新品上市
在室内空气质量监测、洁净环境评估及实验室研究等领域,空气中悬浮颗粒物的浓度与分布不仅是关键监测指标,更直接关系到人体健康安全与实验数据的可靠性。传统空气质量监测设备常面临颗粒粒径覆盖不全面、多参数同步能力弱、数据记录繁琐易出错、监测过程无追溯依据等痛点,难以满足多场景、高精度的综合监测需求。针对此难点,华盛昌推出DT-9890M专业高精度粒子计数器,以十通道粒径分析、六大采样模式、温湿露点多参数测量、数据自动记录、蓝牙无线打印、支持拍照和摄像、高清触摸屏等多种核心功能,为空气质量监测提供全面、可靠的解决方案。
核心技术
DT-9890M 是一款集粒子计数、环境参数测量、数据存储与输出于一体的高端空气质量检测仪,适用于各类室内外环境监测与科研场景。
十通道粒子分析,全面监测:支持从0.1μm至100μm共十种粒径的粒子检测,可任意选配六通道显示,全面覆盖空气中常见粉尘颗粒范围,准确反映空气质量状况。
权威认证,数据准确可靠:公司获得国家级空气质量CNAS认证,产品可顺利通过第三方计量校准,严格遵循质量标准,产品值得信赖。
六大采样模式,高效检测:累计模式、差分模式、浓度模式、质量浓度模式、过滤效率模式、洁净度模式,六大测量模式可以选择,其中ISO及GMP模式可快速测量无尘室环境是否达到对应洁净度等级要求。
粉尘测量+拍照与摄像,行业创新融合:内置摄像模块,支持拍摄照片与视频,记录检测过程与环境状态,适用于实验记录与现场检查,粉尘颗粒物检测仪+拍照和摄像的创新,是华盛昌在业界首创并具有专利,这一创新融合,让检测更高效。
功能丰富,一机多用:除粒子计数外,还可实时测量温湿度、露点温度、湿球温度,一机多用,满足复杂环境下的综合监测需求。
高清触摸屏,操作便捷:配备3.5英寸彩色触摸屏,界面直观,支持多种测量模式切换与参数设置,操作简单,响应迅速。
数据自动记录与导出:内置大容量存储器,可自动保存检测数据,支持历史查询,便于趋势分析,数据可通过蓝牙或USB导出,便于后续处理与报告生成。
蓝牙无线打印,现场出报告:支持连接蓝牙打印机,快速输出检测结果与报告,提升工作效率,便于现场汇报与归档。
场景赋能
DT-9890M 不仅具备强大的硬件性能,更在不同应用场景中展现出其实用价值与灵活性。
室内空气质量评估:家庭、学校、写字楼等场所的空气净化效果,仅凭主观判断不够清晰明了,需要依据数据评判。
DT-9890M 的质量浓度模式可实时监测 PM2.5/PM10 数据,清晰反映净化前后的浓度差异;支持周期性采样,长期追踪净化设备的衰减规律;数据导出后可生成趋势图表,为 “净化设备选型”“使用时长优化” 等提供数据支撑。
洁净室与实验室监控:医院、药厂、电子车间、科研实验等对空气颗粒浓度、温湿度环境要求极高,微小波动可能导致数据偏差甚至实验失败。
DT-9890M 的十通道粒子计数可高精度捕捉不同粒径颗粒,多参数同步监测确保环境数据全面;视频拍摄功能记录实验环境变化,大容量数据存储便于后期追溯;六种测量模式可适配多种评估测试需求,同时让实验数据更具重复性与可信度。
现场检测与审计:环保部门对工厂周边、道路沿线的空气质量抽检,需现场获取准确数据并及时出具报告。
DT-9890M 的移动续航能力适配户外监测,蓝牙打印功能可现场打印检测报告,无需带回实验室整理;体积采样与时间采样两种方式,可根据环境检测标准灵活选择;十通道粒径数据能辅助分析污染来源,数据存储功能确保监测结果可追溯,同时,可通过视频记录与蓝牙打印功能,实现检测过程的可视化与报告即时输出,提升检测效率与公信力。
工业制造与品质控制:在半导体、精密制造及喷涂行业中,环境颗粒物控制是品质管理的生命线。传统的管理方式或功能单一的设备难以应对其极高的要求标准、难以把控局部微环境等复杂挑战。
DT-9890M高精度监测、数据追溯、过程可视化等功能,可参与多环境参数分析,实时响应,能够实现对关键区域定点7x24小时不间断的监控与超限预警,确保浓度在安全范围内,保障生产安全、提升产品良率、降低综合成本。
智造未来
从日常生活中的空气质量关注,到高要求的洁净环境监控,再到科研实验的数据支持,DT-9890M以全面的功能、便捷的操作与可靠的数据输出,成为多个领域的得力助手。华盛昌始终致力于以科技创新推动行业进步,DT-9890M的推出,正是这一理念的又一次实践。
计数器
32文章
2306浏览量
97574 -
检测仪
5文章
4408浏览量
47053 -
华盛昌
142浏览量
1068
原文标题:新品上市 | 十通道粒子高精度测量,华盛昌 DT-9890M 粉尘检测 精准之选
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
