LPV521 纳瓦级功率、1.8V、RRIO、CMOS 输入运算放大器
数据:
LPV521是一款单纳秒功率552-nW放大器,专为超长寿命电池应用而设计。工作电压范围为1.6 V至5.5 V,典型电流为351 nA,非常适合RFID读取器和远程传感器纳米功率应用。该器件在轨道上输入共模电压0.1 V,保证TCV OS 和电压摆幅到轨输出性能。 LPV521具有精心设计的CMOS输入级,通常具有40 fA I BIAS 电流,优于竞争对手。这种低输入电流显着降低了兆欧电阻,高阻抗光电二极管和电荷检测情况下引入的I BIAS 和I OS 误差。 LPV521是PowerWise系列的一员,具有出色的功率 - 性能比。
宽输入共模电压范围,保证1 mV V OS 和3.5μV /°C TCV OS 可以对高端和低端电流检测进行精确和稳定的测量。
设备中设计了EMI保护,以降低对不需要的RF信号的灵敏度
LPV521采用5引脚SC70封装。
特性
  • 对于V S = 5 V,典型值除非另有说明
    • V <时的电流sub> CM = 0.3 V 400 nA(Max)
    • 工作电压范围1.6 V至5.5 V
    • 低TCV OS 3.5μV/°C(最大值)
    • V OS 1 mV(最大值)
    • 输入偏置电流40 fA
    • PSRR 109 dB
    • CMRR 102 dB
    • 开环增益132 dB
    • 增益带宽积6.2 kHz
    • 压摆率2.4 V /ms
    • f = 100 Hz时的输入电压噪声255 nV /√Hz
    • 温度范围?? 40°C至125°C
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
LPV521 LPV542 TLV521 TLV522
1     2     1     2
1.6     1.6     1.7     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5
0.0004     0.00085     0.0005     0.0008
0.000351     0.00048     0.00035     0.0005
1     3     3     4
0.4     1     1.5     1.5
0.0062     0.008     0.006     0.008
0.0024     0.0037     0.0029     0.0037
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     VSSOP
X1SON
SC70     VSSOP
EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8X1SON: 9 mm2: 3 x 3(X1SON)
255     250     300     300
22     30     12     5
CMOS       CMOS     CMOS
1     1
102     101     100     90
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPV521 相关库存
