在容器内构建的时候,如果出现权限不够什么的。可以在宿主机中使用以下两种方式:
 `$ sudo chmod 777 /var/run/docker.sock`
或者
`$ usermod -a -G docker jenkin`
jenkins 启动后,访问对应的Jenkins页面,初始化只要一步步跟着走就可以了。
Jenkins配置
插件下载
所需要的插件:
• Maven Integration plugin
• docker-build-step
• Docker plugin
• Gitlab Hook Plugin
• GitLab Plugin
因为使用的是gitlab,对应的插件也是必须的。下载完插件后,maven等相关插件配置好(此处省略...)
maven 镜像地址配置
可以直接在宿主机修改,路径在:/home/buxiaoxia/software/jenkins/tools/hudson.tasks.Maven_MavenInstallation/maven3-1/conf 下的settings.xml
setting.xml 镜像改成阿里云的就OK,飞起。。。
新建一个maven job
源码配置
构建
构建后执行特定脚本
脚本内容如下:
echo '================开始推送镜像================'
sudo docker push registry-internal.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service
echo '================结束推送镜像================'
echo '================开始远程启动================'
ssh buxiaoxia@192.168.100.2 -tt << remotessh            ###首先要ssh上去注意这里的<< remotessh,需要做公钥密钥
####从这里开始都是在远程机器上执行命令
cd /home/buxiaoxia/xiaw
./jenkins.sh registry-internal.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service
sudo docker pull registry-internal.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service
sudo docker run -d -m 300m  --name=demo-service-`date +%Y-%m-%d` --restart=always registry-internal.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xxx/demo-service
echo "finished!"
#####执行完毕
exit  ###退出远程机器
remotessh  ###结尾哦
echo '================结束远程启动================'
jenkins.sh 脚本内容:
#!/bin/sh
sudodocker stop $(sudodocker ps | grep$1|awk'{print $1}'|sed's/%//g')
以上就完成了一个简单的自动化构建
gitlab配置webhook
Jenkins安装完对应的gitlab插件,配置中的构建触发选择如下
复制红框中的url
再在gitlab的对应项目中webhooks页面中的url填入前面复制的url
保存即可,右下角可以点击测试哦。
配置完成后,每次该项目有个tag push event ,都会触发Jenkins的自动构建。接着,Jenkins就执行 拉取源码 -> 编译 -> 构建镜像 -> 推送镜像 -> 执行远程启动脚本完成部署。
总结
一步步的配置,基本就跑通了我们基于Jenkins,docker实现自动化部署的初始版本。开发人员完成功能开发后,需要交互一个测试版本,只需要推送一个tag到git仓库,就能够将代码自动部署到特定的服务器上。可喜可贺~ 可以省去一堆的从一个服务器跑到另一个服务器,然后执行各种命令的琐碎操作。。。
关于配置
目前我是使用了consul的配置共享,把不同环境的配置放在了consul上,镜像中没有保留可变的配置,而是根据启动的参数就可以自由切换环境配置。
当然,consul的配置共享可以看看我git上关于consul的项目:spring-boot-cloud: Spring Boot Spring Cloud 相关样例以及学习理解记录
存在问题
• docker未使用编排,较为独立,需要知道特定的服务器网络位置
• docker镜像的push与pull,都需要明文执行阿里云账号密码,可进一步改进
• 未构建版本回退流程
• shell脚本健壮性不够,异常未处理
优化
可以针对以上问题做相应的优化,完善初始化版本的CD流程。例如,docker 使用swarm,让swarm管理docker 容器等等。
链接:https://blog.csdn.net/Franklin7B/article/details/98210360#comments_31567643
  • Docker
  • jenkins
原文标题:Jenkins + Docker 自动化CI/CD全流程:从代码提交到生产部署的终极实践
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在持续集成开发流程中使用JenkinsDocker
    Jenkins自动化我们开发的测试流程。 在您开始之前,我们假设您对Arm上的嵌入式软件开发有基本的了解。DockerJenkins和A
    发表于 08-02 10:50
    jenkins自动化部署
    本文详细介绍Jenkins的简单使用—jenkins自动化部署。
    的头像 发表于 02-06 11:27 5421次阅读
    <b class='flag-5'>jenkins</b><b class='flag-5'>自动化</b>部署
    Jenkins+docker+springboot一键自动部署项目
    本文章实现最简单全面的Jenkins+docker+springboot 一键自动部署项目,步骤齐全,少走坑路。
    的头像 发表于 09-14 09:30 2594次阅读
    Jenkins+Docker一键自动化部署SpringBoot最简流程
    简述实现步骤:在docker安装jenkins,配置jenkins基本信息,利用Dockerfile和shell脚本实现项目自动拉取打包并运行。
    的头像 发表于 11-23 10:16 2099次阅读
    Jenkins+Docker一键自动化部署SpringBoot项目
    的头像 发表于 12-14 10:04 1907次阅读
    Jenkins+Docker实现一键自动化部署项目!
