LPV801(单通道)和 LPV802(双通道)组成了超低功耗运算放大器系列,适用于由电池供电的无线和低功耗有线设备 中的 感测应用。LPV80x 放大器的带宽为 8kHz,静态电流为 320nA,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如 CO 检测器、烟雾检测器和 PIR 运动检测器)消耗的功率。
数据手册:*附件:LPV802 双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (320nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器技术手册.pdf
除超低功耗特性外,LPV80x 放大器还具有实现毫微微安偏置电流的 CMOS 输入级。LPV80x 放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围。LPV80x 设有电磁干扰 (EMI) 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
特性
• 毫微功耗电源电流:320nA/通道
• 偏移电压:3.5mV(最大值)
• TcVos:1µV/°C
• 单位增益带宽:8kHz
• 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
• 低输入偏置电流:0.1pA
• 单位增益稳定
• 轨到轨输出
• 无输出反转
• EMI 保护
• 温度范围:–40℃ 至 125℃
• 行业标准封装:
– 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
– 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 气体检测器(CO 和 O2 传感器)
• PIR 运动检测器
• 离子化烟雾报警器
• 温度调节装置
• 物联网 (IoT) 远程传感器
• 有效的射频识别 (RFID) 阅读器和标签
• 便携式医疗设备
运算放大器
218文章
6493浏览量
182245 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602 -
低静态电流
220浏览量
7622 -
双路
138浏览量
7050
LPV802 双通道 320nA 纳瓦级功率运算放大器
LPV821 650nA 零漂移精密毫微功耗放大器
LPV801/LPV802 320nA毫微功耗运算放大器数据表
LPV542双路毫微功耗1.8V、490nA、RRIO CMOS运算放大器数据表
TLV9041 单路、5.5V、350kHz、超低电压、低静态电流运算放大器技术手册
LPV821 650nA、精密型零温漂纳瓦级功率放大器技术手册
LPV801 单路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (450nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器技术手册
LPV811 单通道 450nA 毫微功耗精密运算放大器技术手册
LPV812 双通道、425nA、精密毫微功耗运算放大器技术手册
TLV8802 双路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (320nA) RRIO 运算放大器技术手册
TLV522 双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO运算放大器技术手册
LPV521 单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO运算放大器技术手册
Texas Instruments LPV521单路纳米功率运算放大器数据手册
