深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-29 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在空气质量监测领域,一体化空气质量模块以其集成度高、功能强大等优势,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下Renesas推出的RRH62000系列一体化空气质量模块。
文件下载:Renesas Electronics RRH62000一体式集成传感器模块.pdf
一、产品概述
RRH62000系列是一款集成传感器模块,用于测量关键空气质量参数。它将颗粒物(PM)、总挥发性有机化合物(TVOC)、室内空气质量指数(IAQ)、二氧化碳估算值(eCO₂)、温度(T)和相对湿度(RH)等传感器集成在一个封装中,能够同时提供各传感器的数字输出。通过输出校正算法,利用传感器之间的相关性提高每个测量值的准确性,并识别可检测物质。此外,模块内部完成控制和算术处理,减轻了主机MCU的资源负担,简化了客户端的实现。
二、产品特性
1. 多参数同步测量
能够同时测量所有相关的空气质量参数,包括0.3µm至10.0µm的颗粒物浓度、TVOC浓度、IAQ指数、eCO₂估算值、温度和相对湿度等。
2. 宽工作范围
工作温度范围为 -10°C 至 60°C,工作湿度范围高达 90%RH,具有良好的环境适应性。
3. 抗硅氧烷能力
具备抗硅氧烷特性,能够在复杂的环境中稳定工作。
4. 灵活的接口选择
支持可选的I²C或UART接口,可根据响应时间和精度需求选择合适的工作模式。
5. 自清洁机制
模块内部的气流通道配备高速风扇自清洁机制,可防止因灰尘积累导致的故障。
6. 小巧的尺寸
外形尺寸为46.6 mm × 34.8 mm × 12 mm,便于集成到各种设备中。
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(Vcc) -0.3 6.0 V
接口选择(SEL) -0.3 3.6 V
I/O引脚(RxD/SCL, TxD/SDA) -0.3 3.6 V
任何I/O引脚的最大电流 - +25 mA
工作温度 -10 60
存储温度 -40 75
湿度范围(非冷凝) 0 90 %RH
2. 电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 Vcc - 4.5 5.0 5.5 V
电源纹波电压 Vpp - - - 0.1 V
功耗 Pcc 测量期间 - 200 - mW
有源电流 Icc 测量期间 - 40 60 mA
清洁电流 Iclean 仅在首次启动时 - 50 70 mA
睡眠电流 Isleep 睡眠模式 - 30 50 μA
输入高电平电压 VH UART 2.64 - - V
I²C 2.31 - - V
输入低电平电压 VL UART - - 0.66 V
I²C - - 0.99 V
3. 传感器规格
(1)通用规格
参数 条件 单位
寿命 Tambient = 25℃, 15 - 65%RH 64,500 h
声学噪声 - 28 dB(A)
响应时间 移动平均值 = 10 24 s
启动时间 - 3.3 s
采样间隔 - 3 s
(2)颗粒物规格
参数 条件 单位
技术 - 激光散射 -
粒径范围 - 0.3 至 10.0 μm
质量浓度一致性(KCl 颗粒) 0 - 100 μg/m³ ±30 μg/m³
100 - 500 μg/m³ ±30 %
质量浓度一致性(香烟烟雾) 0 - 100 μg/m³ ±10 μg/m³
100 - 500 μg/m³ ±10 %
质量浓度范围 - 0 至 1,000 μg/m³
质量浓度分辨率 - 1 μg/m³
(3)湿度和温度传感器规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
湿度传感器
范围 - 0 - 100 %RH
精度 20% 至 80%RH - ±5 ±7 %RH
分辨率 14 位 - 0.04 - %RH
滞后 - - - ±1.0 %RH
响应曲线非线性 20% 至 80%RH - ±0.15 - %RH
长期稳定性 - - ±0.1 - %RH/Yr
响应时间常数 20% 至 80% RH 静止空气 3.0 4.0 6.0 s
温度传感器
范围 - -40 - 125
精度 -10°C 至 80°C - ±0.4 ±0.55
分辨率 14 位 - 0.01 -
响应时间常数 - - >2.0 - s
长期稳定性 - - - 0.03 °C/Yr
电源电压依赖性 - - 0.03 0.1 °C/V
(4)气体传感器规格
TVOC 指定测量范围 空气中的乙醇 160 - 10000 ppb
IAQ 指定测量范围 空气中的乙醇 1 - 5 IAQ
IAQ 精度 全 UBA 范围 - 1 - IAQ
eCO₂ 范围 估算的 CO₂ 400 - 5000 ppm
四、典型性能图表
1. 温度对颗粒物测量的影响