    的头像 发表于 01-06 15:36 2044次阅读
    基于Kubernetes实现CI/CD配置的流程
    基于 Kubernetes 实现 CI/CD 配置,其实和往常那些 CI/CD 配置并没有太大区别。
    的头像 发表于 02-08 16:51 2765次阅读
    Jenkins+Docker一键自动化部署SpringBoot应用最精简流程
    的头像 发表于 11-06 16:27 3285次阅读
    <b class='flag-5'>Jenkins+Docker</b>一键<b class='flag-5'>自动化</b>部署SpringBoot应用最精简<b class='flag-5'>流程</b>
    什么是CI/CD?基本的gitlab CI/CD流程详解
    什么是CI/CD?通俗来说就是启动一个服务,能够监听代码变化,然后自动执行打包,发布等流程
    的头像 发表于 12-08 09:50 9889次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>?基本的gitlab <b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b><b class='flag-5'>流程</b>详解
    devops使用最广泛的集成工具盘点
    devops使用最广泛的集成工具包括GitLab(栈DevOps平台)、JenkinsCI/CD自动化服务器)、
    的头像 发表于 11-26 13:48 1136次阅读
    Flexus X 实例 Docker+Jenkins+gitee 实现 CICD 自动化部署 - 解放你的双手~
    前言 828 B2B 企业节特惠来袭,Flexus X 实例引领自动化部署新纪元!Docker 携手 Jenkins 与 Gitee,共创 CICD 无限可能!在快速迭代的数字时代,我们自豪地推出
    的头像 发表于 12-26 18:19 1033次阅读
    Flexus X 实例 <b class='flag-5'>Docker+Jenkins</b>+gitee 实现 CICD <b class='flag-5'>自动化</b>部署 - 解放你的双手~
    云服务器Flexus X实例,Docker集成搭建Jenkins CI/CD平台
    Jenkins 是一个开源的自动化服务器,用于持续集成(CI)和持续交付(CD)软件项目。它允许开发人员在软件开发过程中自动化各种任务,如构
    的头像 发表于 12-29 15:43 901次阅读
    云服务器Flexus X实例,<b class='flag-5'>Docker</b>集成搭建<b class='flag-5'>Jenkins</b> <b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>平台
    Jenkins 与 SonarQube 集成部署,自动化代码质量监控
    前言 强化代码质量,加速软件交付!Jenkins 携手 SonarQube,与华为云 Flexus X 云服务器强强联合,打造自动化代码质量监控新生态。Flexus X 以其灵活的算力配置、卓越
    的头像 发表于 01-07 17:24 1348次阅读
    <b class='flag-5'>Jenkins</b> 与 SonarQube 集成部署,<b class='flag-5'>自动化</b>代码质量监控
    基于 DockerJenkins 实现自动化部署
    优化,为 Docker 容器应用与 Jenkins 自动化流水线提供了理想的运行环境。无论是快速构建、测试还是部署,Flexus X 都能确保流程
    的头像 发表于 01-07 17:25 1136次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Docker</b> 与 <b class='flag-5'>Jenkins</b> 实现<b class='flag-5'>自动化</b>部署
    CI/CT自动化测试解决方案
    北汇信息可以提供Jenkins、Gitlab Runner CI和自研平台等的CI/CT整体解决方案,通过CI/CT自动化测试执行、测试策略
    的头像 发表于 11-12 16:01 1597次阅读
    <b class='flag-5'>CI</b>/CT<b class='flag-5'>自动化</b>测试解决方案
