LPV521 是一款单通道毫微功耗 552nW 放大器,专为超长使用寿命电池应用而设计。1.6V 至 5.5V 工作电压范围和 351nA 典型电源电流使得该器件非常适合 RFID 阅读器和远程传感器毫微功耗应用。该器件具有超出电源轨 0.1V 的输入共模电压、指定 TCVOS 和电压摆幅接近电源轨输出性能。LPV521 具有经过精心设计的 CMOS 输入级,具有 40fA IBIAS 电流(典型值),优于竞争产品。较低的输入电流能够显著降低在兆欧级电阻、高阻抗光电二极管和充电检测应用中引入的 IBIAS 和 IOS 误差。LPV521 是 PowerWise 系列产品的一员,具有出色的功耗/性能比。
数据手册:*附件:LPV521 单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO运算放大器技术手册.pdf
宽输入共模电压范围、指定的 1mV VOS 和 3.5µV/°C TCVOS 支持在高侧和低侧电流检测中实现精确、稳定的测量。
该器件集成了 EMI 保护,可降低对来自手机或其他 RFID 阅读器的意外 RF 信号的敏感度。
LPV521 采用 5 引脚 SC70 和 8 引脚 PDIP 封装。
特性
• VS = 5V 时的典型值(除非另有说明):
– 电源电流 (VCM = 0.3V):400nA(最大值)
– 工作电压范围:1.6V 至 5.5V
– 低 TCVOS:3.5µV/°C(最大值)
– VOS:1mV(最大值)
– 输入偏置电流:40fA
– PSRR:109dB
– CMRR:102dB
– 开环增益:132dB
– 增益带宽积:6.2kHz
– 压摆率: 2.4V/ms
– 输入电压噪声 (f = 100Hz):255nV/√Hz
– 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 无线环境传感器
• 电网资产监控
• 电表
• 烟雾和热量探测器
• 气体检测仪
• 便携式电子产品
• 恒温器
• 现场变送器和传感器
放大器
146文章
14376浏览量
222812 -
单通道
493浏览量
18973 -
微功耗
152浏览量
12496
LPV521,pdf datasheet (Nanopowe
LPV521 业界功耗最低的纳米功率运算放大器
LPV521 纳瓦级功率、1.8V、RRIO、CMOS 输入运算放大器
TLV521毫微功耗、350nA、RRIO、CMOS输入运算放大器数据表
LPV521纳米功率1.8伏RRIO CMOS输入运算放大器数据表
TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册
LPV801 单路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (450nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器技术手册
LPV811 单通道 450nA 毫微功耗精密运算放大器技术手册
LPV812 双通道、425nA、精密毫微功耗运算放大器技术手册
LPV802 双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (320nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器技术手册
TLV521 单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO运算放大器技术手册
LPV542 双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (480nA)、1.6V 最小电源电压、RRIO运算放大器技术手册
Texas Instruments LPV521单路纳米功率运算放大器数据手册