典型的颗粒物传感器性能随温度变化的曲线,展示了不同温度下颗粒物测量的一致性。
2. TVOC 性能
(1)空气质量 - IAQ 水平(根据 UBA)
RRH62000 能够可靠地响应室内环境中常见的各种有机化合物。通过使用 EPA 定义的几种 TO - 15/17 多组分 TVOC 标准进行测试,证明了其对 UBA 研究中描述的 TVOC 水平的良好响应。
(2)空气质量 - 估算的二氧化碳相关性(eCO₂)
基于 TVOC 水平,可以对因人类活动导致的二氧化碳浓度升高情况进行可靠的相关性分析。Renesas 开发了一种强大的、正在申请专利的相关性算法,可在各种生活空间中预测 CO₂ 水平。
(3)准确性和一致性
RRH62000 的 IAQ 测量具有良好的准确性和一致性,通过第三方报告和独立研究实验室的认证,证实了其与 UBA 研究和 EPA 标准的良好符合性。
五、功能描述
1. UART 接口
(1)典型应用电路
通过将 SEL 端子(引脚 2)设置为浮空或 3.3V 来选择 UART 接口。
(2)UART 传输特性
每个数据帧由起始位、数据和停止位组成,数据在每个数据帧内异步传输。
(3)UART 测量数据格式
除状态和校验和外,所有 UART 输出数据均为 16 位大端无符号整数格式。
(4)UART 命令
通过主机向传感器发送协议数据,可以改变操作模式、读取测量数据、执行命令和更改参数设置。
2. I²C 接口
(1)典型应用电路
将 SEL 端子(引脚 2)设置为低电平(GND)来选择 I²C 接口,SCL 和 SDA 端子应连接外部上拉电阻
(2)I²C 传输特性
从机地址为 0x69(7 位),时钟频率典型值为 100kHz。
(3)I²C 测量数据格式
除状态和 CRC 外,所有 I²C 输出数据均为 16 位大端无符号整数格式。
(4)校验和
I²C 输出使用 CRC - 8 作为校验和。
(5)I²C 命令
通过发送 I²C 命令,可以实现读取测量值、控制睡眠模式、启动清洁等功能。
(6)I²C 电气特性
包括 SCL 时钟频率、保持时间、数据建立时间等参数的规格和时序条件。
六、包装和存储
1. 包装方法
每个托盘最多可容纳 50 个单元,托盘堆叠成四排,内部包装盒用牛皮纸胶带密封,标签包含产品名称、数量、批号和包装日期。
2. 存储和处理
应避免阳光直射,将温度保持在 10°C 至 30°C 之间,湿度保持在 20%RH 至 60%RH 之间。首次使用传感器时,需让湿度传感器在环境空气中重新水化 48 小时,并对 TVOC 传感器进行调节。
3. 调节
为确保相对湿度传感器的最佳性能,建议在首次使用传感器前执行调节程序,包括在 100°C、湿度 <10%RH 的条件下烘烤 10 至 12 小时,然后在 75%RH、20°C 至 30°C 的温度下重新水化 12 至 14 小时。
七、订购信息
提供了不同型号的产品信息,包括 RRH62000 - A1V、RRH62000 - B1V 和 RRH62000 - EVK 等,以及相应的最小订购数量。
八、总结
RRH62000 一体化空气质量模块凭借其丰富的功能、高精度的测量、灵活的接口选择和良好的环境适应性,为电子工程师在空气质量监测领域的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是智能家居、空气净化器、空气质量监测仪还是工业自动化等应用场景,RRH62000 都能发挥重要作用。在实际设计过程中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择接口和工作模式,充分发挥该模块的性能优势。同时,要注意产品的包装、存储和调节要求,以确保传感器的长期稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析CIPOS™ IKCM30F60HD:一体化功率系统的卓越
    深入解析CIPOS™ IKCM30F60HD:一体化功率系统的卓越 在电子工程领域,功率系统
    的头像 发表于 05-18 14:05 94次阅读
    CCS811 空气质量传感器:设计应用全解析
    CCS811 空气质量传感器:设计应用全解析 在当今对空气质量关注度日益提升的时代,空气质量传感器成为众多应用的关键组件。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 05-14 09:40 356次阅读
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块卓越
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块卓越 在汽车电动
    的头像 发表于 04-27 15:10 135次阅读
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
    伴随着生活质量的提高,人们对空气质量的要求也开始提升,要进行空气质量检测就离不开相应的检测器,这里采用的是款体积小巧的功能模块TVOC-3
