在光伏电站、直流充电桩和通信基站的双路直流监测计量中,分别面临着不同却又典型的问题:
光伏电站双路直流监测计量,存在难以精准监测参数的问题。传统多表部署增加成本、占用空间,数据整合繁琐,阻碍电费结算、能效分析及组串异常排查。
直流充电桩双路计量面临双枪精准计量难题,多表部署导致成本高、安装复杂、数据整合难,影响能耗记录、费用核算公正性及用电高峰追踪与价格制定。
通信基站双路监测计量,因多表部署存在成本高、安装繁琐、数据整合难的问题,影响电力分配、负荷分析与能源管理,且异常监测不及时易致设备故障、通信中断,增加运维成本与难度。
这些问题都制约着各场景的高效运营,而安科瑞DJSF1352-RN-6导轨式直流电能表的出现,正是为了针对性地解决这些痛点。
电能精度达到 0.5 级,能够为电费结算和能效分析提供准确的数据支撑。过载能力高可达 120%,在用电高峰时段也能稳定工作。工作温度范围横跨- 25℃~+65℃,能轻松适应户外的严苛环境,在各种复杂条件下都能保持稳定运行。RS485通讯支持Modbus-RTU、DLT645 等主流协议,可轻松接入能源管理系统,实现数据的高效传输与整合。
支持8费率电能记录(尖峰平谷深谷),能准确追踪用电高峰,为分时计费提供准确依据。一键查看电压、电流、功率的zui大 / zui小值及发生时间的功能,助力工作人员进行负荷分析,优化电力资源配置。存储 16 组继电器动作日志的开关量事件记录功能,能快速定位故障源头,提高故障排查效率。
通过寄存器地址监测过压、欠压、过流等异常状态,一旦出现问题,可触发继电器报警输出(选配),及时提醒工作人员进行处理,有效保障电力系统的安全稳定运行。
采用 35mm DIN标准导轨安装,无需复杂的固定操作,省时又省力。接线端子明确标注了双路输入 / 输出、通讯及开关量接口,支持“即插即用”,极大地简化了安装流程,让工作人员能快速完成部署。
光伏
56文章
4894浏览量
76479 -
充电桩
156文章
3144浏览量
90314
为光伏、储能与充电桩而生:安科瑞DJSF1352-RN直流电表,保障系统运行效率与成本控制
从光伏到充电桩:DJSF1352-RN-2为绿色能源系统注入“智慧电能”
安科瑞MID认证直流表DJSF1352-D-600,为充电桩运营保驾护航
准确计量驱动维护安科瑞DJSF1352-RN-6双路直流电能表 助力储能电池效能提升
不止于计量:DJSF1352-RN-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
破解光伏、充电桩与基站双路计量难题,安科瑞 DJSF1352-RN-6 直流电表
