安科瑞售前技术徐悦18702111076
在新能源汽车蓬勃发展的当下,直流充电桩作为快速补充电能的关键设施,其计量准确性愈发重要。准确的计量不仅关乎消费者的权益,确保每一度电都计费合理,也影响着运营商的运营成本核算与服务质量提升。在众多直流充电桩计量解决方案中,安科瑞 DJSF1352-D 直流电表脱颖而出,成为行业内备受瞩目的优质选择。
一、直击传统痛点,创新设计破局
过去,直流充电桩计量面临诸多难题。传统的分体式设计,即外接分流器搭配电表的模式,安装过程繁琐复杂,需要耗费大量的人力与时间成本。而且,这种分体结构的故障率颇高,据统计,每年故障率可达 3‰,这无疑大大增加了运维的工作量与成本投入。同时,外接分流器容易受到外界环境干扰,导致计量误差较大,误差率有时甚至高达 ±2%,严重影响了计费的公正性与准确性,也引发了不少消费者与运营商之间的纠纷。
安科瑞 DJSF1352-D 直流电表采用了一体化创新设计,将分流器与电表集成在一起。这种设计使得安装效率大幅提升,相比传统方案,安装时间缩短了 50%。而且,一体化设计减少了外接故障点,极大地降低了故障率,每年故障率可控制在≤0.5‰,为运营商节省了大量的运维成本,保障了充电桩的稳定运行。
二、充电桩直流电能表
DJSF1352-D系列直流电能表是安科瑞电气(Acrel)专为直流充电桩设计的导轨式测量设备,支持电压、电流、功率及电能的高精度测量。其核心优势在于适应直流系统环境,可满足电动汽车充电、储能系统、光伏电站等领域对电能计量的需求。产品符合GB/T 33708-2017标准,提供中英文双版本操作说明,适用于国内外市场。
01型号与技术参数
1. 型号分类
DJSF1352-D-360最大测量电流360A,适用于中小型充电桩或分布式能源系统。
DJSF1352-D-600最大测量电流600A,专为大功率直流场景(如快速充电站)优化。
DJSF1352-L
DJSF1352-D-600液晶显示模块,用于D-600型号的扩展显示。
02技术指标
1.测量范围
电压0-1000V DC,电流覆盖4-600A(分型号),功耗≤0.2VA(电压)、≤0.1VA(电流)。
2.精度等级
B级(相当于1级),满足高精度计费需求。
3.通信接口
标配RS485,支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007等协议,兼容主流能源管理系统。
4.环境适应性
工作温度-40℃~+70℃,湿度≤95%RH,防护等级满足工业场景需求。
03功能与应用场景
1、城市公共快充站
城市快充站车流量大,对计量精度要求高。该电表 0 - 1000V 宽电压、300A/600A 双电流规格适配大功率设备,误差率≤1% 。多协议通信可与管理系统对接,助运营商优化调度,保障计费公正。
2、高速公路服务区充电站
服务区充电站环境恶劣,电表 - 40℃~ +70℃宽温运行,无惧严寒酷暑。一体化设计降低故障,减少运维,保障长途充电网络稳定。
3.社区及单位停车场充电桩
面向固定用户的社区、单位充电桩,需便捷安装与稳定计量。电表一体化设计安装省时 50%,对低功率设备也精准计量,选配显示模块方便现场管理。
4、物流园区充电桩
物流园区充电场景复杂,电表支持正反向计量与线损补偿,助企业核算成本。通过数据分析优化充电时段,降低运营成本,保障车辆高效补能。
5、景区及偏远地区充电站
景区和偏远地区环境复杂,电表抗潮湿、耐粉尘,计量精准。多协议通信实现远程监控,即使地处偏远,也能保障设备稳定运行与服务质量。
04、技术优势与合规性
1.高可靠性通过4.4kV工频耐压与±6kV冲击耐压测试,绝缘电阻≥40MΩ,确保恶劣环境下稳定运行。
2.低功耗设计工作电源DC9-36V,整机功耗≤3W,节能环保。
3.标准化协议兼容Modbus和DL/T 645协议。
三、结语
安科瑞 DJSF1352-D 直流电表凭借其高精度计量、便捷安装与低运维成本、强大的环境适应性以及丰富的功能特性,为直流充电桩计量提供了一套完善、可靠的解决方案。它不仅解决了传统计量方案的种种弊端,更通过技术创新推动了直流充电桩行业的发展,为新能源汽车产业的繁荣贡献了力量。如果你正在为直流充电桩计量问题而烦恼,不妨考虑一下安科瑞 DJSF1352-D 直流电表,它将是你值得信赖的选择。
说明书下载
购买问询
技术咨询
商务对接丨18702111076
充电桩
157文章
3150浏览量
90363 -
安科瑞
2198浏览量
4546
出口欧洲充电桩,计量合规是关键:安科瑞 MID 直流电能表为您护航
0.2级精密分流器集成!安科瑞DJSF1352-D-360/600破解充电桩计量痛点
安科瑞MID认证直流表DJSF1352-D-600,为充电桩运营保驾护航
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
安科瑞直流计量方案,解决直流充电桩计量问题!