    发表于 04-22 16:38
    什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
    安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
    的头像 发表于 04-14 08:59 680次阅读
    基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
    今天给大家带来款基于 ESP32 的开源的空气质量传感器!专为家庭环境长期空气质量追踪打造,集成双高精度传感器,可同步监测 PM2.5、温湿度、气压、VOC,自带屏显实时看数据,还能联动 Home Assistant 等智能家
    的头像 发表于 03-26 16:11 927次阅读
    基于ESP32的开源<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器介绍
    Cat6屏蔽一体化模块:网络布线的理想
    在当今数字高速发展的时代,稳定、高效的网络连接是各行各业以及家庭网络不可或缺的基础。Cat6屏蔽一体化模块作为网络布线系统中的关键组件,正发挥着越来越重要的作用,成为众多场景下网络布线的理想选择
    的头像 发表于 03-03 09:55 285次阅读
    多合一空气质量传感器对比白皮书
    (RS-MG111-N01)四款代表性多合一空气质量传感器,从品牌背景、产品定位、技术指标、价格及适用场景等维度进行客观横向对比,为工程选型提供参考依据。所有参数均引用各厂商公开规格书及官方渠道,价格为 2025 年末市场含税参考单价。
    发表于 02-26 11:20
    MAX17335:一体化电池管理芯片的卓越
    MAX17335:一体化电池管理芯片的卓越 在电子设备不断追求小型、高效和智能
    的头像 发表于 02-12 15:35 1186次阅读
    Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
    今天,在楼宇自动、智能家居、工业生产等场景中,对精准可靠的空气质量监控的需求日趋旺盛。而传统空气质量监测,通常采用分立式的传感器解决方案,往往面临着系统集成难度高、设计开发工作复杂、空间占用较大等痛点。
    的头像 发表于 12-10 09:51 1761次阅读
    Sensirion SEN6x系列<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器平台介绍
    盛思锐助力Loxone打造智能室内空气质量监测与管理方案
    在日常生活中,我们常会忽略个影响健康与舒适度的关键因素——室内空气质量。尤其是在通风不足的空间里,二氧化碳浓度会悄然攀升,引发嗜睡、注意力下降等反应,如何精准感知并智能调控室内空气质量,成为提升生活品质的重要
    的头像 发表于 10-29 11:04 1064次阅读
    广州唯创电子WTN6系列语音芯片:空气质量检测仪的智能语音解决方案
    精准播报空气质量,让健康呼吸"听得见"随着城市进程加快和环境污染问题日益突出,空气质量已成为现代人关注的重点健康议题。据统计,人日均吸入空气约1万升,
    的头像 发表于 09-22 09:40 846次阅读
    广州唯创电子WTN6系列语音芯片:<b class='flag-5'>空气质量</b>检测仪的智能语音解决方案
    车库空气质量监控系统,沃思智能
    随着城市进程的加快和私家车保有量的持续增长,地下车库已成为现代建筑中不可或缺的配套设施。然而,由于地下空间的封闭性特点,车库空气质量问题日益凸显,成为影响居民健康和生活品质的重要隐患。在这样的背景
    的头像 发表于 09-16 11:03 833次阅读
    车库<b class='flag-5'>空气质量</b>监控系统,沃思智能
    新品|Module GPS v2.1,高性能全球定位模块、 Air Quality v1.1,低功耗空气质量监测装置
    本周带来的新品是高性能GNSS全球定位模块ModuleGPSv2.1,以及一体化低功耗空气质量监测装置AirQualityv1.1。二者相对上代进行了性能和兼容性的升级与优化
    的头像 发表于 09-12 15:00 1252次阅读
    新品|Module GPS v2.1,高性能全球定位<b class='flag-5'>模块</b>、 Air Quality v1.1,低功耗<b class='flag-5'>空气质量</b>监测装置
    空气质量监测物联网系统方案
    隐患。在此背景下,基于数之能远程监控管理平台的空气质量监测物联网系统应运而生,通过"感知-传输-分析-控制"的全链路数字改造,构建起车间环境管理的"智慧大脑"。   通过接入空气质量监测仪、多合
    的头像 发表于 08-11 15:11 738次阅读
    <b class='flag-5'>空气质量</b>监测物联网系统方案
